| Le 301 SKR du Googwood Garage | |
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Ven 17 Avr 2020 - 10:55 | |
| Perso j'ai mis des roulements non etanches au differentiel et des etanches aux arbres de roues mais j'ai enlevé l'etancheitée coté pont pour qu'ils baignent dans l'huile et il faut que je fasse une mise a l'air libre | |
stef201
Messages : 260 Date d'inscription : 05/05/2018 Age : 49 Localisation : 33 Biganos
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Ven 17 Avr 2020 - 11:22 | |
| et oui sa me laisse encore pas mal de taf avant d'en arriver la beau boulot | |
jdaime
Messages : 157 Date d'inscription : 24/04/2017 Age : 50 Localisation : Gorbio
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Ven 17 Avr 2020 - 22:00 | |
ju91
Messages : 331 Date d'inscription : 11/02/2018 Age : 43 Localisation : angervilliers
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Ven 17 Avr 2020 - 22:42 | |
| tout beau tout propre  | |
Messages : 848 Date d'inscription : 13/12/2017 Age : 64 Localisation : Osselle
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Sam 18 Avr 2020 - 9:09 | |
| Super Tu as fini toute la mécanique ( en regardant ta photo, j'ai le même outillage isolant orange périmé accroché à mon tableau) | |
jdaime
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Dim 19 Avr 2020 - 21:06 | |
| Une fois les roulements de roues et de pont reçus ainsi que les silents bloc du train avant , je vais pouvoir entamer le remontage final .  | |
jdaime
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Jeu 23 Avr 2020 - 15:35 | |
| Livraison ce jour . Silent bloc train avant Roulement de roue Roulement de pont Y'a plus qu'à  | |
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Jeu 23 Avr 2020 - 15:49 | |
| Ce qui serait sympa ce serait d'indiquer les références et où tu t'es procuré toutes ces belles pièces... ça servira certainement à certains....  | |
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Jeu 23 Avr 2020 - 20:15 | |
| Ah oui ce serait sympa  Dis donc le confinement nous donne des ailes ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Messages : 919 Date d'inscription : 21/03/2013 Age : 62 Localisation : MILLY LA FORET 60 Kms sud Paris
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Jeu 23 Avr 2020 - 21:54 | |
| En même temps que les références, si tu pouvais avoir l'amabilité de donner le coût des pièces, ce serait utile.
Merci d'avance.
jdaime
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Dim 26 Avr 2020 - 19:30 | |
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Dim 26 Avr 2020 - 20:24 | |
| Super c'est en bon état ( couronne , embrayage..) Une remarque si je peux me permettre Si tu mets deux roulements étanches sur les roues et un sur l'arbre de sortie N'oublie surtout pas un évent La surpression liée au brassage mais surtout à l'élévation de température engendrera une détérioration à un endroit ( éclatement cache roulement à minima..) | |
jdaime
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Dim 26 Avr 2020 - 21:06 | |
| Merci pour le conseil Dom25 mais je n'ai mis de roulements étanches qu'au niveau des roues. L' éventation pourra se faire par le roulement de vis sans fin et le roulement intermédiaire d'arbre de transmission . Pense tu que ça suffise ? | |
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Dim 26 Avr 2020 - 23:17 | |
| Merci pour les infos, notament les prix, ça donne une idée et ça permet de se dire : je fais ou je ne fais pas !
Une question : y a-t'il un réglage à faire entre la couronne en bronze et le pignon d'arbre de transmission, genre réglage du couple conique que je n'ai jamais fais mais qui est "parait-il" un peu compliqué.
Merci.
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Lun 27 Avr 2020 - 8:53 | |
| Oui, si il n'y a pas d'étanchéité côté arbre primaire c'est suffisant Comme cet arbre est en pente, le niveau montera et l'air d'échappera
Sur ce modele de pont les réglages peuvent se faire en mesurant tous les ensembles de visu ( centrage de la couronne par exemple) Perso il me plait bien , pas comme l'autre modele où il faut monter et re démonter pour caler sans rien voir
Messages : 394 Date d'inscription : 22/06/2010 Age : 64 Localisation : sivry sur meuse 55
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Lun 27 Avr 2020 - 8:55 | |
| Il y a 6 ou 7 ans, j'ai aussi changé les roulements du pont mais je ne me souviens pas s'il y avait une possibilité de réglage entre la couronne et le pignon d'arbre. J'ai remonté tout ça comme un apprenti qui pense bien faire. | |
jdaime
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Mar 28 Avr 2020 - 10:11 | |
| Je confirme, pas de réglages particuliers hormis ceux soulignés par dom25. Pour les ref des silent bloc reférence Paulstra ci dessous Ref 561205 Ref 561305   | |
Messages : 858 Date d'inscription : 23/06/2011 Localisation : Loire Atlantique
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Mar 28 Avr 2020 - 11:43 | |
| Si tu as refait tes silentblocs arrières, alors là je suis très intéressé. Mon moteur à moi est montés sur 4 silentblocs comme ceux-ci et je suis toujours à me poser la question de savoir comment refaire la partie caoutchouc. Colle pare brise, kit polyuréthane à couler de chez Rest machin ... Comment t'y es-tu pris?? _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Mar 28 Avr 2020 - 12:06 | |
| - restor a écrit:
- . Colle pare brise, kit polyuréthane à couler de chez Rest machin ...
la colle à pare brise (ou Pu) est vraiment trop souple pour nos silentblocs moteurs( c'est un avis perso car j'ai fait l'essai pour d'autres usages ) effectivement ca fonctionnera mais les oscillations sont trop importantes ( échappement ect..) | |
jdaime
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Mar 28 Avr 2020 - 12:17 | |
| Vu que certains sur le Forum les ont refait à la colle à pare brise, je les ai imités.
Après je verrai bien si c'est trop souple , on démontera et on fera autrement .
L'idéal serait de faire un moule . Mais ça dépasse mes compétences.
Ou trouver de l'adaptable mais je ni crois pas . | |
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Mar 28 Avr 2020 - 14:28 | |
| Ben oui, en fait c'est toujours mieux que du vieux caoutchouc trop dur, ça met juste longtemps à polymériser, et si ça ne donne pas satisfaction comme tu dis il y a un plan B ! Tu nous fera un retour d'expérience, sur des forums de sportives pas mal ont eu la même démarche et ça fonctionne, le kit résine doit avoisiner le shore 85, pour info mais on n'est pas non plus dans de la voiture de compétition,là on cherche une solution "confortable" pour nos moteurs lents _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Mar 28 Avr 2020 - 22:51 | |
| Pour info... j'ignore si elle les a encore, mais le propriétaire de cette magnifique 601 est allé en Corse (il habitait dans le Pas de Calais) et en est revenu sans encombre avec des silent blocs qu'il avait restaurés en colle à parebrise... C'est lui-même qui me l'a raconté lorsque je l'ai emmené à l'AG du Club 01 dans un restaurant de Reims ! Après... chacun sa façon de faire, mais lui... il roulait, et pas pour rire !!  | |
jdaime
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Mer 29 Avr 2020 - 21:20 | |
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Mer 29 Avr 2020 - 21:53 | |
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Mer 29 Avr 2020 - 22:03 | |
| Très beau travail ton chassis et la mécanique ,Bravo
Votre avis me va bien sur les Silentblocs à la colle PU c'est du costaud certainement ,doux je n'en doutais pas et mieux que des vieux HS certes... Donc c'est une solution parmi d'autres ( c'etait un avis perso )
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Mer 29 Avr 2020 - 22:22 | |
| Jdaime pour renquiller ton arbre dans la sphère prend une sangle à cliquet qui tire le pont vers la boite, ça va tout seul après ! En fait il faut ouvrir la sphère, monter le cardan, le positionner en face de la boite et enquiller puis fermer la sphère(et avant la gaver de graisse)
Dom je comprends bien, pour les silent blocs on en parle depuis des années et c'est toujours pareil: il y a de nombreux modèles , personne ne s'investit vraiment et du coup pour le peu de demande réelle chacun se débrouille avec les avis et expériences de tous !
jdaime
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Jeu 30 Avr 2020 - 9:20 | |
| Merci Gamak pour la méthodo . | |
jdaime
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Jeu 7 Mai 2020 - 13:14 | |
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Jeu 7 Mai 2020 - 13:22 | |
| Travail minutieux  | |
stef201
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Jeu 7 Mai 2020 - 15:21 | |
Denis
Messages : 125 Date d'inscription : 17/09/2017 Age : 65 Localisation : BASSE GOULAINE
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Jeu 7 Mai 2020 - 18:59 | |
| Comme neuf!  _________________ 201 C de 1931.
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Ven 8 Mai 2020 - 1:02 | |
| Super boulot chirurgical !! , et le plus remarquable c'est que tu arrives à garder les pavés propres, chez mois ils sont irrémédiablement maculés de taches d'huile .. _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Sam 9 Mai 2020 - 16:10 | |
jdaime
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Dim 10 Mai 2020 - 16:24 | |
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Dim 10 Mai 2020 - 18:05 | |
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Dim 10 Mai 2020 - 18:35 | |
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Dim 10 Mai 2020 - 23:59 | |
la rouille
Messages : 37 Date d'inscription : 05/09/2013 Localisation : isere
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Jeu 14 Mai 2020 - 10:01 | |
jdaime
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage Dim 24 Mai 2020 - 21:11 | |
 | Sujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage  | |
