-53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 € 52.99 €
 Le 301 SKR du Googwood Garage
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyMar 30 Jan - 10:15
Pour la peinture du chassis, dessous de plancher et autres, après grattage, depoussierage à la soufflette et dégraissage je passe de la peinture noire brillante spéciale ferronnerie, idéale pour les portails et tenue garantie 10 ans.
C'est une peinture assez épaisse qui couvre très bien, mais je passe 2 couches. J'ai fais l'interieur des ailes de ma traction il y a environ 15 ans et c'est toujours impeccable.
J'achète cette peinture chez Weldom, supermarché de bricolage.
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyMer 31 Jan - 7:19
Merci Olivier
Voici une solution simple
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyMer 31 Jan - 10:50
Concernant la peinture j'utilise la peinture epoxy pour chassis et cadre moto de chez Restom. C'est un très bon produit. Mais avant je passe leur phosphatant au chiffon imprégné ce qui permet de pouvoir attendre un peu entre le décapage et la peinture. De plus il permet une meilleur accroché de la peinture.
Concernant le bouchon de réservoir n'en n'ayant qu''un je préfère le garder. J'espère que tu ne m'en voudra pas
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 4 Fév - 9:25
Les freins après peinture
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 27336710
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 4 Fév - 10:10
Beau travail, plus neuf que neuf.
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 4 Fév - 10:13
Tu as trouvé un ancien stock peugeot?
Beau travail!
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 626690
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 4 Fév - 11:00
Travail parfait Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 626690 !
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 4 Fév - 20:12
le top .... Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 626690 Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 626690
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyLun 5 Fév - 6:21
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 626690 Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 626690 Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 626690
201 BR3 - 1934
Carrosserie CI N6S
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyLun 5 Fév - 11:02
Merci pour vos messages d'encouragements les gars mais pour l'instant je n'ai rien fait de compliqué. Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 2229006268 Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 1709061132
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyLun 5 Fév - 21:19
Compliqué peut-être pas, mais une telle restauration représente un très gros et très long chantier pour tout démonter, tout nettoyer à fond, pièce par pièce, tout remettre au propre et à neuf !... Mécanicien, carrossier, électricien... je sais parfaitement de quoi il s'agit puisqu'à l'heure actuelle je travaille dans les mêmes conditions sur une 203 camionnette !.. lorsque je ne m'occupe pas de la 201.
201 BR3 - 1934
Carrosserie CI N6S
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 6 Jan - 6:51
Salut les amis, je reviens parmi vous pour la suite de ma restauration. Celle ci a été interrompue car entre temps j'ai refais une moto pour un collègue de mon fils.
Donc reprise des travaux par le démontage complet de la boite. Les roulements seront changés par des neufs. Pour les cages à aiguilles , il y en a une sur les 3 qui s'est complètement désolidarisé au démontage . J'ai recherché sur le net pour en trouver mais je n'ai rien trouvé. Auriez vous une adresse ? Sinon je ferais des bagues en bronze pour la remplacer.
Ci joint quelques photos .
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_0910
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_0912
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_0911
Le 1/2 carter de sphère de poussé est cassé en partie sup . Evil or Very Mad
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_0915
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_0914
[url=https://servimg.com/view/18757651/230]Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_0913[/url]
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_0916
A plus pour la suite
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 6 Jan - 7:09
Hello, content de te revoir !
Ben en effet ça avance, rassure-toi il n'y a pas pour nous non plus que les 01 dans la vie, et heureusement Razz
Pour tes roulements soit tu contactes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ils ont du stock et si ça n'existe plus ils les fabriquent(en effet la solution baguage sera peut être moins chère en cas de rupture de stock)
Et pour ton carter deux solutions pour moi: soit tu recharges de la matière pour recréer une patte soit tu fabriques une bride en gros fer plat qui viendra plaquer toute la partie supérieure en se servant des deux goujons supérieurs au lieu d'un seul comme maintenant... ou bien tu trouves un autre carter correspondant ...des boites on en voit assez souvent en bourse, si je vois ça lors de mes "expéditions" je pense à toi !
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 6 Jan - 8:20
Merci Gamak Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 3072206565
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 6 Jan - 8:42
Si tu veux je dois avoir une cage à aiguilles non démolie mais il faut que tumedises quelle c'est j'ai les 2 modèles
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 6 Jan - 20:22
pour les cages à aiguilles , elles sont maintenant non disponibles depuis bien longtemps....
j'ai donc refait des bagues en bronze avec rainures de graissage, et j'ai nitruré l'arbre du bas pour une durée de vie plus longues..
pour ton 1/2 carter , si tu n'en trouves pas fais moi signe , j'en ai en stock.....3 ou 4..
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyLun 7 Jan - 9:13
Salut Jean-Luc,
C'est la cage de liaison entre l'arbre avant et l'arbre arrière
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Cage_a10
Mairesse ,
je suis preneur d'un de tes 1/2 carter
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Carter10
Merci les gars, vous pouvez me contacter par MP pour les modalités
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyLun 7 Jan - 11:58
donne ton numéro ici les mp sont désactivés Wink
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyLun 7 Jan - 19:05
Ci joint mon adresse mail [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyLun 7 Jan - 20:18
sur la boite à vitesse du car j'ai pu remplacer un roulement à aiguille par deux à billes. Vu les km que je vais faire il y en a pour des années…
Et ça marche bien, plus de bruits.
Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 401_vi10
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyVen 8 Fév - 22:11
SUPER  BARBECUE
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptySam 9 Fév - 0:24
De la super belle mecanique  Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 2523887052 Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 2523887052
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptySam 9 Fév - 2:06
Oui et on peu faire griller les  saucisses lol!
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 10 Fév - 23:56
La Darrack est impressionnante !
Ce que j'aime ce sont ces gens au volant de voitures improbables qui trouvent ça normal que la voiture crache des flammes et des étincelles de métal, dans une fumée dantesque et qu'ils se font plaisir comme ça Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 374125478
Ce sont peut être aussi ces gens là qu'on double parfois sur l'autoroute et qui font 2000 bornes en MG TD à 70 à l'heure avec tous les bagages à bord, respect
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyLun 11 Fév - 0:44
Bonne idée, le lèche frite piqué dans la cuisinière de maman comme bac à huile !
pas sûr que cette dernière apprécie mais bon c'est adapté car fait pour le gras...
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 17 Mar - 6:49
Boite de la 301 terminée : roulements changés par des modèles étanches, cage à aiguille abimée remplacée par une bague en bronze faite maison, joints papiers refait, soudure du capot avant et de la douille de serrage de la rotule du levier. Début de réfection des bagues en bronze du cardan, celles d'origines étant très abimées  . Le montage sera finalisé après peinture.
Prochaine étape : le moteur
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_1110
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_1111
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_1112
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_1114
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_1115
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_1113
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 Dsc_1116
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 17 Mar - 20:17
avant de refaire tes bagues en brz de cardans , vérifie bien que les portées soient bien rondes et pas oblongs !!
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 17 Mar - 20:46
Oui Gilles , j'ai été obligé de retourner mes arbres de cardan ovalisées
Par ailleurs , Je suis très septique personnellement pour deux roulements étanches car la surpression liée à l'échauffement et au brasage induira certainement un débordement d'un côté  (trou de récupération devant les roulements et sphère grasse du levier qui est étanche à basse pression)
Un devant suffirait à mon humble avis
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 17 Mar - 20:51
entièrement ok avec toi Dom25 , sa boite va finir pas imploser......et je sais de quoi je parle pour y être passé !!
je n'avais pas osé le dire , je ne souhaite pas donner l'impression de critiquer..
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyLun 18 Mar - 0:53
Je ne voulais surtout pas apporter une critique mais seulement aider
On apprend par ces erreurs et avec mes deux mains gauches j'ai de l'expérience.
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyMar 19 Mar - 8:50
Du coup il suffirait de virer le spi intérieur du roulement étanche pour éliminer ce risque ? c 'est bon à savoir, je n'imaginais pas le risque !
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyMar 19 Mar - 18:38
effectivement ....ou monter une prise d'air sur l'arrière de la boite .
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 7 Avr - 6:21
La boîte du 301 terminée et peinte.
Reste à finir les bagues en bronze du cardan et après à remonter la sphère de la transmission, la butée d'embrayage et les différents axes des commandes de frein à main et d'embrayage.
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 56354011
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 56541811
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 56749211
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 56899611
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 7 Avr - 6:54
superbe .... Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 150821 Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 150821
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 7 Avr - 7:49
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 393967
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyJeu 11 Avr - 0:25
Tu peux préciser stp Gilles à quel endroit il serait utile de réaliser cette prise d'air tout en étant certain de ne pas y voir suinter l'huile.
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyVen 12 Avr - 11:12
Pour moi idéalement ce serait au point haut de la boite , c'est à dire dans le couvercle supérieur voire même dans la "cheminée" de levier, je pense que cela ne doit pas être obligatoirement à l'arrière de la boite..tant que ce n'est pas dans la cloche d'embrayage Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 315762
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyVen 12 Avr - 19:31
effectivement au niveau de la sphère du levier de vitesse (2 petites rainures avant et arrière).......et sur l'arrière de la boite juste haut dessus du pignon de marche arrière......l'un sens l'autre ça fonctionne beaucoup moins bien !!
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 17_fev12
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 18_fev11
en effet sans les évents en haut (sphère du levier de vitesse) , la mini pression intérieur pousse l'huile dans le tube...
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 14 Avr - 6:27
Qu'est ce qui crée cette surpression, l'échauffement de l'huile ou juste sa brumisation ?
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 EmptyDim 14 Avr - 8:03
Début du démontage du moteur .
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 56965410
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 57395710
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 57442610
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 56857610
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 56970910
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 56850311
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 57226412
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 57297712
Platines à faire pour le montage sur le support d'atelier.
Le 301 SKR du Googwood Garage - Page 4 57181812
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» vide garage (pédalier, roues, polar)
» Graphite garage
» Trike-o-taffeur cherche garage à Herstal
» Le Garage du Coyote
» Vide garage à bateau
