| jantes peinture joint traitement | |
+6ppf63 babycid grognon44 paul45 46jcl Bob Bles 10 participants |
Bob Bles
Messages : 499 Date d'inscription : 13/06/2017 Age : 55 Localisation : Bussum, Pays-Bas
| Sujet: jantes peinture joint traitement Jeu 30 Nov 2017 - 15:22 | |
| Bonjour, Je suis en train de la peinture des jantes de ma 201. Qu'est-ce que vous pensez comme traitement des joint (soudure) (voir photo)? Je pense a mettre le colle/mastic hybrid...? | |
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Jeu 30 Nov 2017 - 15:52 | |
| pour les jantes: je sable je phosphate et je peint de toute façon si tu roules elles ne sont ps éternelles (gravillon...) | |
paul45
Messages : 211 Date d'inscription : 02/10/2017 Age : 46 Localisation : loiret
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Jeu 30 Nov 2017 - 15:53 | |
| phosphatant ! ensuite l'appret garnissant _________________ pigeot 201 C BV de 1932 | |
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Jeu 30 Nov 2017 - 16:39 | |
| Sur celles que j’ai récupérées, Sablage, choupage, peinture epoxi, apprêt garnissant et peinture noire.et entre le voile et la jante pour éviter l’eau, un joint fait avec de la colle à pare brise. | |
Bob Bles
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Jeu 30 Nov 2017 - 16:54 | |
| Pat44, ca c'est mon plan d'attaque _________________ Bob Bles, Peugeot 201 Boulangère 1930
Bob Bles
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Jeu 30 Nov 2017 - 17:15 | |
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Jeu 30 Nov 2017 - 18:47 | |
| Ne pas oublier : jamais de peinture à l'intérieur des jantes, juste leger voile d'antirouille Jean-Luc | |
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Jeu 30 Nov 2017 - 20:40 | |
| _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Jeu 30 Nov 2017 - 20:50 | |
| J'ai toujours entendu dire et faire par mon père et grand père ainsi que par des vieux mécanos, ils avaient 70, 80 et plus en 1968, il ne faut pas peindre l’intérieur d'une jante. Si on les peint on permet, la peinture étant lisse, à la chambre de tourner en ayant moins d'adhérence. Certains même préconisaient de poncer l’intérieur pour éviter cela. Testé par moi même plusieurs fois sur des pneus à talons, le pneu tourne et cisaille la valve. Jean-Luc | |
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Jeu 30 Nov 2017 - 21:13 | |
| +1 avec Jean Luc, j’ai également appris cela. L’interieur des jantes restent en apprêt. _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Jeu 30 Nov 2017 - 21:26 | |
| Merci pour l'info. Je ne me suis jamais posé la question mais j'avais toujours des rayons et des fonds de jante. | |
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Jeu 30 Nov 2017 - 21:43 | |
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Jeu 30 Nov 2017 - 22:29 | |
| Bob, j’ai fait comme toi un joint entre voile et jante pour éviter l’infiltration de l’eau. Merci babyci pour l’info, avant de monter les pneus je vais poncer l’intérieur de la jante. | |
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Ven 1 Déc 2017 - 0:38 | |
| En effet parfois le "mieux" est l'ennemi du "bien" Bob tes roues sont très bien comme ça, tu a bien fait de ne pas mettre de joint ou un autre produit! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement Ven 1 Déc 2017 - 8:41 | |
| Tu sais Manu mon expérience a été sur une Panhard du début du siècle, l'autre d'avant, elle plafonnait à 30 ou 40 km/h maxi.Et en plus pression de gonflage 4 ou 5 bars. Jean-Luc | |
| Sujet: Re: jantes peinture joint traitement | |
