| Supports d'ailes AV 201 | |
+5landiepete babycid jigeduke 2gx gérard Vaillant 9 participants |
| Sujet: Supports d'ailes AV 201 Sam 14 Juin 2014 - 22:54 | |
| Le support d'aile AV de 201 n'est pas identique à droite et à gauche. La platine triangulaire au bas du support, qui vient se fixer sur l'extrémité du longeron de châssis, est inclinée et ses 2 trous supérieurs sont décalés, L'inclinaison et donc le décalage des trous est inversée en fonction du côté de montage Au remontage, quelque soit le support mis en place, je n'obtiens pas la bonne concordance du trou pour fixer le phare avec le trou dans l'aile. Je vais donc devoir tordre les supports. Comment reconnaître le support droit du gauche ? |
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Dim 15 Juin 2014 - 9:36 | |
| :idea: Pour être agréable à l'apolitique GG du 29, je remplace volontiers gauche et droite par bâbord et tribord. |
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Dim 15 Juin 2014 - 17:01 | |
| pourquoi les concepteurs ne font ils jamais simple? a partir d'une feuille blanche il semble pourtant évident de concevoir 2 1 support s unique s... _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Dim 15 Juin 2014 - 19:48 | |
| Le concepteur avait certainement une bonne raison... "...Le concepteur avait ses raisons que la raison ne connaissait point..." |
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Dim 15 Juin 2014 - 19:57 | |
| Jean-Louis, ci-dessous le support d' aile avant droite : | |
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Dim 15 Juin 2014 - 22:29 | |
| Merci Jean-Gab, c'est parlant ! La partie la plus haute de la platine triangulaire va vers l'avant |
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Lun 16 Juin 2014 - 9:10 | |
| Bonjour à tous C'est pour l'aérodynamisme les supports sont légèrement penchés pour ne pas gêner la vitesse . ou le contraire pour fendre la bise ! | |
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Lun 16 Juin 2014 - 9:54 | |
| - babycid a écrit:
- C'est pour l'aérodynamisme
J'avais trouvé une autre explication : la puissance du freinage des tambours fait se déformer la carrosserie lors des freinages d'urgence : |
landiepete
Messages : 42 Date d'inscription : 10/09/2018 Age : 69 Localisation : Angleterre
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Ven 1 Fév 2019 - 20:14 | |
| Hello en fait comme tu n'as pas de gabarit il faut monter : tes 2 ailes bien positionnées sur la carrosserie avec les marchepieds si tu les as et sur la calandre et les supports d'aile de manière à ce que tout concorde du point de vue trous de fixation... moi j'ai fait comme ça ... courage | |
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Ven 1 Fév 2019 - 20:33 | |
landiepete
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Sam 2 Fév 2019 - 20:45 | |
| Merci bien 46jcl. Un petit clarification stp. Quand en fixe l'extrémité des ailes sur les supports, est-ce qu'il faut faire deux trous dans les ailes et puis fixer avec les boulons et écrous et bien sur avec les bourelets? (et les supports d'aile de manière à ce que tout concorde du point de vue trous de fixation)... Un grand merci d'avance. Landiepete | |
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Dim 3 Fév 2019 - 10:37 | |
| il me semble que : 2 tiges filetées sont soudées à l'intérieur de l'aile sur la bordure peut être une modification car ça ne parait pas d'époque ou ça à été réparé et que la fixation du feu de position prends l'aile et le support. Je ne me souviens plus très bien et je n'ai pas de photos Quelqu'un devrait pouvoir compléter ma réponse... | |
ju91
Messages : 331 Date d'inscription : 11/02/2018 Age : 46 Localisation : angervilliers
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Dim 3 Fév 2019 - 12:42 | |
| sur ma 301d , les feux sont fixé sur l aile mais pas sur le support, il y a deux trou fileté sur l aile pour la fixer au support. | |
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Dim 3 Fév 2019 - 17:21 | |
| Salut Peter, si par malheur tes ailes avant sont déjà peintes et que tu n'as pas ces filetages soudés sur le fil de renfort du bord d'aile il te reste une solution moderne: le collage Certes pas d'origine mais il empêchera les vibrations et revient moins cher en temps que la soudure de filetages+peinture de l'aile... Les vis de bout d'ailes empêchent en fait de "battre des ailes " _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
landiepete
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Dim 3 Fév 2019 - 21:59 | |
| Un grand merci Gamak, Ju91 et 46 jcl. Vous m'avez donné la solution. | |
landiepete
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Lun 4 Fév 2019 - 21:51 | |
| Bonsoir. Comment est-ce que je peux insérer une photo dans mon message svp?
Merci d'avance
Landiepete | |
landiepete
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Lun 4 Fév 2019 - 21:52 | |
Merci d'avance
Landiepete | |
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Mar 5 Fév 2019 - 10:54 | |
landiepete
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Mar 5 Fév 2019 - 20:27 | |
| Encore une fois 46jcl, un grand merci - tu est 'le best'. Bien cordialement Peter | |
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Mar 5 Fév 2019 - 22:55 | |
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 Mer 6 Fév 2019 - 7:58 | |
| Salut Bruno ... | |
| Sujet: Re: Supports d'ailes AV 201 | |
