| le plancher de votre 01 | |
+5Bruno62 46jcl bouzic Alain Mécano Musée Peugeo restor 9 participants |
| Sujet: le plancher de votre 01 Lun 4 Juil 2011 - 8:52 | |
Question idiote à laquelle je n’ai pas vu de commentaire dans les différents posts alors je me lance. Quid du plancher sur une 01? Mon véhicule ne possède aucun plancher mis à part deux planches en contre plaqué contemporain de 5mm mal dégauchi. Alors d’origine qu’y avait-il en guise de plancher ? Quelle épaisseur ?
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Lun 4 Juil 2011 - 17:41 | |
| la il te faut des plans ou un modele car il est en tole embouti en plusieurs pieces avec deux trappes pou acceder au batteries devant les sieges avant | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Lun 4 Juil 2011 - 19:47 | |
| Il y a plusieurs batteries sur une 201 ? | |
| Sujet: plancher Lun 4 Juil 2011 - 20:24 | |
| Bonsoir oui 2 ci joint photo Cdt 46jcl | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mar 5 Juil 2011 - 7:36 | |
| merci pour la photo. C'est une pièce que je ne possède effectivement pas, problème donc. Comment se place-t-elle donc dans la voiture? Qu'elle est l'épaisseur de la tôle et y aurait-il possibilité d'avoir un plan cotés? Je sais je demande beaucoup. | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mar 5 Juil 2011 - 11:05 | |
| BONJOUR le plancher avant est fixé au tablier par les 2 oeillet visible sur la partie haute de la photo il repose sur une traverse galbée qui est fixée au chassis. (Je penses que dans le post boiserie on voit cette traverse...) Pour le plan coté c'est galère .... de plus je ne sais si tous les modèles sont identiques... Après les congés je verrai si je peux faire un relevé ou tout au moins des photos compléméntaires Cdt 46jcl | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mar 5 Juil 2011 - 11:34 | |
| Merci !! _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mar 5 Juil 2011 - 11:58 | |
| Et en faire un modèle en plâtre (un film de "scelofrais" entre les deux et hop) ou mieux, en résine (mais là, pas de scelofrais...) _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mar 5 Juil 2011 - 18:07 | |
| reponse pour bouzic :chez peugeot on etait en 12 volts depuis longtemps pour ne pas dire toujours ,seul quelque quadrilette etaient en 6;donc sur 201 on avait 2 batteries de 6 volt en serie ,une de chaque cote du pont; | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mar 5 Juil 2011 - 18:59 | |
| Merci, on en apprend tous les jours . Donc j'en déduis de meilleurs démarrages et un éclairage digne de ce nom . | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mar 5 Juil 2011 - 19:46 | |
| démarrage oui , éclairage , ben faut pas que la nuit soit trop noire Pour en revenir à tes planchers restor , le mieux serait presque de trouver une épave avec ses planchers , car c'est une pièce sur laquelle tu risques de passer pas mal de temps ... C'est quoi encore le modèle de ta voiture ? | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mar 5 Juil 2011 - 21:13 | |
| La solution de récupérer sur épave est la meilleure, moins longue et moins couteuse et surtout moins galère !!! Il y a des formes embouties en demi rond, pour rigidifier et tout et tout !!! ... Je pense que cela peut se trouver ... Je peux te faire des photos sur 301 CR (3 morceaux) mais pour 201, je ne sais pas si ce sont les mêmes ??? J' ai sabler les miens et bien, qu ' étant très rouillés, il reste encore pas mal de matière ... Pour l' avant, j' ai 2 trappes à batteries, mais il n' y en aura qu' une seule ... A propos, quelqu'un un a-t-il déjà refait un support batterie ? | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mer 6 Juil 2011 - 10:05 | |
| M'ouai franchement les gars j'avoue que me mettre en chasse d'une épave uniquement pour le plancher ne m'enchante pas trop ou alors il faut tomber dessus pile poil. En plus je n'ai guère de place pour accueillir une autre voiture. Si vraiment il faut passer par là. J'ai dans mon lot de pièces deux éléments qui resembleraient bien à des trappes, peut-être celles pour accéder aux batteries. Toujours dans ce lot j'ai aussi diverses tôleries que je n'ai pu identifier. Il faudrait que je photographie tout cela pour avoir votre avis car peut-être que la solution se trouve tout bêtement sous mon nez sans le savoir.
Lolo je suis preneur de tes photos de plancher.
Et comme Lolo je me demande à quoi ressemblent ces supports de batterie ? Pour Gamak: ma "Belle" est une 201B 1933 | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mer 6 Juil 2011 - 11:22 | |
| Bonjour,
Restor, ta 201 B est-ce une BL, BC ou BR de 1933 (radiatur droit ou 'aérodynamique) ?
Alain _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mer 6 Juil 2011 - 12:11 | |
| Je ne connais pas les différences entre BL BR BC La mienne a un radiateur droit. | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mer 6 Juil 2011 - 13:08 | |
| Radiateur droit (comme mon avatar) , c'est une BL ou BC. B = bloctube chassis en U avec une tole soudée qui le ferme. L = long C = Court J'ai trouvé la différence grace au n° de chassis : du n° 654.501 au 657.762 201 BC et du 664.501 au 669.775 201 BL (gazoline novembre 2009 "PUB :téléchargeable sur le site membre club 01") Alain _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mer 6 Juil 2011 - 15:09 | |
| merci pour ces précision Alain, j'en apprends de plus en plus sur l'identité de ma "Belle". Et comment différencier châssis long BL de châssis court BC? _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mer 6 Juil 2011 - 20:30 | |
| Pas de problème pour les photos des planchers ... Je vais faire des photos soit Vendredi soir soit Samedi ... A voir si ce sont les mêmes pour ta 201 ??? | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mer 6 Juil 2011 - 22:41 | |
| Chez moi les supports de batteries sont de "bêtes boites métalliques , un peu en biseau , qui sont fixées au châssis par de "bêtes " cornières en forme J'en ai d'ailleurs zappé une , en n'utilisant plus qu'une seule batterie 12 v moderne Ci-dessous un fragment de la documentation ( don d' Alain pour les documents du club) te permettant de visualiser la chose Sur la photo on n'en voit qu'une , mais il y en a deux , tout cela est boulonné au châssis | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Mer 6 Juil 2011 - 23:59 | |
| Sur la mienne, j' ai les grands "omégas" en cornière avec leur tiges articulée et l doit me rester une vilaine boite bien fatiguée et pleine de trous ... Je pense que je vais améliorer l' existant en conservant ces omégas... Voici que qui me reste et je crois bien que j' ai viré la vilaine boite !!! Ouppppssssssssssss !!!! | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Jeu 7 Juil 2011 - 0:09 | |
| les boites sont faciles à refaire , des cubes tous simples , et en plus si tu ne mets qu'une batterie ce sera moins de travail ! | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Jeu 7 Juil 2011 - 7:56 | |
| - lolo 64 a écrit:
- Pas de problème pour les photos des planchers ... Je vais faire des photos soit Vendredi soir soit Samedi ...
A voir si ce sont les mêmes pour ta 201 ??? merci pour cette sympayique proposition lolo mais finalement je voulais en avoir le coeur net hier soir à propos de ce sapristi plancher. Cette voiture avait été démontée avec soin quand je l'ai achetée et je trouvais bizarre de ne pas avoir de trace de cette pièce. J'avais fait un petit inventaire mais sans forcément savoir où allait telle ou telle pièce de tôle. Et puis coincé entre la banquette et le dossier arrière, qu'est-ce que j'ai t'y pas trouvé ... ??? Hein?? Et bien j'ai poussé un grand OUF en voyant le dit plancher ainsi que 3 autres tôles embouties qui me semble bien aller à l'arrière de la première. Je prends 2 ou 3 photos et je vous montre ça. Désolé d'avoir fait tout un foin pour ça alors que tout était sous mon nez sans le savoir Par contre je n'ai pas souvenir de boites et supports pour accueillir les batteries, c'est moindre mal. | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Jeu 7 Juil 2011 - 20:49 | |
| salut restor content que tu aies retrouvé tes "petits" , on a toujours assez de travail sur nos voitures comme ça !! Pour te répondre , ce forum et ce club ont été créés justement pour permettre aux amateurs de 01 de pouvoir trouver de l'aide , des pièces , des contacts etc , c'est notre raison d'être , je pense que nulle part ailleurs tu ne trouvera une si forte concentration de gens qui auront les réponses ! Merci à eux | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Ven 8 Juil 2011 - 7:57 | |
| Merci Gamak, j'avoue que je commence à me sentir bien ici avec vous. Dommage qu'on soit éparpillé "façon puzzle" pas facile pour se rencontrer. J'ai continué hier soir le grand déballage. J'ai trouvé les fameux supports de batterie en "U" mais pas les boites, ça c'est moindre mal. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Ven 8 Juil 2011 - 14:22 | |
| - restor a écrit:
- Dommage qu'on soit éparpillé "façon puzzle" pas facile pour se rencontrer.
On peut en effet le regretter, mais je trouve aussi très sympa d'avoir des copains dans toute la France (voire l'Europe). Et puis, on finit toujours par se rencontrer. Ainsi Jean Gabriel, notre Pyrénéen, a déjà fait la fête plusieurs fois avec nous, il sera même à Reims les 23/24 juillet prochains !!! Et aussi Claës, venu de Suède pour faire un tour avec ma 301 et visiter ma collection de photos numériques de 01. Et Phil, qui passe me voir chaque fois qu'il quitte son Royaume Uni pour faire un tour sur le continent! Au fait, tu es de quel coin ?? (tu n'as pas rempli ton profil). _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Ven 8 Juil 2011 - 14:35 | |
| ça y est profi complété. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Ven 8 Juil 2011 - 14:36 | |
| MERCI pour ta réctivité, tu es donc un sportif du Dpt 44. Je suis déjà allé à la bourse de la Beaujoire (en sept), j'avais des amis à Trellières qui sont maintenant à St Nazaire. Nous nous rencontrerons sûrement! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Ven 8 Juil 2011 - 14:43 | |
| La Beaujoire? Septembre? Ne serait-ce pas plutôt comme d'habitude le premier we de janvier? J'y passe tous les ans depuis ... PFFF un paquet de temps. Ce sera un plaisir de se voir si tu passes par là. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Ven 8 Juil 2011 - 14:59 | |
| Tu as raison, c'était en janvier, (époque inhabituelle pour moi!!). _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Ven 8 Juil 2011 - 23:29 | |
| Alors comme çà, je ne suis pas le seul pyrénéen ??? !!! ... On m' aurait menti ??? Qui est ce Jean Gabriel ? Qu'il avance d' un pas nom DE ZEUS !!! ... | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Ven 8 Juil 2011 - 23:51 | |
| c'est notre jigeduke | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 Sam 9 Juil 2011 - 12:06 | |
| Bruno a voulu me grandir: je ne suis que sur les marches des Pyrénées...et ça se nomme les Corbières...désolé...Mais un lien, ( à part la zéro-unitude bien sûr), nous relie quand même. Et puis, faisant du fromage de brebis, je partage encore quelque chose avec les Basques (et les Béarnais)... | |
| Sujet: Re: le plancher de votre 01 | |
