Le Deal du moment : -25%
Promo sur APPLE Airpods 2 avec boitier de charge
135 €
 Le 301 SKR du Googwood Garage
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
jdaime
jdaime
Le 301 SKR du Googwood Garage Empty
MessageSujet: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyLun 22 Mai 2017 - 22:18
Salut à tous ,
il arrive à la maison le 05/06 . En attendant dossier FFVE envoyé et retour positif. C'est cool
Par contre pas beaucoup d'infos sur le net sur le 301 SKR . Il ne doit pas en resté beaucoup sur les 951 construits .
J'ai récupéré la RTA de la 301 édition 1950 ainsi que le guide utilisateur de la 301 CR . Donc si vous avez des infos ou des brochures d'époque concernant ce modèle je suis preneur.
Je mettrai l'avancé des travaux sur le forum mais aussi sur ma page Facebook [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A bientôt pour la suite
Le 301 SKR du Googwood Garage 18011011Le 301 SKR du Googwood Garage 18011111Le 301 SKR du Googwood Garage 18057911
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyLun 22 Mai 2017 - 22:51
Pour avoir plus d'informations sur ton véhicule, tu peux contacter l’aventure Peugeot Citroën DS avec le Numéro de châssis
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMar 23 Mai 2017 - 10:11
En tout cas tu es déjà sur le bon site avec la plus grande concentration de connaisseurs de 01, tu ne risques pas de trouver ça ailleurs Wink
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMar 23 Mai 2017 - 11:27
Ces documents, et bien d'autres, sont en libre consultation et téléchargement pour les adhérents du Club01, sur le site qui leur est réservé.
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMar 23 Mai 2017 - 22:45
Citation :
Bonsoir Thiric,
comment devient on adhérent ?
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMar 23 Mai 2017 - 23:04
Bonsoir presque voisin Le 301 SKR du Googwood Garage 317638 ,
Pour adhérer au Club01, il faut se rendre sur le site public du Club01 et télécharger le bulletin d'adhésion
Après l'enregistrement de ton adhésion, tu recevras un mot de passe qui te permettra d'accéder au site des Adhérents.
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMar 23 Mai 2017 - 23:16
OK merci je le rempli et l'envoi dans la foulée
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMer 24 Mai 2017 - 12:48
Le 301 SKR du Googwood Garage 393967
On ne peut être trahi que par ses amis...  Le 301 SKR du Googwood Garage 939388
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMer 24 Mai 2017 - 13:01
Le 301 SKR du Googwood Garage 317638 Le 301 SKR du Googwood Garage 1709061132
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMar 6 Juin 2017 - 12:56
Ca y est il est là . Comme vous pouvez le voir c'est une belle base de restauration . Toutes les boiseries sont en parfait état, pas de corrosion exagérée . Un look d'enfer
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo35
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo34
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo36
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo10
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo14
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo12
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo11
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo13
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo20
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo15
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo17
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo19
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo22
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo21
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo24
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo25
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo27
Le 301 SKR du Googwood Garage Peugeo28
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMar 6 Juin 2017 - 13:58
jdaime Le 301 SKR du Googwood Garage 317638
Bravo pour ton inscription au Club01 et ton reportage photographique.
Il y a du travail en perspective, mais le jeu en vaut la chandelle. Ce SKR, à défaut d'être rutilant, a pour lui d'être complet.
As-tu trouvé des informations sur ce grossiste "Gorgerino & Chaix" de Cagnes-sur-Mer ?
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMar 6 Juin 2017 - 15:31
Belle acquisition.
Bon courage mais ça vaut la peine.
Le 301 SKR du Googwood Garage 150821 Le 301 SKR du Googwood Garage 150821  pour les photos !   Le 301 SKR du Googwood Garage 445238 Le 301 SKR du Googwood Garage 445238 Le 301 SKR du Googwood Garage 445238 Le 301 SKR du Googwood Garage 445238 Le 301 SKR du Googwood Garage 445238 Le 301 SKR du Googwood Garage 445238 Le 301 SKR du Googwood Garage 445238 Le 301 SKR du Googwood Garage 445238
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMar 6 Juin 2017 - 18:58
belle sortie de grange, avez vous remarquez (j'en suis sur) les deux emplacements de lève-vitre aussi bien droite que gauche a chaque portière bizarre non ? du bon boulot en perspective
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyVen 9 Juin 2017 - 11:13
Superbe jus d'origine, et complète comme dit Thiric
@Manu31 en effet , j'ai aussi ces perçages sur ma voiture et la porte de CR sur laquelle j'ai piqué la vitre avait aussi cette configuration, bizarre ..
Pour les ailes arrière il faudra voir si ce sont les mêmes que les berlines
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyVen 9 Juin 2017 - 12:06
Je les ai les ailes arrière. Ainsi que les bas de marche. Il faudra juste les remettre en place.
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyVen 9 Juin 2017 - 15:38
Bravo ,
Les roues sont les mêmes que celles des berlines alors que sur le mkd c'est complètement différent pour une caisse avec plein de similitudes ex sièges ferrures de la caisse (mais pas le moteur d'essuie glace ni le carbu)
Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 Le 301 SKR du Googwood Garage 401_vi10
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyVen 9 Juin 2017 - 19:39
bon moi je vois mal un gar qui a une SKR mettre un moteur plus petit qu'a l'origine ... et quand je vois son implantation avec l'helice a deux pales j'ai tendance a penser que la plaque constructeur ne correspond pas a l'auto ;
il faudrait mettre en correlation les n° chassis ,plaque et moteur et apres on avise
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyDim 9 Juil 2017 - 18:45
Le démontage a commencé . cheers
Pour l'instant tout se passe bien . Pas de casse et plutôt une bonne surprise en regardant ce qui se passe au niveau des soupapes . Par contre un bon nettoyage au niveau du circuit de refroidissement va s'imposer. De toute façon je vais tout démonter pour voir si tout est ok à l'intérieur du bloc
Pour le numéro sur le châssis, il correspond bien au numéro de la plaque constructeur 470344. Donc c'est bien un SKR mais avec un moteur 6cv de 201.
Le 301 SKR du Googwood Garage 19732110
Le 301 SKR du Googwood Garage 19732210
Le 301 SKR du Googwood Garage 19748610
Le 301 SKR du Googwood Garage 19756710
Le 301 SKR du Googwood Garage 19894710
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0210
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0215
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0214
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0213
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0211
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0212
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0216
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0217
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0218
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0219
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0221
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0220
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyLun 10 Juil 2017 - 17:53
bon ben c'est bien ,n° chassis et plaque sont ok ,donc c'est juste ton moteur qui ne vat pas ,un SKR a un moteur 8cv et un SK un 6cv ,il y a un truc qui ne colle toujours pas ?!
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyLun 10 Juil 2017 - 20:56
Il es super ton SK, j adore. ..
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyLun 10 Juil 2017 - 21:08
Ce qui me semble le plus important, est l'adéquation entre plaque constructeur, frappe châssis et carte grise.
Quant au moteur, il suffit de le remplacer par un 301 2 paliers pour que le véhicule se retrouve dans la configuration d'origine.
Reste maintenant à savoir ce que souhaite son propriétaire...
Ce superbe utilitaire  mérite son vrai moteur.
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMar 11 Juil 2017 - 17:43
oui titi ,mais ce SKR a t il un n° moteur ,notre ami ne nous l'a pas comuniqué
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMar 11 Juil 2017 - 20:22
Il se trouve où exactement ?
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMar 11 Juil 2017 - 22:13
Voici les numéros que j'ai pu trouver sur le bloc et la culasse. Numéros issus de fonderie donc je ne pense pas que ce soit ceux là . Par contre pas de numéro sur la culasse sur le bossage à l'avant droit . Donc moteur refait ? Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0110
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0112
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0111
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMar 11 Juil 2017 - 22:48
À ma (modeste) connaissance, les moteurs de nos 01 ne possèdent pas de N°.
Il y a bien celui de l'ovale de culasse mais qui ici ne sait pas significatif puisque le moteur n'est pas d'origine.
Les N° venus de fonderie et relevés par jdaime mentionnent uniquement la date de coulage de la pièce considérée :
- 26 L 33 pour la culasse = 26 décembre 1933
- 12 K 32 pour le bloc = 12 novembre 1932
Penses tu restaurer le moteur de 201 trouvé sur ta voiture ou vas-tu l'équiper du moteur qu'elle mérite ?
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMer 12 Juil 2017 - 8:19
Je regarde pour trouver un moteur de 301. J'en trouver un pas très loin de chez moi mais là personne en veut un peu cher. Elle vend avec un lot de pièces qui ne serait d'aucune utilité. Après je ne suis pas pressé vu ce qu'il y a à faire avant de reposer un moteur tournant
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMer 12 Juil 2017 - 10:37
Tu fais le bon choix de remettre cette auto en configuration d'origine, avec son vrai moteur.
Pour celui que tu as trouvé, on peut en parler en MP.
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMer 12 Juil 2017 - 18:03
là titi je ne te suis pas ?? le bossage de la culasse avait le meme n° que le chassis ,les n° de fonderie n'ont aucune importance ,c'est pourquoi je demandais si ce n° du bossage correspondait ,si il n'y en a pas c'est que ce moteur ne correspond pas a la voiture comme dit depuis le debut ;
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMer 12 Juil 2017 - 19:53
le n° du moteur ce trouve la juste a cote de la première bougie de devant. frotte un peut la peinture ou la rouille et tu verras apparaitre 6 chiffres frappé. Le 301 SKR du Googwood Garage 264127742
Le 301 SKR du Googwood Garage P1050210
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMer 12 Juil 2017 - 20:24
Merci Manu mais je n'ai pas de numéros à cet endroit. Ils on du être limés lors d'une réfection du moteur.
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMer 12 Juil 2017 - 20:47
Il n'y en a pas non plus sur ma 301, mais ça roule bien quand même !  Le 301 SKR du Googwood Garage 315762
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMer 12 Juil 2017 - 20:58
L important comme dit thiric c est le numeros chassis, carte grise et caisse.... pour le moteur a l occasion je connais une personne dans le 13 qui as des pièces  de SK ET MK.... je rechercherai dans mes adresses mais sa ne presse pas...
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyMer 12 Juil 2017 - 22:43
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptySam 15 Juil 2017 - 22:46
Grosse journée aujourd'hui
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0224
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0222
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0226
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0227
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0225
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0223
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0228
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0229
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0230
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0231
La caisse et la cabine misent sur cale .Le 301 SKR du Googwood Garage 19961410
Le 301 SKR du Googwood Garage 20108610
A plus pour la suite
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyDim 16 Juil 2017 - 7:41
En effet tu as bien bossé !
Le pont et les lames de ressorts arrières ne sont pas les mêmes que sur les berlines. Le tube de poussée est plus long. Normal, mais cela permet de reconnaitre de la pièce sur une bourse.
Peux tu me faire des photos de prés des silentblocs avant et arrières avec les cotes diamètre et hauteur?
Merci pour les photos, et j'attends la suite impatiemment.
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyDim 16 Juil 2017 - 7:58
Oui typique des utilitaires....la question que je me pose : as t il un regulateur comme sur les MKD ? Question dur a savoir, car pas son moteur d origine... je ne trouve rien sur ma doc si queqlu un a une revu technique d un " sk".... de mon cote je vais chercher dans la doc du club. ...
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyDim 16 Juil 2017 - 13:28
si il y a un régulateur vire le , d'office !!
jdaime
jdaime
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyDim 16 Juil 2017 - 19:56
PPF63 tu trouveras des photos des silent blocs avant et arrière . Pour les cotes je te les communiquerai quand ils seront démontés.
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0233
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0234
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0232
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0235
Sinon aujourd'hui démontage du frein à main et de la tringlerie, du démarreur et du levier de vitesse .
Et là 1er problème la noix filetée qui permet de maintenir la sphère du levier à casser au démontage . Crying or Very sad Crying or Very sad
Le moteur emballé pour la semaine Very Happy
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0236
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0237
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0238
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0239
Le 301 SKR du Googwood Garage Dsc_0240
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyDim 16 Juil 2017 - 21:04
Comme le moteur de 201 à été adapté dans cet espace prévu pour un 301, on a un mix de modèles de 'Silentbloc' et des supports 'maison'
MessageSujet: Re: Le 301 SKR du Googwood Garage   Le 301 SKR du Googwood Garage EmptyDim 16 Juil 2017 - 22:05
Merci jdaime!
Oui Jean-louis,  c'est pour cela que je demandais des photos plus précises. Je vais pouvoir comparer avec la fiche technique dès que j'aurais les côtes.
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» garage allemand
» Faire rentrer un Puck dans un garage ???
» hauteur mini + sécurtié entrée garage
» Annuelles dans le garage le soir???
» Viano 4 matic enfin ds mon garage !
