 carosserie301apparement
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Lun 1 Mai - 11:30
Pareil, j'ai réparé mais je n'y touche jamais, on va regarder si on a ça dans les cartons !
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Lun 1 Mai - 22:37
oui Dominique  c'est ce que je ferais si je n'en trouve pas , mais je peut essayer  de refaire le bouton en alu...à voir
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Lun 1 Mai - 23:47
Thierry tu es à gauche ? > a droit  de tes deux mains ?...
  Oui ?
Comme cette manette ne sert jamais  ... ( Ou si peu !) ===>  refait** les 2 oreilles avec une résine !
Une fois conformes à l'origine et colorées   : ''on'' ne se doutera de rien !
PS : ** Sauf     !...si tu obtiens un correcteur d'avance en cas d'eau !   Cadeau !
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Mar 2 Mai - 8:22
c'est aussi une solution Alain,mais je n'en suis pas encore la ,en ce moment je refait la deuxième coulisse de pare brise ,je pensai la réparer  mais je préfère la refaire ce n'est pas plus long et je n'aurait plus de rouille à traiter :
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Mer 3 Mai - 11:06
ma  2eme coulisse est faite  cela m'as pris environ 2h  ,j'ai opté pour un nouveau moyen de soudure,la soudure par point en rapprochant les points  pour faire une soudure continue ,j'ai du intercaler un fil de fer en dessous pour ne pas fondre le métal et ça a marché nikel, sur ma lancée j'ai fait aussi les 2 renforts intérieurs d'ailes arrières
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Jeu 4 Mai - 6:17
Tu peux expliquer stp ?
Tu fais ça avec une soudeuse par points ou au mig  ?
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Jeu 4 Mai - 9:47
Je l'ai fait à la soudeuse par point,comme j'ai vu que ça fondait un peu dessous j'ai intercalé un fil de fer que j'ai pu éliminer facilement par meulage ensuite
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Jeu 4 Mai - 9:56
Cet après midi je me suis attaqué aux deux tôles de côté du coffre,et j'ai placé ma serrure finis commandée chez depanauto, quasiment identique à celle d'origine,juste quelques 10emes plus longue j'ai compensé avec un joint torique derrière la rondelle de propreté,ensuite j'ai nettoyé mes mécanismes de lève vitres
La suite pour demain
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Jeu 4 Mai - 10:02
Quand la tôle n'est pas épaisse tu soudes en descendant, ça évite de faire des trous.
Non Gamak, ce n'a pas été fait par une soudeuse par points, il a soudé par 30mm par 30mm environ.
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Ven 5 Mai - 22:48
si Alain à la soudeuse par point en faisant toucher les points
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Ven 5 Mai - 22:50
au départ je voulais souder à l'autogène mais je n'ai plus d'oxygène donc j'ai trouvé cette solution..ça a marché super
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Sam 6 Mai - 5:35
Mais pourquoi c'est fait blanc, ça fait pareil que lorsque l'on soude sur des tôles en galva.
Jamais pensé que t'avais soudé en mettant les tôles en quart à quart
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Sam 6 Mai - 10:35
c'est sans doute à cause du fil de fer galva que j'ai mis dessous...cqfd
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Dim 7 Mai - 5:05
j'ai préparé mes vitres ,les supports réparés,je me suis servi de chambre à air pour faire le joint et j'ai collé au mastic polyuréthane le bourrelet de bas de vitre(de la gaine caoutchouc de cable électrique 4x2.5,je n'ai pas trouvé mieux,ça reste assez souple)
MessageSujet: Re: carosserie301apparement   Dim 7 Mai - 5:08
préparation et peinture de protection de la tôle de toit et des tôles de coffre
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
