-25%
Microsoft Manette Xbox One sans Fil + Câble pour PC et Xbox
44.99 € 59.99 €
 201 à Madagascar
201 à Madagascar  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 201 à Madagascar    201 à Madagascar  - Page 2 EmptyDim 10 Déc - 10:03
Salut Mihary98
Un coucou particulier par ce que je suis né à Tananarive mais il y a bien longtemps (je n'y suis jamais retourné). Ta voiture est bien belle. Moi je suis essentiellement 401. Peut être aura -t-on l'occasion de se rencontrer à la bourse de Reims qui nous sert de lieu d'AG .
Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 201 à Madagascar  - Page 2 401_vi10
paul45
MessageSujet: Re: 201 à Madagascar    201 à Madagascar  - Page 2 EmptyDim 10 Déc - 21:38
salut à toi  201 à Madagascar  - Page 2 264127742 201 à Madagascar  - Page 2 264127742 201 à Madagascar  - Page 2 264127742 201 à Madagascar  - Page 2 264127742
pigeot 201 C BV  de 1932 201 à Madagascar  - Page 2 1700138955
MessageSujet: Re: 201 à Madagascar    201 à Madagascar  - Page 2 EmptyDim 10 Déc - 23:19
Une petite(?) sortie pour Madagascar ? ===> Faisons nous un dernier (?) plaisir !
B'en pourquoi pas ? 201 à Madagascar  - Page 2 621866
J'avoue être tenté ( mais seulement avec 3 ou 4 copains --> en 01 bien sûr ) ...
Nous pourrions nous rejoindre ET partir de Marseille en mettant nos 01 bien au chaud dans la cale  ...
Puis , une fais arrivés ''peinard'' : à nous le tour de cette magnifique île avec notre lointain jeune membre ...
201 à Madagascar  - Page 2 2772900818 C'est ti pas une bonne idée ?
****** Un grand 201 à Madagascar  - Page 2 115684958    à celui qui pourra nous faire chiffrer  le coût du transport en bateau ( avec 1 aller & 1 retour ! )
mihary98
mihary98
MessageSujet: Re: 201 à Madagascar    201 à Madagascar  - Page 2 EmptyMar 29 Oct - 11:39
Rebonjour à tous,
Je me suis enfin attaqué à sa restauration :
-Restauration pompe à eau
-Restauration du radiateur (décoffrage) complet
-Nettoyage du carburateur
-Les bougies ... Où trouver des bougies d'origines?? j'ai opté pour des faux culots en attendant
-Le démarreur ... Comment est ce que ça fonctionne? il n'y a pas de contacteur comme les démarreur classique mais un espèce de ressort centrifuge
Malheureusement quand j'actionne le démarreur il tourne libre sur lui même le bendix n'approche pas le volant moteur ... (Existe-il des pièces de rechanges?) Si oui sur quel site?
201 Torpédo T1 sur l'Ile de Madagascar !
MessageSujet: Re: 201 à Madagascar    201 à Madagascar  - Page 2 EmptyMar 29 Oct - 13:09
Notre démarreur est d'une conception qui ne peut qu'être assez peu conforme à ceux actuels !
scratch study En effet le ''Bendix'' n'est qu'un tout simple système qui , l'arbre en tournant ...
... entraîne , en le faisant s'avancer contre le volant , ce pignon d'entrainement .,.
MAIS ( point TRÈS Important ) 201 à Madagascar  - Page 2 844847
201 à Madagascar  - Page 2 471123 ceci avec un ''truc'' que sont des ressorts hélicoïdes montés concentriquement !
Bref : le moindre mauvais montage fait que CE pignon ... n'avance pas  201 à Madagascar  - Page 2 470636
201 à Madagascar  - Page 2 367819 ....& tourne dans le vide !
*** Cherche les divers croquis là dessus pour tout comprendre ..
ET , courage , tu y arriveras forcément !
mihary98
mihary98
MessageSujet: Re: 201 à Madagascar    201 à Madagascar  - Page 2 EmptyJeu 31 Oct - 9:18
Je commence à comprendre le fonctionnement, c'est par force centrifuge que le bendix se rapproche du volant moteur
J'ai regardé différents schéma mais je ne vois pas comment est ce que les "ressorts" doivent être montés pour qu'il puisse entrainer le bendix et le pousser vers le volant moteur
J'en trouve sur le net en échange standard pour les ressorts donc je sais pas trop quoi faire
MessageSujet: Re: 201 à Madagascar    201 à Madagascar  - Page 2 EmptyJeu 31 Oct - 10:05
Pour ton démarreur ET son système d'entraînement du ''Bendix ''
Les seules pièces essentielles sont CES fameux ressorts hélicoïdaux montés concentriquement
Si tu les as sous la main il est inutile crois moi d'en acheter d'autres !
(Sinon de dépenser des € ... 201 à Madagascar  - Page 2 844847 201 à Madagascar  - Page 2 471123 totalement INUTILEMENT ..)
**** Les montage de ces ressorts te demandera certes 201 à Madagascar  - Page 2 367819 une grande Attention !
  201 à Madagascar  - Page 2 609895 Tiens nous au courant de TES essais successifs
MessageSujet: Re: 201 à Madagascar    201 à Madagascar  - Page 2 EmptyJeu 31 Oct - 11:07
En fait il y a 3 ressorts qui sont fixé à d'un coté (démarreur) et 3 de l'autre (coté lanceur). En lançant le démarreur le mouvement fait que le lanceur s'étire et vient s'enclancher dans la couronne pour lancer le moteur. Le moteur démarrant le lanceur tourne plus vite que le démarreur qui lui s'est arrêté du coup les ressorts coulissent en sens inverse et du coup rétracte  le laceur qui reprend sa place contre le démarreur.
Je ne sais pas si c'est plus clair avec mes explications. Ce qui compte c'est que les ressorts coulissent bien entre eux quand à la main tu tourne le lanceur en sens inverse. J'avoue que c'est rare que les ressorts soient à changer. Sauf si l'ergots de retenue casse ou qu'ils soient perdu au démontage.
MessageSujet: Re: 201 à Madagascar    201 à Madagascar  - Page 2 EmptyJeu 31 Oct - 11:14
C'est parfaitement clair Papapygeot...
mihary98
mihary98
MessageSujet: Re: 201 à Madagascar    201 à Madagascar  - Page 2 EmptyVen 1 Nov - 7:59
Super, merci à tous c'est beaucoup plus clair
Je vais revoir le montage je vous tiens au courant
201 à Madagascar
» Madagascar, toujours en état d'alerte
» Palmier géant découvert à Madagascar
» Madagascar
» [Euchroea urania] De Madagascar
» vend lot d'insectes de madagascar
