| citroen 5hp | |
Messages : 1169 Date d'inscription : 22/08/2015 Age : 68 Localisation : Molieres sur ceze Gard
 | Sujet: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 11:13 | |
| Peut être un nouveau projet, je viens de racheter à un ami un ensemble moteur boite de Citroën 5hp pour le sauver de la démolition   du coup je me suis mis à rêver .et ça me plairait bien d'en remonter une;...bon d'accord il me manque encor quelques pièces mais avec le coincoin onne sait jamais... mais il faut voir si je peux arriver à sauver ce moteur ,il etait avec la culasse soulevée et il à été habité  _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 11:22 | |
| un bon coup d'aspirateur dans les cylindres ,une bonne rasade de dégrippant sur tous les boulons et remplissage des cylindres au gas-oil... ce matin le gas-oil a disparu dans 2 cylindres...pas mal ! j'en remet une giclée additionnée de dégrippant ,on verra ce que ça a donné cet après midi _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 12:25 | |
|  dans tous les cas c'est une bonne idée ... | |
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 13:28 | |
| Génial ! Tu as tout juste fini de ranger l'atelier que ton nouveau projet arrive.  _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 17:10 | |
| oui c'est pour ne pas oublier ou j'ai rangé mes outils je commence à démonter ce qui veut bien se démonter; carbu,collecteur d'échappement ,déblocage des boulons de boite puisun petit coup de chauffe à mes pistons et frappe avec un rondin de buis sur les bords lateraux des pistons avant de rmettre gas-oil et dégrippant _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 17:14 | |
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 17:17 | |
| dommage qu'il soit resté ouvert car je n'ai pas vu d'épaulement d'usure en haut des cylindres _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 18:31 | |
| Vu ton carbu à boisseau quelle hauteur fait ton bloc, il y a 2 modèles, cela parait un des premiers à magnéto Jean-Luc. | |
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 19:55 | |
| le bloc mesure 14 cm , tu connais ces moteurs dirait'on ? _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 20:05 | |
| il y a une pièce bizarre en acier sur mon carbu qu'est ce ce c'est ?  _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 20:06 | |
| oui 5HP....très proche du B2.. beaucoup de pièces a sauver ....voir même le bloc ....super !! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 20:15 | |
| je vais commencer à chercher ce qui me manque ça va prendre un petit bout de temps je pense  _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 20:25 | |
| Je connais un peu ces modèles. J'ai appris à conduire sur cette 5 hp,au ralenti légèrement accéléré, dans la cour chez moi dans le Gers. Ensuite une fois démonté en 58/59 j'ai gratté le chassis, pour vérifier le travail mon père l'a laissé dehors en hiver bilan traces de rouille , je l'ai ainsi fait 3 fois ensuite j'ai ton envoyé paître. J'ai récupéré les morceaux dans des caisses après son décès en 89.A la retraite depuis 2007 je me suis mis en piste pour la reconstituer. Elle est en cours. Avec ta hauteur il me semble que ce n'est pas le premier modèle vers 1925/1926, le carbu ne correspond pas il doit être à papillon, le boisseau c'est plus tôt. Si ta as besoin de doc dis le Jean-Luc * | |
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 20:27 | |
| Ta pièce bizarre est le boulon qui tient la cuve sous le carbu Je peux t'envoyer une photo demain Jean-Luc | |
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 21:21 | |
| tout ça m'interresse beaucoup;merci _________________ 301D 1935
Messages : 1016 Date d'inscription : 06/04/2016 Age : 51 Localisation : sud de toulouse
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 21:56 | |
| thierry et la simca fiat d'Auterive tu as laissait tombé ???  _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 23:19 | |
| Salut Manu ;la simca fiat m'aurait bien plu mais pour le moment je n'ai pas les finances ,j'ai mis ma matra en vente et ma priorité est une DS boite hydro , la citron c'est un ami qui fait la recup de métaux qui me l'a vendu et c'est un projet de longue alêne que je vais mener en parallèle de la Ds quand je pourrais me l'offrir en attendant je m'occupe de la 5hp,mais pour le moment il m'en manque un bon bout comme tu peux le voir , en fonction des opportunités j’achèterai des morceaux  _________________ 301D 1935
Messages : 807 Date d'inscription : 23/09/2015 Age : 52 Localisation : 62
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 23:36 | |
| Quel projet !  _________________ - 201 BR 1934 - (En cours de restauration, châssis, train, pont, amortisseurs hydrauliques terminés, moteur complétement démonté)
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 8 Oct 2017 - 23:47 | |
 | Sujet: Re: citroen 5hp Lun 9 Oct 2017 - 12:39 | |
| je continue le démontage, grosse bataille pour sortir les pédales ,j'ai du chauffer ,puis la boite je démonte le carter de magnéto ,j'ai sorti toutes les vis ,il s’écarte de quelques mm et puis ça bloque,peut être un pignon qui bloque   _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Lun 9 Oct 2017 - 12:45 | |
| j'ai vu chez dépanauto qu'il vendent chemises et pistons (pas donnés) donc le bloc est chemisé ,bonne nouvelle! je vais finir de démonter tous les accessoires et je sortirai le bloc cylindre avec ses pistons ensuite je pense qu'à la presse ça sortira _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Lun 9 Oct 2017 - 12:55 | |
| d'origine c'est n'est pas chemisé....fonte dans la masse . _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
Messages : 386 Date d'inscription : 08/01/2011 Age : 55 Localisation : 38 isere Dolomieu
 | Sujet: Re: citroen 5hp Lun 9 Oct 2017 - 17:57 | |
| tu a le moteur c'est la piece la plus demander
tous le reste se trouve avec la motivation
 | Sujet: Re: citroen 5hp Lun 9 Oct 2017 - 20:19 | |
| J'ai quelques pièces qui peuvent compléter Je recherche Jean-Luc | |
 | Sujet: Re: citroen 5hp Lun 9 Oct 2017 - 20:50 | |
| - thierry Peseux a écrit:
- j'ai vu chez dépanauto qu'il vendent chemises et pistons (pas donnés) donc le bloc est chemisé ,bonne nouvelle!
je vais finir de démonter tous les accessoires et je sortirai le bloc cylindre avec ses pistons ensuite je pense qu'à la presse ça sortira Non pas de chemise sur les 5hp. Ce sont des chemises fines pour les blocs en côte maximum que vend dépanauto. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
 | Sujet: Re: citroen 5hp Ven 13 Oct 2017 - 18:06 | |
| bonsoir mes amis,j'ai cessé mes travaux de démontage depuis 3 jours car je me suis rendu dans le Var pour voir un ami de très longue date qui est très gravement malade et j'en suis très affligé ,je reprendrais mon activitée sur le moteur demain ça m'évitera de penser.
ne négligez pas les visites périodiques chez votre médecin, mon ami est atteint d'un cancer depuis 2 ans et il n'a été diagnostiqué que cet été...quel gâchis ! à peine 60 ans _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Sam 14 Oct 2017 - 17:51 | |
| après démontage du carter inférieur' j'ai sorti mes chapeaux de bielles pour retirer le bloc cylindre  _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Sam 14 Oct 2017 - 17:58 | |
| plus d'huile ,mais tout est resté bien gras et bonne nouvelle,apparemment les paliers de bielles ont l'air en bon état  le bloc piston cylindre étant sorti j'ai pu chasser la dernière soupape récalcitrante; 2 bielles sont bloquées...  _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Sam 14 Oct 2017 - 18:04 | |
| sur le carter moteur j'ai trouvé un n° de série je devais donc pouvoir dater la bête et savoir quel type de carrosserie était posée  plus de bloc moteur qui coince...voila une affaire qui tourne!  ... _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Sam 14 Oct 2017 - 19:09 | |
| ... effet d'optique (j'espère) ou bielle tordue ???  _________________ On ne peut être trahi que par ses amis...  | |
 | Sujet: Re: citroen 5hp Sam 14 Oct 2017 - 19:52 | |
| Effet d'optique ou vieillissement précoce Bruno il te faut mettre des lunettes Pour Thierry Va faire un tour sur le Forum ami Jean-Luc http://amicale5hp.forumactif.com
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 15 Oct 2017 - 0:46 | |
| ... pour Thierry, je souhaite que ce soit mon vieillissement ! Mais j'avais bien l'impression que celle-ci avait quand même l'air bananée...  _________________ On ne peut être trahi que par ses amis...  | |
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 15 Oct 2017 - 6:24 | |
| en farfouillant j’ai trouvé ça  pour la bielle je n'y ai pas fais attention ,trop contant d'avoir pu démonter tout ça , cet aprèm je vais commencer à nettoyer et contrôler , je sais déjà que vais devoir trouver quelques soupapes.....pour le nettoyage il y a du taff  merci pour le liens Babycid ,je l'ai mis en marque page mais je verrais plus tard,je n'ai pas le temps de m'occuper de 2 forums pour le moment mais je sais déjà que j'y viendrai _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 15 Oct 2017 - 23:12 | |
| tu as raison Bruno la bielle est tordue, ça se redresse... j'ai sorti mes goujons de culasse ,même en chauffant bien j'ai eu de la casse ,c'est pas très grave on repercera, j'ai donné un bon coup de gas-oil au carter ,le manetons sont en bon état juste un peu d'oxydation légère par endroits je fais tremper mes pistons (dans leur bloc) en attendant de faire une presse hydraulique pour les sortir _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 15 Oct 2017 - 23:38 | |
| "La bielle est tordue, ça se redresse" " j'ai eu de la casse ,c'est pas très grave on repercera" Quelle positivité ! j'admire !  _________________ - 201 BR 1934 - (En cours de restauration, châssis, train, pont, amortisseurs hydrauliques terminés, moteur complétement démonté)
 | Sujet: Re: citroen 5hp Dim 15 Oct 2017 - 23:57 | |
- tu as raison Bruno la bielle est tordue, ça se redresse...
C'est bon pour mon vieillissement mais c'est con pour toi  et..... pour Babycid  ... mais du coup, vérifie que le vilebrequin tourne bien rond, car elle s'est appuyée dessus ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis...  | |
 | Sujet: Re: citroen 5hp Lun 16 Oct 2017 - 7:59 | |
| ....hé oui va falloir ......  _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Lun 16 Oct 2017 - 8:09 | |
- je fais tremper mes pistons (dans leur bloc) en attendant de faire une presse hydraulique pour les sortir
Sur ma B2 il étaient grippés, et n'ayant pas de presse, j'ai ajusté un morceau de châtaignier au diamètre des pistons et un outil d'homme!! (une masse) C'est venu tout seul! _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
 | Sujet: Re: citroen 5hp Lun 16 Oct 2017 - 11:04 | |
| qui c'est qui tenait le bout de bois ?  _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp Mer 18 Oct 2017 - 11:38 | |
| la presse est finie elle sèche ,les pistons n'ont qu'a bien se tenir.... _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: citroen 5hp  | |
| citroen 5hp | |
