| carosserie301apparement | |
Messages : 1169 Date d'inscription : 22/08/2015 Age : 65 Localisation : Molieres sur ceze Gard
 | Sujet: carosserie301apparement Dim 15 Jan - 4:10 | |
| apparemment un tout petit trou dans le bas du panneau avant   " /> mais au final ila tole est bien attaquée et il me faut changer une bonne partie du panneau avant et un bout de la tôle qui est derrière   " />   " /> pose de la pièce étamage et maticage _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Dim 15 Jan - 4:20 | |
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Dim 15 Jan - 4:23 | |
| reparation des planchers  _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Dim 15 Jan - 4:32 | |
| changement des bois pourris qui soutiennent le pilier de porte gauche    ire un gabarit _________________ 301D 1935
Messages : 3482 Date d'inscription : 09/11/2014 Age : 77 Localisation : tassin la demi lune 69160 (dans les HAUTEURS ....de Lyon, ..2 km) MAIS... classé 7 (sept !) fois en zone sinistrée INONDATIONS...et oui! Mais la Télé et la Presse nous ont "oublié!!"
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Dim 15 Jan - 4:35 | |
| Merci Thierry : tu m'intéresses beaucoup car j'ai exactement le même souci que toi et du même côté droit en bas ! Décidément cette partie de nos caisses ( double tôle) est une vraie réserve d'humidité et une vraie mine de rouille ! ===> Si tu y penses : fais nous des tas de photos sur cette ''réparation'' afin que l'on puisse essayer?.. de te copier !  à toi et à vous : car si je n'y arrive pas ?  ~~~>  ....'''' échangerai travail de mécanique contre réfection de bas ... ''' }-----> bas ! ??? de caisse seulement ! PS [sérieux  sérieux ! ] •••••••> les souscriptions sont ouvertes pour les 201 / 301/ 401 / 601? qui peinent à rouler ! (Réservées à NOS seules fidèles 01 bien sûr ... Sinon bonjour ! ... sinon : mauvais jours pour une retraite peinard ) _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Dim 15 Jan - 4:37 | |
| latraverse est en 3 pièces comme à l'origine je la fais en cyprés ,traitement de la tôle derrière  _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Dim 15 Jan - 4:47 | |
| pas de soucis alain , la surprise du jour   bon je retourne à la cave ,j'ai encore un morceau du passage de roue gauche à changer et la boiserie du coté droit...à bientôt  _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Dim 15 Jan - 4:58 | |
| Fais gaffe Thierry car la neige ce n'est que de l'eau !Et l'eau ça fond... puis ça coule ....! ... Pense à ton garage, ta cave *** avec + de 80cm d'eau mouillée .. Il te faudra une sacrée grosse éponge pour essuyer les plâtres ....! *** Un bon conseil ?  ~~~> Si tu veux travailler au sec : viens donc chez moi !.... _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Dim 15 Jan - 9:38 | |
| voici le résultat  voici le malade.........et son remplaçant   _________________ 301D 1935
Messages : 1493 Date d'inscription : 03/06/2010 Age : 60 Localisation : Drome
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Dim 15 Jan - 19:00 | |
| beau travail  _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mar 17 Jan - 20:32 | |
| qui peut me donner une ref pour le joint qui vient dans les ferrures de haut de portes   " /> pour info (autre sujet) voici la cote pour la pose du bourrelet qui maintiens la vitre arrière   " /> soit 20mm avant le bourrelet lui même encore une question,j'ai remarqué au démontage que toutes les partie boisées étaient isolées du métal par un tissus épais (ce qui à mon avis favorise bien la formation de rouille avec le temps, par quoi le remplacer, quelle à été votre solution ?  _________________ 301D 1935
Messages : 6252 Date d'inscription : 05/06/2010 Age : 72 Localisation : LOT 46
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mar 17 Jan - 21:14 | |
| j'ai utilisé du feutre moquette de piscine que l'on installe sous le liner... |
Messages : 7510 Date d'inscription : 04/06/2010 Age : 60 Localisation : 57420 Cheminot, en Lorraine
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mar 17 Jan - 22:26 | |
| Beau travail Thierry ! bon je file, l'atelier doit être bien chaud maintenant  brrrrrrrrr _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Messages : 767 Date d'inscription : 23/06/2011 Localisation : Loire Atlantique
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mar 17 Jan - 23:10 | |
| C'est du bien beau travail cette réfection de tôlerie qui réserve bien souvent des surprises. Bravo ! Juste une question, est ce un choix perso que de travailler au chalumeau et brasage. N'y a t-il pas trop de déformations? _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mer 18 Jan - 0:44 | |
| c'est la solution la plus facile que j'ai trouvé ,quand il y à déformation on peut toujours faire des points de rétreinte de plus j'ai remarqué que sur les tôles du toit c'est la manière dont elles avaient étés assemblées à l'origine donc ça me va....   " /> on peut voir sur la photo le brasage et l'étamage qui s'en suit _________________ 301D 1935
Messages : 335 Date d'inscription : 07/01/2011 Age : 53 Localisation : 38 isere Dolomieu
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mer 18 Jan - 11:18 | |
| pour le joint qui maintien les vitre arriere
j'ai utiliser du jont d'aile |
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Jeu 19 Jan - 6:45 | |
| oui c'est du jonc de 8 semble t'il,mais pour le joint du haut de porte qui s'enquille dans la ferrure du haut ? _________________ 301D 1935
Messages : 823 Date d'inscription : 10/12/2012 Age : 43 Localisation : Barcelone
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Jeu 19 Jan - 23:09 | |
| Ça avance... ça avance....Beau travail....  |
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Lun 23 Jan - 8:12 | |
| au tour de la malle arrière,le bas est fatigué renfort à changer bord du panneau a réparer y a de la découpe dans l'air   " />   " /> reste encore à étamer et mastiquer, on verra ça demain aprem le matin je vais porter mes pièces à chez le chromeur _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Ven 27 Jan - 0:58 | |
| Encore de la neige hier qui enchante le paysage   " /> les petits trous de corrosion sont bouchés à l'étain   " /> Démontage des vitres et des mécanismes,pas toujours facile!curieusement c’est le haut des portes qui est le plus oxydé ,je rebouche les petits trous en appliquant une rustine de tôle par l'intérieur et en brasant par dessus aujourd’hui j'en suis à ma 3eme porte ...ça avance  _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Ven 27 Jan - 8:32 | |
| Ca me fait penser que j'ai également réparé comme toi mon bas de pied d'auvent, et ma surprise a été lors de l'installation des plaques de carrosseries refaites par l'ami Jean louis : j'ai cassé tous mes forets de 1 et de 1.5 puis de 2 car...je tombais pile sur le cordon de soudure, la scoumoune ! Chez nous plus de neige mais ça caille encore le matin  _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mer 1 Fév - 10:58 | |
| Je butte sur le démontage de mon capot,je n'arrive pas à démonter. Les dessus de leur côté là tige de charnière ne veut pas bouger je crois que je vais devoir les peindre toute montées.  _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Jeu 2 Fév - 0:09 | |
| Ben oui c'est peut être "soudé", wd40+chauffe et chasse sur la tringle, si ça ne vient pas au bout d'un quart d'heure nous ne te jetterons pas la pierre si tu laisse les demi-capots montés  _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mar 7 Fév - 20:54 | |
| les demi capots seront peint montés ,tant pis !je commence à préparer m cabine de peinture maison faite avec une tente de réception 4x3 et d'un gros extracteur avec une sortie de22.5cm2  j'ai commandé une gaine de250 et je vais adapter tout ça aprés je poserai une bache au sol scotchée sur le pourtour afin qu l'air soit aspiré par le haut,j'espère que ça marchera  _________________ 301D 1935
Messages : 3153 Date d'inscription : 27/05/2015 Age : 56 Localisation : aisne 02 St Quentin
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mar 7 Fév - 21:04 | |
| c'est une tige qui tiens les 1/2 capot.. il te faut un pousse tige de même diamètre , et ensuite les changer...par une autre tige de préférence en inox....ça évite la rouille et reste démontable.....même 20 ans après. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mar 7 Fév - 21:47 | |
|  Gilles !  Mettre une nouvelle tige en inox est une très bonne solution . ~~~> Mais le plus facile ... le plus difficile est de la sortir cette vieille longue tige toute rouillée !  <------- ça ? c'est la ''vieille'' (?) qui ne veut pas se laisser fer ..--> FAIRE !..  !! _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mar 7 Fév - 22:21 | |
| Thierry pour ton extraction tu peux aussi adapter un vieux ventilateur sur pied , trouvé souvent en déchetterie à la fin de l'été, c'est très efficace à fond Ce système de pavillon isolé évitera en effet la redéposition du brouillard et limitera les poussières, si ça aspire par le haut découpe aussi une "fenêtre et scotche dessus un filtre de hotte aspirante , histoire de récupérer un air sans poussières ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Messages : 533 Date d'inscription : 26/05/2013 Age : 66 Localisation : 55150 Damvillers
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mar 7 Fév - 23:12 | |
| Pour les demi capots ,si tu trouve un grand bac en plastique ,tu peux supprimer la rouille par électrolyse . Cela va bien fonctionner ,mais le problème c'est le bac . Peut être un tonneau en plastique vu l'encombrement du demi capot et un peu de patience car vu la surface ,cela ne va pas vite . Je pense une semaine mais tu sort la tige tranquillement . |
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mar 7 Fév - 23:21 | |
| oui je vais essayer de trouver un ventilateur pour pousser l'air par en haut avec un filtre ça serait bien. la tige inox ça me plairait bien mais j'ai tapé avec un chasse et un GROS marteau mais ça n'a pas bougé d'un millimètre ,si j'insiste trop ça va mater le bout et je ne serais pas plus avancé !peut être plus tard avec l'usage j'arriverais à les sortir et les remplacer _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mar 7 Fév - 23:25 | |
| merci Francis l’électrolyse est une bonne idée je vais tenter de trouver un récipient adéquat je vous tiens au courant _________________ 301D 1935
|  Sinon pour l'lectrolyse à la lessive Saint Marc tu fais une armature avec 4 planches une vingtaine de pointes et une bache plastique étanche et le tour est joué.... après la peinture fout le camp la rouille aussi mais il faut un certain temps ou plustôt un temps certain  |
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mar 7 Fév - 23:35 | |
| je prends du bicarbonate çà marche aussi très bien mais il y a plein d'autres possibilités(je pense que l'urine doit marcher aussien cas de pénurie)  _________________ 301D 1935
Messages : 1495 Date d'inscription : 23/02/2013 Age : 69 Localisation : Region dijonnaise
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mer 8 Fév - 3:05 | |
| Simple souvenir, Mon père, pour décaper les radiateurs en laiton les trempaient dans du purin c'est ils sortaient nickel après lavage au jet Jean-Luc _________________ Je vous souhaite une bonne journée Invité En 201 un jour, en 201 toujours.
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mer 8 Fév - 7:14 | |
| JC je parlais de l'extérieur, L’intérieur c'est sur c'est St Marc priez pour nous Jean-Luc _________________ Je vous souhaite une bonne journée Invité En 201 un jour, en 201 toujours.
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mer 8 Fév - 7:18 | |
Messages : 1014 Date d'inscription : 06/04/2016 Age : 48 Localisation : sud de toulouse
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mer 8 Fév - 10:29 | |
| bonsoir a tous pour sortir ces satanés tiges a par une petite chauffe sur les partis coincé ,moi les miennes se sont sortie toute seule par contre je me suis fabriqué un petit outil pour nettoyer les l'emplacement des tiges . cet outil comporte 20 cm de vielle gaine (tous le monde en a)et 3 meca ninbus (desolé orthograp)une petite qui rentre en force dans la gaine ,le diamètre au dessus enfoncé de moitié et encore celle au dessus enfoncé de moitié et dans cette dernière enfilé de la toile Emery dans la fente puis enroulé la toile au tour, pas trop car le diamètre monte vite .la gaine branché a une visseuse et le tour est joué et croyez moi l'intérieur brille de mille feu et les tiges ne force plus au montage.  et vu la rouille sur la photo cela marche. Désolé je n'ai pas d'autre photos dans mon ordi je suis au Portugal cette semaine mais si ce montage intéresse quelqu'un je ferais + de photos . _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mer 8 Fév - 10:32 | |
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mer 8 Fév - 11:57 | |
| bonne idée pour le nettoyage ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: carosserie301apparement Mer 8 Fév - 20:28 | |
| OUAIS! pendant que certains bossent au fond de leur garage d'autres se la coule douce au Portugal!!!  merci pour le tuyeau (le tube ou la gaine c'est pareil) et bon séjour au Portugal  _________________ 301D 1935
 | Sujet: Re: carosserie301apparement  | |
