| Ligne d'échappement 201 (premier modèle) | |
+14Bruno62 alain301 alain tassin dominique 2gx Marc25 Alain Mécano Musée Peugeo Gamak Guy 23 jigeduke babycid grognon44 ppf63 manu 31 18 participants |
| Sujet: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Mar 10 Oct 2017 - 14:41 | |
| Je recherche le modèle et le cheminement précis de la ligne d'échappement d'origine de la 201. En effet, les reproductions actuelles ne sont pas tout à fait conformes au modèle d'origine. Quant aux 201 sur lesquelles il a été remplacé, des échappements provenant d'autres modèles, voire d'autres constructeurs, on été adaptés. On ne peut pas davantage se fier aux diverses planches d'éclatés qui, par exemple, présentent une sortie de collecteur à 45° vers l'arrière alors que ce collecteur possède une sortie verticale...
Merci à ceux qui possèdent une 201 avec cet équipement originel, de préciser les éléments suivants : - forme, longueur et diamètre du silencieux - position coaxiale ou déportée, sur silencieux, des entrée et sortie - emplacement exact de fixation du silencieux : on en voit à l'aplomb du longeron de châssis, d'autres sous le marche-pied, ou encore entre le longeron et le marche-pied etc... - forme d'évitement de la trompette de pont sur le tube d'échappement arrière.
Les photos cotées sont les bienvenues |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Mar 10 Oct 2017 - 21:18 | |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Mar 10 Oct 2017 - 23:03 | |
| Comme je l'ai mentionné dans ma demande "On ne peut pas davantage se fier aux diverses planches d'éclatés..." Mais si tu possèdes des plans cotés, je suis preneur. |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Jeu 12 Oct 2017 - 11:18 | |
| Grâce aux documents transmis par manu 31, (il est bien ce petit, dommage qu'il risque d'être influencé défavorablement par un certain Conservateur), j'y vois un peu plus clair dans le montage d'origine. L'intérêt est que les plans sont cotés. Merci à lui et aux amis qui m'ont transmis par mail les photos de la ligne d'échappement en place sur leur 201. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Reste maintenant à jouer de la cintreuse ! Ces documents rejoignent dès aujourd'hui le site des Adhérents. |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Jeu 12 Oct 2017 - 11:29 | |
| Merci manu! _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Jeu 12 Oct 2017 - 12:18 | |
| sur le dessin du silencieux 5369 pour 201, d'un cote tube extérieur 31, de l'autre coté 38, sur tube avant 32/34, ok, pour un cote mais de l'autre,tube arrière également 32/34 , j'en déduits,que pour une 201 la sortie et l'entrée sur le silencieux doit être du même diamètre 31 . | |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Jeu 12 Oct 2017 - 19:18 | |
| Bravo c'est, bien mais aujourd'hui j'ai la crève alors je rale il en manque des cotr=es pour pouvoir les refaire! Jean-Luc | |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 14:05 | |
| Alors Jean-Louis, tu en es ou dans la refabrication? _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 14:48 | |
| J'avais choisi la solution de facilité en achetant un tube avant re-fabriqué par un marchand en ligne, le seul qui détaille les 3 éléments : tube AV, silencieux, tube AR. Le tube reçu, spécifié pour 201 1930, ne convient absolument pas : - bride trop grande et boudin de soudure -et c'est bien intentionnellement que je n'emploie pas le mot cordon- empêchant le passage de la clé pour le serrage des vis 6 pans : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] - partie tube de descente trop court de 15 mm. Donc la partie horizontale du tube vient buter contre le support de marche-pied [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Partie horizontale entre les 2 cintres trop longue de 150 à 160 mm, ce qui se traduit par un défaut d'alignement de 150 mm avec le silencieux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'ai proposé au vendeur d'adapter ce tube, contre une participation de sa part. Il a préféré que le tube lui soit réexpédié et me rembourser. Depuis, mes hernies discales, totalement oubliées depuis une herniectomie subie il y a 5 ans, se sont rappelées à mon bon souvenir... Les contorsions sous Félicie sont remises à plus tard... |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 15:07 | |
- Les contorsions sous Félicie sont remises à plus tard...
Il y a des enfants qui viennent se documenter sur ce forum...Ils sont servis ! _________________ 201 à essieu rigide.
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 15:10 | |
| Heureusement, ces enfants n'ont pas l'esprit perturbé de certain vieux lubrique audois qui pollue ce sérieux forum |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 15:20 | |
| C'est le problème de beaucoup de refabrications. A la commande, c'est toujours sans problème, c'est très facile à monter. Mais la réalité est tout autre ! C'est dommage que tu sois si loin, nous aurions organisé une journée "échappement ". Pour éviter ces désagréments j'ai préféré refaire celui de ma 301 moi même. Afin d'éviter les contorsions, les descentes et sorties de la fosse, j'avais dessiné sur un carton et à l'échelle 1, les dessous de ma voiture. Un carton en vue de dessus et un en vue de côté. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 15:30 | |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 15:31 | |
| Ah bon , apparemment pas facile ces ECH , mon tube sortie collecteur est bien vieux et cuit , faut donc refaire , à coté de Montluçon il y a parait il la société GAYTON qui refabrique , pour l'instant je n'en sais pas plus... | |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 15:50 | |
| C'est le problème de l'adaptable qu'il faut parfois adapter bien longtemps !!
Lors de la restauration de ma voiture, et ne possédant pas de cintreuse j'ai rabouté de nombreux tubes neufs au mig et à part le fait de l'arrachement du pot à Falaise sur un arrêt de portail ça tient encore. Mais il est certain d'un tube entier et aux cotes d'origine est bien mieux!
Courage Jean Louis , il ne te reste plus qu'à fabriquer un tournebroche pour ta voiture pour travailler debout et même faire la vidange par dessus si tu la retournes ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 16:35 | |
| pareil pour moi ;l'aventure fait refabriquer des echappements pour les 04 ,et nous sommes chargés d'en tester la montabilitée ,et bien je ne vous dit pas le nombre de fois qu'il faut recommencer .... | |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 16:39 | |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 18:06 | |
| Tu utilises quel type de tube ? Je dirais qu'ils sont épais, non ? C'est pour la cintreuse ? | |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 18:36 | |
| Bizarre le tube 3 correspond à la 201D et semble correct le tube 5 correspond à la 201DL ou 201M alors qu'elles n'on pas le même empattement, pourquoi une D et une DL auraient elles des échappements différents ? _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 19:07 | |
| la société GAYTON fabrique a la demande
il était present dans les boursse avec son camion
cela fait 5 ans ou plus que l'on ne le voit plus
pour ma 201 le silensieux et le tube de sorti vienne de chez lui et la sortie moteur vienne de DEPANOTO
car le tube que gayton propose pour sorti moteur l'angle n'est pas parfait
alors que depanoto a une bride libre
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 20:59 | |
| - Marc25 a écrit:
- Tu utilises quel type de tube ?
Je dirais qu'ils sont épais, non ? C'est pour la cintreuse ? Le tube d'échappement se trouve chez les grossiste style AD en longueur de 2 ou 3 m. Ils sont galvanisés. Pour la cintreuse, un chauffagiste doit pouvoir te dépanner. Enfin un ancien , un qui a travaillé l'acier. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 21:01 | |
| MR le caïd je me permet une toute petite critique sur ton "boudin" de soudure ton poste n'est pas assez fort déjà que le poste semi auto n'as pas une grosse pénétration mais si il est faible c'est pire et avec les vibrations du moteur elle n'est pas garantie . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 21:59 | |
| Là c'est clair que c'est une soudure de m....mais d'après ce que j'ai compris ça a été livré comme ça .... _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 22:06 | |
| Ce n'est pas 'mon boudin', Monsieur le Directeur Technique. Même avec ma vue basse et ma 'tremblotte', j'aurais su faire un fin cordon plus élégant. Le Président qui -lui- lit correctement, a bien compris que ce tube a été livré comme ça par un professionnel. |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 22:39 | |
| Allô allô ?...... Pour ceusses... qui auraient besoin du tube cintré de sortie de collecteur : en faisant (1983..) celui ci est tube acier épais ( ex. chauffage central ! ) ... ~~~~~> À tout hasard j'en avais fait un 2° !.... ---------> Donc si on en veut un : venir me voir ... Moralité ? Y'a pas ke Johnny ki fait des tubes ! ****** Ça pèse ça c'est sûr , mais toute ma ligne refaite ainsi n'a absolument pas ''bougé' depuis ! ( Question coût ? Presque rien ! ) Prévoir un p'tit billet au chauffagiste pour le prêt de SA cintreuse -- et avec elle absence total de pli (s) !.... Et , si on se trompe dans les profils : la même cintreuse rétablira facilement le bon ! PS : pour faciliter le montage de cette ligne : prévoyez la en 3 éléments facilement raccordables ! _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Dim 10 Déc 2017 - 23:17 | |
| cela ne ma [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]même pas traversé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]l'esprit que cela aurais pu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]être ta vue ou ta [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]tremblote qui te fasse faire une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] soudure pareille loin de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]mon idée ,maintenant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] je suis rassuré .personnellement j'aurais honte de vendre une pièce pareille avec cette soudure rassure moi ce n'est un achat mais un don . _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Mar 12 Déc 2017 - 8:46 | |
| Le tube disponible chez les grosssistes type AD n'est il pas trop fin pour passer à la cintreuse ? _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Mar 12 Déc 2017 - 8:49 | |
| - 2gx a écrit:
- Le tube disponible chez les grosssistes type AD n'est il pas trop fin pour passer à la cintreuse ?
Il faut le remplir de sable bien sec _________________ 301 CR de 1934
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Mar 12 Déc 2017 - 10:48 | |
| Manu, même donné on sait que ça va vite casser avec les vibrations en fait ils comptent sur le client qui au vu de la pièce va lui mettre d'office un coup de mig _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Mar 12 Déc 2017 - 12:11 | |
Non, il passe impeccablement à la cintreuse, et sans le remplir de sable. Le plus long, c'est de faire un gabarit, le reste étant un jeu d'enfant. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Mar 12 Déc 2017 - 22:18 | |
| Pour éviter de faire des gabarits, pour le cintrage des tuyaux, il faut réaliser un maquette avec de le végète de diamètre 6 ou 8 puis effectuer le cintrage du tube en le comparant à cette maquette. | |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Mer 13 Déc 2017 - 13:31 | |
| c'est quoi de la végète ? _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Mer 13 Déc 2017 - 15:39 | |
| - 2gx a écrit:
- c'est quoi de la végète ?
+1 _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Mer 13 Déc 2017 - 16:36 | |
| C’est le rond en acier doux que l’on pose dans du béton et qui est vendu en 6 metres de long. Vendu en diamètre 6, 8,10 mm et qui ce travail très bien à la main tout en restant à la forme donnée. | |
Troismonts
Messages : 42 Date d'inscription : 28/05/2016 Age : 76 Localisation : Gironde
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Lun 5 Fév 2018 - 17:05 | |
| J'ai acheté un échappement complet chez Gayton en octobre 2013 pour 380 €, et n'ai pas eu de problème de montage. j'ai fabriqué les pâtes de fixation de chaque coté du silencieux de tel sorte que ce soit dans l’alignement avec le chassis. _________________ coupé d'affaire 330 764 sortis le 3 juillet 1931
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Lun 5 Fév 2018 - 17:54 | |
| Gayton , dans l'Allier , existe t'il encore en 2018 ? | |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Lun 5 Fév 2018 - 22:01 | |
| As tu pris des côtes et relevés des gabarits de ton echappement? | |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Lun 5 Fév 2018 - 22:22 | |
| J'ai réalisé un gabarit en tuyau PVC de 32. C'est impec. Mais je n'ai pas encore pris le temps de le réaliser en tube fer... |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Lun 5 Fév 2018 - 22:30 | |
| Le tube en pvc de 32 c'est une bien bonne idée, que je retiens.......... tu me diras combien je te dois !
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) Lun 5 Fév 2018 - 22:39 | |
| Olivier Pour cette fois, le tuyau sera gratuit ! Le tube fer et les coudes à souder se trouvent -par exemple- ici : http://www.le-flexible.fr/121721-montage-rigide |
| Sujet: Re: Ligne d'échappement 201 (premier modèle) | |
