AccueilAccueil  GalerieGalerie  FAQFAQ  RechercherRechercher  MembresMembres  GroupesGroupes  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partager |
 sableuse artisanal
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: sableuse artisanal    Dim 18 Sep - 9:19
bonjour.
je viens de me bricoler une sableuse maison .
si cela intéresse quelqu’un, je peu préciser les étapes de fabrication .
l’avantage de la sableuse maison , c'est de sabler au fur et a mesure de l’avancement des travaux .
@+ hugues
Voir le profil de l'utilisateur http://peugeot201.blogspot.com/
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Dim 18 Sep - 18:33
A mon avis le tuyau et le pistolet ne vont pas faire long feu !
Quand on voit à quelle vitesse les buses céramique se bouffent !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rosalie-citroen.eu
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Dim 18 Sep - 18:41
Bonsoir Hugue.
Tu l'as essayé ?
C'est la pression dans le cuve qui fait sortir le sable ? le coude à 90° du pistolet ne limite pas trop le débit ?
Qu'as tu utiliser comme robinet pour arrêter le sable ?
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Dim 18 Sep - 19:40
la pression dans la cuve est de 1 a 1.5 bar.
la pression est suffisante pour avoir un débit constant et compact.
pour le compresseur la pression n'est pas le plus importent de 4 a 8 bars .c'est le débit qui est primordial .
le sable aussi est déterminent.
sa marche super bien ,et c'est rapide.
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Lun 19 Sep - 17:09
le chantier
le résultat
le masque pas cher
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Lun 19 Sep - 17:48
d'autres photos !!!
des questions ?
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Lun 19 Sep - 18:26
un oubli le sable viens de kiloutou c'est du 50/80
je le tamise et le réutilise en permanence .
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Mar 20 Sep - 0:06
pour les petites pièces, (ça peut durer un peu plus longtemps à faire...) j'utilise tout simplement du sable de dune (très sec)
Tu freines, t'es un lâche...
alboye
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Mar 20 Sep - 7:26
Y a t-il un calibre et type de sable particulier (marque calibre)
J'ai un pistolet sablage relié à un compresseur (sortie 6/7 bars)
Et je consomme pas mal de sable (spécial sablage )
1 sac de 25kg pour deux éléments porte, aile ou capot (pas fait le chassis pour le moment)
Normal docteurs ?
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Mar 20 Sep - 7:41
salut.
récupère le sable ,tu le tamise et le tour est jouer.
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Mar 20 Sep - 7:46
pour se qui est du compresseur ,javait utiliser un compresseur classique ,mais le débit était trop faible .
il faut un gros volume d'air .
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Mar 20 Sep - 15:42
Pas mal , ça a l'air efficace !!
@ Bruno tu pourrais me ramener 200 kg de sable de dune à Cheminot stp ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.601.fr
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Mar 20 Sep - 16:00
200Kgs ça ne fait pas une quantité énorme!
Tu viens les chercher quand tu veux, je les ai en stock
fuseau.62
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Mar 20 Sep - 22:10
salut , voici mon matériel de sablage que j'ai recupéré chez un artisan maçon à la retraite.
Je peux vous assurer le résultat..Very Happy
Gros débit d'air, pression réglable selon tole ou chassis,sable fin ou moyen (j'utilise du sable pour filtre de piscine ) 3/4 passages dans la sableuse aprés tamisage. Pour la tole le 4 eme tamisage (+fin).
Le sable ne coute pas une fortune au regard du résultat, mais le recupérer gratos c'est mieux Smile
Attention aux déformations des toles Mad , et sabler par temps sec..sunny Etre deux pour passer le maximun de piéces et surtout faire le relais sous le casque méme ventilé...
Si possible appliquer le phosphatant ou autres produits rapidement....Embarassed
bon courage les amis.01.
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Mar 20 Sep - 22:46
la c'est du matos de pro .
mon matos ressemble a un ( jouet ) en comparaison .
mais bon pour un prix de 70€ le tous je m'en saur pas trop mal ....
ton sable tu le récupérer ou ?
s'il te plais ???
merci !!!
fuseau.62
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Mer 21 Sep - 13:50
Salut hugues,
OUI c'est du pro, j'ai aussi une petite sableuse semi pro de 50 l, pour des petites piéces dans un coffre.
L'avantage je peux régler le debit: d'air,de sable ,la pression.
Pour le sable ,j'ai un copain dans la construction des piscines, il me fournit " l'excédant "de sable pour les filtres ( neuf ) .
Je n'utilise que du sable minéral,parfois du sable fin pour le sablage des pierres et bois..Pas de grenailles de métal....
cdt01 Suspect
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Mer 21 Sep - 14:54
salut
du sable de dune pour sablé ,sa me parait bizarre ! .
il n’y aurai pas un peu de sel marin la dedans ?
parce que dans le Finistère les dune de sable y en na des millions de mètre cube .
fuseau.62
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Mer 21 Sep - 18:48
Re. seul notre ami Bruno 62, proche de la cote d'opale peut répondre....Very Happy
Personnellement, je ne pratique pas les dunes de sable de peur que la note soit salée...
Il est possible que le sable de Boulogne/ mer (je précise) ..soit sucré....
cdt 01
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Mer 21 Sep - 22:21
Je vais chercher (ne le divulguez pas car c'est interdit) le sable le lendemain d'une tempête (je n'ai jamais besoin d'attendre très longtemps...) et ne prends que celui de surface.
Il a été lavé par la pluie et est sec car il a volé avant de se déposer.
Je l'utilise même parfois sans problème pour faire un peu de maçonnerie.
C'est le sable de plage qui est salé (trop).
MessageSujet: Re: sableuse artisanal    Jeu 22 Sep - 19:04
Le sablage est formidable pour le décapage des grosses pièces mais je considère qu'il n'est pas recommandé pour certaines pièces fragiles comme les capots, malle car il est susceptible de voiler les éléments, le décapage et parfois prudent.
sableuse artisanal
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» sableuse artisanal
» Sableuse artisanal
» fabrication sableuse sous pression maison
» mini sableuse maison
» Moule a plombs plus qu'artisanal
Le forum du Club01 :: Le Club01 :: Discussions générales sur nos voitures :: Technique-
