| 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! | |
+37DS201 jagueneau.michel Nicososo61 philou dom25 Bricolo PHIL GLORIEUX Pierre jigeduke Poulalion Chantecoq jordiknight francis55 piston herve59 fdb201 rémy polo59 gérard Vaillant Admin Stanami al1 46jcl ppf63 tithom vienna301 baptiste71 alain301 401 D papapygeot bouzic Bruno62 lolo 64 Gamak jean-Seb restor 201c 41 participants |
201c
Messages : 123 Date d'inscription : 16/07/2011 Age : 40 Localisation : 70
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Ven 6 Avr 2018 - 18:15 | |
| Bonjour a tous Maintenant j'ai un peu plus le temps je me remets sur le lego je suis entrain de reconstituer enfin de me mettre en tete la postion de chaque piece des parties boiserie/caisse/pommelle (je le rappelle assez difficile etant donné que j'ai achete cette voiture en carton !) j'ai cette piece de bois et 2 pièces métallique dont je ne trouve pas ou elles vont par hasard vu l'empreinte sur le bois les morceaux vont comme sur la deuxieme photo (ps: je peux me trompé il me semble voir ca avec le noir reste sur le bois) le bout de bois mesure 81cm ca fais juste la largeur du trou vers la malle arriere mais impossible de voir ou elle va donc si qqun peut l'eclairer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Messages : 1184 Date d'inscription : 13/12/2017 Age : 67 Localisation : Osselle
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Ven 6 Avr 2018 - 19:45 | |
| Ce morceau sert à tenir la banquette arrière [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
201c
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Ven 6 Avr 2018 - 19:53 | |
| OK Parfait merci je me disais bien que cela devait aller dans ce coin parcontre il y a 4 vis a bois (sur la photo on en voit plus de 3) elles sont donc en direction de la caisse a l'arriere mais je vois pas dans quoi elles se vissent du coups | |
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Sam 7 Avr 2018 - 9:22 | |
| Mon montage n'est pas identique Le bois est entaillé en son milieu ( car il reprend l'arrondi arrière) et une mortaise de l'épaisseur du fer est faite Ainsi une seule vis à bois mise par l'avant fixe l'ensemble qui ne peut plus tourner ni descendre C'est pourquoi le trou arrière de la ferrure est plus gros La planche existante chez toi est sûrement une refaite maîs non aux côtés de profondeur Regarde la photo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
201c
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Sam 7 Avr 2018 - 14:25 | |
| Oui c'est ce que j'ai vu c'est pas tout a fait le meme montage dans un premier temps c'est deja pas mal je sais ou va et a quoi sert cette piece je verrais au fur a mesure merci quand meme! | |
Messages : 444 Date d'inscription : 15/07/2018 Age : 65 Localisation : oise pres de Clermont
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Sam 27 Oct 2018 - 0:23 | |
| Bonjour Je viens de lire le feuilleton de la resto de la 201C de 201C et j'attend la suite avec impatience pour ma 201C . Je me posais des questions au sujet de mon chassis avec son renfort dessous mais je vois que le chassis de la 201C de notre amis est pareil , ensuite restaurer une voiture avec un tel materiel et les competences qui vont avec c'est quand meme de la balle (comme diraient les jeunes) Là le moteur est plus neuf que d'origine Moi je sais pas comment je vais faire avec le miens vu qu'il est grippé ,qu'il manque la culasse et que ça coute une blinde d'avoir affaire a un reparateur de moteur digne de ce nom . Mais bon je verrai bien le moment venue Alors 201C j'attend tes nouveaux épisodes avec impatience PHILOU | |
Nicososo61
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Sam 27 Oct 2018 - 9:16 | |
| Justement Philou, 201C est a son compte, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est un pro, qui fait du bon boulot, sans exigences particulières, accepte des travaux partiels, sauf si c'est du non sens bien sur (genre bielle neuve sur un vilo pas rectifié) (certain qui font sûrement du bon boulot aussi, exige de faire tout, avec démarrage et banc d'essai, pour un prix exorbitant comparé a celui d'une 201), et pour avoir déjà fait la recherche pour comparer,il est très bien placé! Une culasse je suis sur que quelqu'un ici pourra t'en ceder une. C'est une populaire, niveau mecanique, il y a de la piece! Après pour le débloquer (le miens y était aussi), pas de miracle, degrippant, huile chaude, gazole, pétrole, chauffer,... Par dessus, mais aussi retourner le moteur et remplir la chemise, que ca s'infiltre au dessus de la jupe et aussi par les trous du piston, au niveau des segments,...Puis la force, mais pas bêtement, un petit coup sec de temps en temps avec une cale en bois a la bonne dimension pour créer une faille pour que le degrippant s'infiltre, certain créé un poussoir (extracteur a l'inverse) boulonné au goujons pour pousser le piston,... Courage, j'ai galèré, mais maintenant j'ai moteur comme neuf qui attend sont remontage! (Compte un budget de l'ordre de 3000€ avec un gros usinage, paliers, vilo, bielles, plus des pistons neufs, les joints,... Si t'a de la chance beaucoup moins, c'est les mesures et vérifications une fois démonté qui le diront!) _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Sam 27 Oct 2018 - 12:08 | |
| Bonjour Nicososo Je te remercie pour tes conseils ,j'avais vu que 201C était a son compte ,3000€ de budget pour le moteur ouff ça va pas etre pour tout de suite mais bon j'ai autre chose a faire pour m'occuper et il faut que je termine le U23 Du coup je vais mettre le moteur a tremper | |
201c
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Sam 27 Oct 2018 - 14:35 | |
| Bonjour Merci de l'interet que vous portez a ce sujet , effectivement les parties moteur sont plutot simple pour moi , mais la je suis dans la boiserie c'est un peu plus galere surtout lorsqu'on n'est pas menuisier. Nicososo61 me fait de la bonne publicité je lui en remercie . J'aime pas trop parler de tarif sur les forums mais 3000 € cela me parait elevée il a du compter le prix des pistons neuf dans ce prix car il n' y en a pas pour 3000e d'usinage dans un moteur de 201. Philou si besoin vous avez vu mon site , le travail , la bonne pub (encore merci nico) , il y a mes coordonnées je vous renseignerai par email. Pour en revenir au sujet dès que j'aurais fini la boiserie je metterai des photos. | |
Nicososo61
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Sam 27 Oct 2018 - 14:45 | |
| En effet c'est une fourchette haute, défavorable, avec réctif totale, avec peinture, pistons neufs, pochette de joints... Ça peut être beaucoup moins si la régule est bonne, selon l'état des chemises après déblocage,... Des fois un jeu de segment, des joints et c'est reparti! Comme a chaque fois, c'est après un bon nettoyage, inspection et mesures que l'estimation sera possible. Bon courage a tous! _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Sam 27 Oct 2018 - 18:22 | |
| Bonjour "201 C" et bonjour la Franche-Comté | |
jagueneau.michel
Messages : 492 Date d'inscription : 06/11/2017 Age : 85 Localisation : canohes EN 66 pres de PERPIGNAN
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Sam 27 Oct 2018 - 18:37 | |
| Ahhhhhhhhhh cette belle Franche Comté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Messages : 496 Date d'inscription : 01/05/2013 Age : 72 Localisation : Besançon
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Sam 27 Oct 2018 - 19:00 | |
| La photo précédente représente le Doubs à Besançon (faubourg Tarragnoz), vue prise depuis la citadelle vraisemblablement... Malheureusement et actuellement, le Doubs est à un niveau très bas et le lit de la rivière à sa source et dans le Haut-Doubs est quasiment à sec en raison du manque de pluie et de la sécheresse !... _________________ DS201
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Sam 27 Oct 2018 - 19:09 | |
| Bonjour 201C J"ai mis ton adresse dans mes favoris ,j'aurai surement besoin de renseignements et de tes conseils et pour les photos j'attend patiemment PHILOU | |
jagueneau.michel
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Sam 27 Oct 2018 - 19:14 | |
| J ai habité au Grand Charmont ptres de Sochaux et Les Hopitaux neufs au dessus de Pontarlier je connais et j ai bcp apprécié cette région ses habitants et la bonne cuisine....... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] le Chateau de Joux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Que de souvenirs c était il y a 45 ans | |
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Dim 28 Oct 2018 - 13:27 | |
| Voila ce que j'ai vu du Doubs dimanche dernier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et les bassins du Doubs à Villers le lac juste avant le saut du Doubs [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et c'est ma 177 qui m'a emmené visiter le chateau de Joux en Septembre Ce jour elle était entourée d'autres copines beaucoups moins agées [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
jagueneau.michel
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Dim 28 Oct 2018 - 15:02 | |
| En effet c est changé Mais cela reste une belle region un de mes enfants est né a Pontarlier Souvenirs ! ! ! ! ! | |
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Dim 28 Oct 2018 - 18:08 | |
| - jagueneau.michel a écrit:
- J ai habité au Grand Charmont ptres de Sochaux et Les Hopitaux neufs au dessus de Pontarlier je connais et j ai bcp apprécié cette région ses habitants et la bonne cuisine.......
Et le Comté avec un petit coup de blanc savagnin et des noix !... _________________ DS201
jagueneau.michel
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Dim 28 Oct 2018 - 19:03 | |
t.s
Messages : 180 Date d'inscription : 25/10/2018 Age : 61 Localisation : 21 /39
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Dim 28 Oct 2018 - 19:21 | |
Et le Comté avec un petit coup de blanc savagnin et des noix !... mais commençons avec un Pont'... _________________ Comtois rends toi ! nenni ma fois
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Dim 28 Oct 2018 - 19:54 | |
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Dim 28 Oct 2018 - 20:56 | |
jagueneau.michel
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Dim 28 Oct 2018 - 22:13 | |
| La restau.......... ration...............c était en 1970 Kolossale grosse bouf .....dans les coins bien connus des ""représentants "" sur la route il y a eu des sequelles du coté de la vésicule et du foi .....mais il y avait le shoum........ les lendemains Ahhhhh Le Pont ! ! ! ! ! la Suze ! ! ! La Gentiane en rentrant la nuit vers 4 heures du matin on buvait le dernier dans l estaffette avec les bleus de Mouthe ahahahahah | |
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Dim 28 Oct 2018 - 23:06 | |
| En 1980, en février, j'étais un grand sportif... Je faisais l'amour Lamoura Mouthe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Lun 29 Oct 2018 - 7:23 | |
jagueneau.michel
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Lun 29 Oct 2018 - 19:30 | |
- J ai terminé mon séjour en Franche Comté avec un chalet au CERNOIS au dessus de MOUTHE c est la Siberie la bas l hiver mais tellement beau ! ! ! !
Mais avec le réchauffement climatique qu'ils disent, tout cela a bien changé... moins froid et bien moins de neige _________________ DS201
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Lun 29 Oct 2018 - 21:56 | |
| SI vous allez faire un tour à ÉPOQUE AUTO INTERNATIONAL à Eurexpo Lyon Chassieu les 9/10/11 Novembre 2018 ... Je pourrai vous apporter mes derniers pistons ( d'origine ) en 68/68,5 ... (201 D ) & 78/78,5...( 401)....... + quelques uns d'autres "01" en vrac ! _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Mar 30 Oct 2018 - 19:00 | |
| Qu'est-ce qui m'a donné l'âme d'un artist' - C'est l'piston Qu'est-ce qui m'a rendu toujours optimist' - C'est l'piston Qu'est-ce qui m'a fait venir à Paris - C'est l'piston Qu'est-ce qui me fera un nom dans la vie - C'est l'piston
(Bourvil / 1947... c'est pas hier mais déjà bien après nos "01"...) _________________ DS201
jagueneau.michel
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! Mar 30 Oct 2018 - 19:28 | |
| Dom 25 Ils passaient a coté de mon chalet Merci de l adresse du site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! | |
