 Platine de remorquage
Platine de remorquage Empty
MessageSujet: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyJeu 30 Juin - 10:56
Comme vous le savez lorsqu'on charge nos voitures sur une remorque ou autre rien n'est prévu comme attache , et sur les CR le pare chocs bas au milieu n'arrange pas les choses.
Comme je ne suis pas du tout adepte des sangles prises sur les bras de suspension( les silent blocs sont déjà assez maltraités comme ça) voilà déjà quelques année s que cela me turlupine et que cette idée m'est venue
Aujourd'hui, ente deux séchages pour les clients , j'avais le temps et je me suis -enfin-lancé
Le principe est assez simple : une platine fixée à demeure sur la voiture à l'avant , à un endroit assez bas pour passer sous le pare chocs , discrète, accessible assez facilement et polyvalente
En effet elle doit me permettre : un remorquage éventuel, une fixation stable sur le piticamion et..un support pour plaque de rallye !
J suis donc parti du postulat d'un gros tube carré bien épais ( pas de rotation possible ), dans lequel vient s'enficher un autre tube carré bien costaud, bloqué par une goupille ou quelque chose qui ressemble , tout ça sans jeu.
Ce tube fait 200 mm de long et s'arrête au graisseur de direction, qui reste accessible. Plus long ça ne sert à rien puisque c'est juste un point fixe sur la voiture, une base d'accroche .
J'ai déjà réalisé ce type de montage pour 404, en me prenant sur les guide crics avant , relié à une barre de remorquage équipée d'une "tête de lapin", un attelage sur boule.
Bref premières découpes :
Le biseau est prévu pour ne pas éventuellement "piocher" dans un obstacle , la platine vient pile à la hauteur du carter moteur et le protège ce ce fait .
Platine de remorquage Dscn2715
Platine de remorquage Dscn2713
La platine verticale est fixée contre la main centrale d'amortisseur, coincée par les tirants d'aile avant, eux-même solidaires du châssis par les supports de pare chocs, rigidité absolue!
Soudure devant et derrière plus renfort par cordon sur les côtés.
Platine de remorquage Dscn2712
Ca passe bien comme il faut sous le pare chocs avant, ce que je voulais !
Ce tube central "de traction" vient s'enficher totalement dans toute la longueur de la platine , j'ai soudé une butée afin de faciliter le positionnement de la vis de blocage .
Platine de remorquage Dscn2714
Fixation arrière directement sur la main centrale sans aucune modification de l'origine
Platine de remorquage Dscn2710
Le tirant d'aile vient par dessus
Platine de remorquage Dscn2716
J'en profite pour souder une manille qui me servira d'anneau de remorquage ( je ne sais jamais où accrocher le crochet du treuil)
Le blocage de la partie amovible avec un axe acier de 12 mm devait au départ se faire avec un axe de manille , mais à ma grande surprise aucun de mes écrous de 12 n'avait le bon pas, donc plutôt que de découper une manille pour son filetage j'ai opté pour une vis acier de 12 qu'il m'a fallu modifier en vis à oreilles , le câble du treuil doit aussi passer par là , mais j'ai prévu la taille pour que ça passe Wink
Sur le photos la vis à oreilles n'est pas serrée , en position elle rentre totalement dans l'écrou soudé et les oreilles sont à fleur de la platine !
Les soudures sont moches mais je vous garantis que c'est du balaize !
J'ai à ce moment fixé les tirants avant, repris sur les tirants d'aile ( qui je le répète sont solidaires du châssis), dans un souci de rigidité de l'ensemble.
C'est le seul point où j'ai du modifier la voiture:, deux trous de 8 me permettant la liaison platine/tirants.
Platine de remorquage Dscn2717
Platine de remorquage Dscn2719
L'axe de manille est bloqué et ne sera jamais enlevé ( toutefois c'est possible en cas de besoin)
Platine de remorquage Dscn2720
Platine de remorquage Dscn2718
Trois couches d'antirouille plus loin et une couche de noir mat ( pas mat sur la photo car je venais de l'appliquer, il faut que ça reste le plus discret possible sans attirer l'oeil )
Platine de remorquage Dscn2721
Le tirant d'ailes AV avec ses deux trous, je lui ai refait une beauté, tant qu'à faire ..et eux ils ont le droit de briller Platine de remorquage 367819
Platine de remorquage Dscn2722
Cette "bricole " m'a tout de même pris presque toute la journée , demain je m'occupe de mes clients, des accessoires amovibles et du montage de la platine , à suivre donc !
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyJeu 30 Juin - 18:01
bonne idée et bon boulot Platine de remorquage 626690
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyJeu 30 Juin - 20:14
Platine de remorquage 393967 Jean Marc : Très bon travail !
Donc tout est prêt Platine de remorquage 51828 ( sur l'avant ) pour pouvoir tirer ( ou remorquer ? )  ta belle ! ...  Platine de remorquage 826333
Mais : et à l'arrière comment penses-tu faire pour pouvoir remorquer  les copains ? ( Copains qui . . .Platine de remorquage 697359 chacun le sait...  ne tombent jamais en panne ! . .. )
:humour: bien sûr car toutes nos 01 sont fiables  !
.*****  Ou en cours de ''fiabilisations modernisées'' ...
' :pan: <~~ ça   , ou ça  ~~> Platine de remorquage 34613 (réservé pour  l'a.t. modernisateur ..! )
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyJeu 30 Juin - 20:16
Très bien analysé, utile, discret, efficace, réversible et pas de modification du véhicule, c'est top !
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyJeu 30 Juin - 21:29
Platine de remorquage 38284 Mr Le Président
(enfin un président éfficace  Platine de remorquage 956346   Platine de remorquage 702535 )
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyVen 1 Juil - 1:23
oui Mr le Président...bonne idée et bon système......
je te rejoint aussi pour les sangles sur les bras de suspensions et sur le pont.......A NE PAS FAIRE...
en effet les sangles se mettent autour des roues et uniquement la....
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyVen 1 Juil - 12:02
Merci les amis !!
Suite des opérations cet apres-midi ,la matinée destinée à refaire des paraboles de phares pour des clients
J'ai donc repris le mig et me suis occupé de la barre de remorquage proprement dite
Montage de la platine fixe , comme c'est du "sur mesure" bien entendu aucun
souci :
Platine de remorquage Dscn2724
Platine de remorquage Dscn2723
Préparation de la barre de traction  , comme c'est une barre renforcée ( deux tubes gigognes) j'ai procédé par bouchonnage afin de les solidariser totalement
Platine de remorquage Dscn2727
La barre de remorquage avec la barre de traction 01:
Platine de remorquage Dscn2729
Comme le jeu entre les deux barres ( remorquage et traction) est quasiment nul le véhicule tracteur freine parfaitement le tracté , sans aucun acoup, c'est très confortable pour les deux chauffeurs !
Profitant de ce point fixe au châssis j'ai conçu un accessoire : le porte plaque de rallye amovible
C'est une structure assez rigide sur laquelle j'ai pointé une baguette inox dans laquelle se glisse la plaque , il ne me reste plus qu'à confectionner la plaque à ressort serrant le tout vers le bas , fini les ficelles sur la calandre  Wink
Platine de remorquage Dscn2730
Platine de remorquage Dscn2726
Demain matin je teste le crochet de remorquage "en vrai" car je charge la 601 pour participer à un mariage , ça devrait le faire !
Comme vous voyez le projet a évolué pendant sa propre réalisation: partant du principe qu'il me fallait un crochet pour fixer le treuil j'ai commencé la platine , ensuite est venue l'idée de la manille soudée sur celle-ci!
En fait , en cas de besoin de traction normale sans barre de remorquage il me suffit de mettre une manille en bout de barre de traction, tout simplement !
Et je crois avoir trouvé une solution pour le bridage arrière, la suite au prochain épisode  Wink
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 0:45
Une fois fixé ça donne ça , testé ce samedi sur 150 km de route difficile , ça ne bouge pas , parfait :
Platine de remorquage Img_2010
Platine de remorquage Img_2011
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 0:47
super  Platine de remorquage 38284 Platine de remorquage 38284
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 1:18
Beau boulot ! Je pense que ça va en inspirer plus d'un...
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 2:01
Platine de remorquage 317638  Normal que ça ne bouge pas avec le noeud de chaîne.... Platine de remorquage 939388
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 2:05
je n'ai pas réussi à faire un flot Razz
sinon ça traînait sur la route, maintenant le surplus est coupé Wink
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 4:34
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 5:16
Superbe idée Jean Marc.
Par contre la barre de remorquage : plus jamais pour moi. J'ai eu un accident, heureusement sans gravité, en remorquant une auto de cette manière.
Pourtant on ne roulait pas vite mais le véhicule derrière a poussé l'autre dans une petite descente et on  c'est replié affraid  la barre est passée sous la roue. Très grosse frayeur car les autos en face ne comprenaient pas ce que nous faisions.
Dans la descente, le collègue qui était dans l'auto n'a pas eu le temps de freiner et moi devant je ne pouvais rien faire...
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 19:20
j'imagine la peur  affraid
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 19:30
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 19:31
En effet tu t'es fait une belle chaleur, j'imagine .. C'est pour cela que j'utilise une vraie barre costaude , pas les trucs gigognes de supermarché Rolling Eyes tu as vu la diamètre -et l'épaisseur- de la mienne ? C'est un ancien poteau de but de mon patelin Razz
Tu peux peut-être la plier entre deux poids lourds mais des VL j'ai toute confiance !
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 19:33
Ben si Jean Claude, c'est interdit en France
(j'aurais été le premier à m'en fabriquer un si c'était autorisé et tu en verrais plein partout)
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 19:35
je n'avais pas suivi ... Platine de remorquage 34613
la France pays des libertés...
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 19:47
Dans le remorquage avec barre, le plus difficile est pour celui qui est derrière : il doit toujours anticiper le freinage.
Comme une remorque qui, grâce au limon, freine dès qu'elle reçoit une pression.
Mais pas facile de s'en rendre compte quand on est derrière à 1 mètre du pare choc de devant...
Ou sinon, il ne faut pas dépasser le 30 km/h, dans notre accident nous devions être à 40/50 maxi et c'est parti d'un coup. La voiture arrière poussait celle de devant et je partais vers la gauche, j'ai juste freiné un peu; léger, et on s'est replié. Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 19:55
Tout à fait Hervé,ce n'es pas toi qui as fait la bourde
En 2007 j'ai déjà eu le coup avec la 601, panne d'allumage en hiver lors d'un rallye , Michel (sans Francine) m'a remorqué avec cette même barre ( j'avais fait un montage boulonné préfigurant ma platine) , c'était moi qui freinait les deux voitures et Michel "finissait" le freinage, il faut juste du feeling et un peu de pratique, la prochaine fois appelle-moi et ne laisse pas le volant à n'importe qui Razz Razz
Tu as vu la longueur de ma barre , et malgré 2.50m je la trouve courte
Heureusement que tu n'as pas tracté le monsieur à la ficelle, vous n'auriez pas été bien loin...
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 20:49
Je cite :
" tu as vu la diamètre -et l'épaisseur- de la mienne ? "
"Tu as vu la longueur de ma barre , et malgré 2.50m je la trouve courte"
Des messages subliminaux ! Tu ne serais pas un p'tit peu vantard Jean-Marc ? Mais que font les modérateurs ?
Platine de remorquage 702535 Ok, je sors .....
Cela dit, moi aussi j'en ai une longue et d'un diamètre convenable qui a bien servi à mon épouse...pour tracter mon Renault 2087 sur quelques km. Moi aussi j'anticipais les freinages et freinais le convois avant qu'elle ne freine mais qu'en j'y pense, heureusement qu'il n'y a pas eu de freinage d'urgence sinon mon épouse et la Dacia ne seraient plus en très bon état !
Platine de remorquage 702535 cette fois ci je sors ! (et je pars travailler ...)
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 21:00
Platine de remorquage 315762
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 4 Juil - 23:04
J'ai tracté une Viva sport depuis Madrid à Pau avec ma première 201.
Consignes pour la voiture suiveuse tenir toujours la corde tendue, des que les stops de la tractrice s'allument il faut freiner pour la suiveuse.
Comme les Renault n'ont pas de freins en longue descentes on décrochait.
Avec une barre la suiveuse doit toujours tenir la barre droite et là ne pas freiner.
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyDim 10 Juil - 7:58
Petit affinage de la partie fixation pendant le roulage : une élingue à la place de chaine , ça fait moins de bruit Razz
Platine de remorquage Img_2014
Deux déchargement /rechargement la semaine dernière , 250 km sur le piticamion, c'est impeccable !
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyDim 10 Juil - 19:02
oui cela semble super pratique .....
vite les plans stp Jean Marc...
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyDim 10 Juil - 22:35
Ah désolé le dessin ce n'est pas mon truc , je construis au feeling et à la prise de mesure "en situation" En plus je n'ai rien mesuré à part la longueur du tube carré , je sais qu'il fait 200 mm de long biseau inclus,40 mm intérieur et que le tube carré entre bien dedans
Le reste est sur mesure , pointage en place puis soudure à l'établi... Merci d'ailleurs au passage à tous ceux qui n'ont pas fait de commentaires désagréables sur l'aspect exécrable de mes soudures Embarassed
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyDim 10 Juil - 23:44
... ah oui, je viens de remonter  voir tes soudures, du vrai travail de cochon !  On dirait presque que c'est moi qui les ai faites  Platine de remorquage 315762 Platine de remorquage 315762 Platine de remorquage 315762 Platine de remorquage 315762
On ne peut être trahi que par ses amis...  Platine de remorquage 939388
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 11 Juil - 7:37
Je soude très mal, mais depuis l'arrivée du disque à palette le côté esthétique s'est grandement amélioré.
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 11 Juil - 8:15
Jean Marc Platine de remorquage 509379
Je me pose une question ❓  : sur une de tes photos on aperçoit , vu de l'avant , ton carter d'huile .... avec des ailettes  dessous !
Dis - nous tout  de ce montage que je n'avais jamais  observé sur une 01 .
Platine de remorquage 115684958  pour tes info.
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 11 Juil - 8:28
C'est une 601 : carter alu refroidi par air, tout simplement Platine de remorquage 367819
Platine de remorquage Carter10
Platine de remorquage Carter11
C'est la toute première pièce démontée juste après l'achat pour tringlage des canaux et nettoyage des boues !
MessageSujet: Re: Platine de remorquage   Platine de remorquage EmptyLun 11 Juil - 9:25
Jean Marc : merci pour ces photos de ton carter ! ( Je le découvre pour la 1° fois )
Ah la la , sacrée 601 !
---> deux cylindres en plus , des bougies par demi-douzaine , un carter  en alu ,  des ailettes de partout ...
Avec nos 201 , nos 301 et nos 401 Platine de remorquage 367819  nous sommes tous jaloux !
*** On comprend maintenant pourquoi  les 601 ont des ailes Platine de remorquage 939569 ... elles !
Vivement Sochaux   que l'on voit tout ça sur place !
 ..... Ça  et bien sûr tous ceux avec qui on cause ...-- baratin compris Platine de remorquage 844847 Sleep  !! --. par écran interposé  ...
( RV donc à partir de jeudi soir , le '' Campanille Sochaux '' ne doit pas être très loin du Musée ? )
» [VENDU] Top Case GIVI 45L + platine- porte bagage, dosseret
» echange repose platine top case givi contre dosseret k8
» Platine/Tube maison pour siege bateau
» Fixation de platine
» Platine étriers Brembo
