 301D sellerie
301D sellerie Empty
MessageSujet: 301D sellerie   301D sellerie EmptyJeu 20 Juil 2017 - 8:14
me voici enfin  au chapitre de la sellerie
Évelyne a préparé le ciel de toit,la grande partie qui vient de l'avant à la partie arrière de la boiserie du panneau de toit ,couture des 2 bandes de suspente ,et la partie arrière
qui va jusqu’à la lunette arr avec ses 5 armatures de fer.
j'ai commencé la pose parla suspente arr de que j'ai agrafée à la traverse qui est derrière le plafonnier à env 1 cm sous le bois
301D sellerie Img_2019
puis agrafage toujours 1 cm en dessous sur la traverse avant du cadre de toit, puis agrafage sur la boiserie de pare brise,jusque là rien  n'est tendu ,enfin agrafage sur l'arr du cadre de toit et là la tension du ciel se fait enfin
301D sellerie Img_2021
301D sellerie Img_2020
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyJeu 20 Juil 2017 - 8:23
301D sellerie 317638
301D sellerie 393967 mieux que par les professionnels ... Merci pour le cours  301D sellerie 150821
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyJeu 20 Juil 2017 - 10:50
c'est pas encore gagné ,je cherche comment se positionne la partie arrière avec ses (baleines)
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyVen 21 Juil 2017 - 7:25
j'ai eu beau retourner ces sacrées "baleines" le seul moyen de les placer me plaque le tissus contre  le panneau de toit
j'ai donc  replié les baleines en sens contraire  ,c'est déja beaucoup mieux mais la jonction reste décalée,j'ai 2 solutions, redémontrer  les fixations  arr pour mettre une bande de contreplaqué sur les pattes ou coudre les 2 parties avec une aiguille courbe...ce sera la 2eme solution
301D sellerie Img_2022
301D sellerie Img_2023
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyVen 21 Juil 2017 - 8:58
chez moi les baleines étaient insérées dans un tube de toile, agrafé sur les bois transversaux, mais ce n'est pas le même modèle
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyVen 21 Juil 2017 - 12:54
Sur ma 301D à l'arrière et autour de la lunette arrière le tissus est collé sur la tôle.
Je n'ai pas vu de baleines .
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptySam 22 Juil 2017 - 14:12
aprés couture ça va beaucoup mieux, si j'avais su j’aurais tout fait d'un seul tenant,c'est ce que je conseillerai
301D sellerie Img_2024
pour finir nous avons du préparer les plaques de côté et de pourtour afin de pouvoir tout tendre, nous ferons ça demain.
pour les entourages de lunette les cartons(le tissus était collé sur du carton carrossier auparavant) étaient trop pourris pour servir de gabarit donc=> gabarit en carton fin car tout est cintré,et report sur du vrai carton pour carrosserie demain essai de cintrage et ajustement
301D sellerie Img_2025
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyDim 23 Juil 2017 - 3:08
Bravo ça avance bien !
301D sellerie 393967 301D sellerie 393967
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyDim 23 Juil 2017 - 11:39
Thierry toi ET ta charmante épouse : vous êtes des  vrais  chefs !
     Croyez moi ----> On vous envie !
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyLun 24 Juil 2017 - 20:17
après un  week-end  mouvementé j'ai pu reprendre mes occupations de sellerie..
pose des plaques de pourtour  pour déterminer la tension  du ciel de toit ,
301D sellerie Img_2029
301D sellerie Img_2030
puis agrafage,couper le tissus inutile, pose du jonc de pourtour ,à ce propos n’hésitez pas  à le faire assez large car je pensais que 2.5 cm +le boudin suffisaient mais à certain endroit je n'ai pas pu le clouer il faut bien 2cm de plus que moi,je l'ai donc collé à la néoprène  par endroits et repose définitive des plaques de pourtour
301D sellerie Img_2031
301D sellerie Img_2032
demain je pense finir la partie arrière    Very Happy
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyLun 24 Juil 2017 - 20:19
301D sellerie Img_2033
la pose du jonc
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMar 25 Juil 2017 - 21:05
ciel de toit ....fini!!...pas sans mal car  le cerclage de lunette arr était récalcitrant
301D sellerie Img_2035
301D sellerie Img_2034
demain soir elle aura bien changée car je pense que les panneaux seront bien plus simples à poser
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMar 25 Juil 2017 - 21:12
en même temps que les panneaux arr j'ai préparé le 2 petits panneaux qui ferment les côtés sous la cabine devant; je vais les recouvrir de simili, à l'origine le carton imitait le cuir directement
301D sellerie Img_2036
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMar 25 Juil 2017 - 21:57
Superbe travail car ce n'est pas évident quand on n'est pas du métier  301D sellerie 393967 301D sellerie 393967 301D sellerie 393967
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMar 25 Juil 2017 - 22:49
Oui 301D sellerie 393967
et tes cartons thermoformes (?) si tu pouvais détailler..merci...
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMer 26 Juil 2017 - 18:07
pour former les cartons ,je les ai mouillés 2 faces à l'éponge(pas trempés) puis formés et mis à sécher en surveillant,sachant que la partie exposée au soleil se courbera faisant un creux il faut maintenir la partie droite qui fait le haut de la lunette avec des pinces et une baguette le tout doit être bien sec avant d'encoller à la néoprène pour le tissus
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMer 26 Juil 2017 - 18:10
Merci.  301D sellerie 38284
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMer 26 Juil 2017 - 20:54
les panneaux sont finis , dans la hâte j'ai posé ceux de l'arrière en oubliant de mettre un plastique derrière
je redémontrerai demain et je poserai le reste des panneaux,
301D sellerie Img_2037
301D sellerie Img_2038
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMer 26 Juil 2017 - 21:31
301D sellerie 626690 301D sellerie 38284 301D sellerie 374125478 301D sellerie 393967
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMer 26 Juil 2017 - 22:19
Quel type de carton mets-tu
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMer 26 Juil 2017 - 22:30
Beau travail ! 301D sellerie 393967
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMer 26 Juil 2017 - 23:37
301D sellerie 38284
Thierry  & ton épouse   ========>  301D sellerie 393967 Comme toujours !
Ça c'est du  travail d'orfévre>?
Non du vrai travail d'Artistes  301D sellerie 1848571266  301D sellerie 374125478
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyJeu 27 Juil 2017 - 6:34
Bravo, beau travail!
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyVen 28 Juil 2017 - 20:04
au aujourd’hui pose des panneaux ,de la protection isolante du tablier remise en état de la colonne de direction et du volant, pose du tapis de sol arrière afin de vérifier les dimensions de la planche de plage arr et renforcement de l'isolation avec la pose de 2 petits panneaux de feutre sur les côtés du tablier...
301D sellerie Img_2039
301D sellerie Img_2042
301D sellerie Img_2040
301D sellerie Img_2041
la suite demain si je peux travaller
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyVen 28 Juil 2017 - 21:17
le tissus est magnifique   301D sellerie 393967 301D sellerie 393967 301D sellerie 393967 et le travail aussi bien sur 301D sellerie 626690 .
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyVen 28 Juil 2017 - 22:45
Pour tenir les panneaux latéraux avant il y a une baguette en bois recouverte de skai au niveau du montant des portes avant. Les miens sont démontés, je peux te faire des photos et un plan à l'échelle 1......mais à partir du 10 août.
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptySam 29 Juil 2017 - 0:29
Merci Pascal ,mais tout est prêt à remonter,avant de poser ces bois il faut que je finisse  l'isolation et que je pose les panneaux lateraux j,ai encore la plage arrière à faire,le tableau de bord à poser et plein de petites choses......mais j,arrivé au bout.
301D sellerie 367819 ex
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptySam 29 Juil 2017 - 0:56
Ok, je ne savais pas si tu les avais.
Bon courage pour la fin!
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMar 1 Aoû 2017 - 8:35
un petit pas de plus
301D sellerie Img_2043
il y avait beaucoup de monde à la maison,je vais pouvoir m'y remettre sérieusement..
mon pare choc avant doit être prêt chez le chromeur, à ce sujet j'ai un pare choc arr de chez 4A tout neuf pas déballé pour celui que ça intéresse, je le met dans la rubrique dons et échanges
301D sellerie Img_2044
301D sellerie Img_2045
le même
dysse34
dysse34
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMar 1 Aoû 2017 - 19:17
Beau travail et belle finition  301D sellerie 38284. Il ne manque plus grande chose (il me semble) pour commencer à faire des sorties. Etant pas loin et si ça t'arrange, je passerai voir en vrai le travail que ta femme et toi ont fait.
201M A6Y du 10 juin 1937
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyMar 1 Aoû 2017 - 19:59
pas de problème ,passes quand tu veux...en effet il ne reste plus grand à remonter mais chaque pièce est à remettre en état, j'ai passé ma journée  pour remonter les poignées les plaques de propreté et les manivelles(polissage etc)
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 19:57
ce matin ,galère avec mes centrales cligno sur 3 pas une de bonne ,j'ai essayé en vain d'en réparer une mais peine perdue...
j'ai donc continué le remontage, câble de compteur manette de démarreur, volant ,comodo dephares etc,branchement des faisceaux moteur et tableau de bord,fabrication du joint d'essuie glace,bref ilreste quelques fils à brancher et je vais pouvoir poser le tapis de sol avant et le deux siège,....j'ai hâte de finir maintenant que j'arrive au bout !! 301D sellerie 355776
 il faut que je commande une centrale cligno,  qu'est ce que vous avez monté( vu qu'il n'ya que 2 lampes)?
301D sellerie Img_2049
301D sellerie Img_2050
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 20:07
301D sellerie 317638  tu sais à l'époque il tendait le bras pour indiquer qu'il tournait...alors au début tu peux rouler sans  bounce
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 20:20
s'il ne reste que ça je n'hésiterai pas..   301D sellerie 3272169127
je dois aller en Savoie ce week-end  ,je passerai bien voir un ami 01 s'il s'en trouve un ..
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 20:22
301D sellerie 317638'
301D sellerie Empty
MessageSujet: Re: 301D sellerie   301D sellerie EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 23:56
ça, c'était "à l'époque"  301D sellerie 697359 301D sellerie 697359
... expérience personnelle :
voulant tourner à gauche, j'ai passé mon bras par la portière (facile quand on est en cabriolet), le gars qui me suivait a cru que je lui faisais signe de me dépasser...
Vous imaginez la suite..   affraid affraid
Heureusement, je roulais lentement (ce jour là...).
Je peux vous assurer que plus jamais je ne tendrai mon bras pour indiquer que je souhaite tourner.
On ne peut être trahi que par ses amis...  301D sellerie 939388
301D sellerie Empty
301D sellerie
» Clips de sellerie (vidange huile moteur)
» Site de vente en ligne de L'Acampado, sellerie camargue à Mauguio
» Clips de sellerie
» Sellerie / Finistere
» Sellerie Camping car
