-30%
JBL LIVE 300TWS – Écouteurs intra-auriculaires sans fil
105 € 149 €
 Bouchon de remplissage BV
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Bouchon de remplissage BV - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyMer 29 Juin 2016 - 21:24
Superbe innovation !
Je rejoins bruno sur la compatibilité des filets entre eux. Cepandant Gilles nous a démontré, photo à l'appui, la difficulté à mesurer la différence sur 3 filets.
En conclusion, ça doit boucher efficacement le trou!
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyJeu 30 Juin 2016 - 0:28
Pour moi ça semble bien plus que bien !!
Et en cas de doute un léger coup de freinfilet moyen, pour les ancien un coup de filasse de chanvre..
De toute manière ça ne se serre pas comme un bourrin, un bouchon !
Tres bôôôô travail Restor !
Tu as mis longtemps à le réaliser ?
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyJeu 30 Juin 2016 - 8:11
et ben a soudez , et a essayer....sur 3 filets cela devrais certainement le faire....
on attend les essais définitifs.!!
impect Restor
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyJeu 30 Juin 2016 - 14:12
J'ai fait une C....rie !! affraid   Encore une...  Bouchon de remplissage BV - Page 3 34613 Bouchon de remplissage BV - Page 3 34613 Bouchon de remplissage BV - Page 3 34613 Bouchon de remplissage BV - Page 3 34613
J'ai cliqué sur "éditer" au lieu de "citer" et j'ai supprimé le message de Restor auquel je voulais répondre!
Je te prie de m'excuser, tu vas devoir le re-écrire... enfin, si tu veux bien   Bouchon de remplissage BV - Page 3 49968 Bouchon de remplissage BV - Page 3 49968
C'est celui dans lequel tu disais que tu avais essayé ton bouchon refabriqué en 20-30 minutes et qu'il se vissait bien sans point dur.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyJeu 30 Juin 2016 - 14:26
y a des  :pan: qui se perdes.!!
ou alors tu aimes ça ???? Bouchon de remplissage BV - Page 3 697359 Bouchon de remplissage BV - Page 3 697359 Bouchon de remplissage BV - Page 3 697359 Bouchon de remplissage BV - Page 3 697359
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyJeu 30 Juin 2016 - 14:59
non non non j'aime pas ça ! Mais tu as raison :  :pan:  et assez bête pour assumer !
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyVen 1 Juil 2016 - 22:05
La 301 ayant (enfin) démarré, je viens d'aller voir les bouchons qui sont sur 2 vieilles boites que j'ai là en stock.
Je voudrais pas jouer les troubles fête mais les raccords que j'ai en 1 1/4 ne se vissent pas du tout à la place! C'est trop gros. Ils sont en cuivre et peut être que ceux en galva sont moins précis et que ça marche, mais, essayez sur votre boite avant de passer votre temps à souder...
Pour les bouchons d'origine, l'un a bien un épaulement pour faire plan de joint mais l'autre n'en n'a pas (et n'est pas conique). Je vous poste la photo avec l'outil "Fait comme"  que j'utilise pour les dévisser (un écrou de 19 soudé sur un boulon de 19. Ca marche impec. Vous avez même le droit de souder ça plus propre que moi...  Bouchon de remplissage BV - Page 3 697359 )
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyVen 1 Juil 2016 - 22:10
J’ai le même outil Bruno, et il est très performant.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyVen 1 Juil 2016 - 22:13
... l'système "D", y'a qu'ça d'vrai mon bon Monsieur !   Bouchon de remplissage BV - Page 3 315762
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyVen 1 Juil 2016 - 23:45
Sacré bouchon !
Un autre  'truc' pour faciliter son démontage  et surtout  éviter sa casse
*******  Oui ! Car l'empreinte centrale crée  un vide important dans la petite masse du zamack (déjà très fragile par sa composition )
---> Mettez de la colle -cyano ou autre- plus une résine autour d'un écrou que vous pourrez alors laisser en place définitivement  dans l'ex. ''trou'' ! bounce
Une simple clé servira alors pour le démontage sans risque cette fois .
Bouchon de remplissage BV - Page 3 317638 Bouchon de remplissage BV - Page 3 317638
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptySam 2 Juil 2016 - 7:32
Mais voyons Alain......ta solution n'a rien d'origine!!
En qualité d'intégriste du boulon de 8, je ne peux concevoir une telle modification qui n'est pas dans l'esprit Peugeot.
Bouchon de remplissage BV - Page 3 886366
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptySam 2 Juil 2016 - 8:42
Pour les 201, la clé spéciale N° 49860 fait partie de l'outillage, tout comme le cric...
Bouchon de remplissage BV - Page 3 Outill10
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptySam 2 Juil 2016 - 10:26
Merci Jean Louis & Pascal pour votre 'rappel' au respect  de l'origine .
Mais ... Bouchon de remplissage BV - Page 3 470636 =====> Et oui , vive Lino Ventura >    Lino Vation constructrice !  geek
Il faut bien reconnaître  que j'ai : encore ? ---> Bouchon de remplissage BV - Page 3 34613 lancé le bouchon  plus loin que ce qu'avait prévu Mr. Peugeot en 193..
( Mais certains derniers 'bouchons'   Pijot sont conçus avec aucune empreinte femelle , mais bel et bien avec un tête 6 pans ! )
 bounce côté solidité : ces bouchons sont 'gagnants ' .. Bouchon de remplissage BV - Page 3 3180131034 Bouchon de remplissage BV - Page 3 3180131034 Bouchon de remplissage BV - Page 3 3180131034 Bouchon de remplissage BV - Page 3 3180131034 Bouchon de remplissage BV - Page 3 3180131034 Bouchon de remplissage BV - Page 3 3180131034 6 pans ! ❓
******* Liste ' Officielle ' ? il est prévu  1 seule clé ? Bizarre ! Il en faudrait 2 !
 Alors que l'on a 1 empreinte femelle pour le bouchon de boîte + pont ...
... pour le filtre à huile -sauf erreur- on a un dessus 6 pans mâle ?
 Où  se situe l'erreur ?...   Bouchon de remplissage BV - Page 3 115684958 à vous  de faire jaillir le bouchon >   la lumière  sunny
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptySam 2 Juil 2016 - 12:25
......  Bouchon de remplissage BV - Page 3 923557    Bouchon de remplissage BV - Page 3 315762
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptySam 2 Juil 2016 - 12:35
Oui... le cric... on n'en parle pas beaucoup Bouchon de remplissage BV - Page 3 939388
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptySam 2 Juil 2016 - 12:54
Un cadeau d'un copain du Club 01 ! Il est en attente de prendre son bain (pas le copain !! ).
Bouchon de remplissage BV - Page 3 150821  mon copain.
Bouchon de remplissage BV - Page 3 1709061132
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptySam 2 Juil 2016 - 12:59
Bouchon de remplissage BV - Page 3 614126 ...(dans un post dédié...) Bouchon de remplissage BV - Page 3 317638
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptySam 2 Juil 2016 - 18:19
... je vais te faire ça !
Avant Bouchon de remplissage BV - Page 3 734131  , pendant :cofe:  et après   Bouchon de remplissage BV - Page 3 790161  le bain du gamin.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptySam 2 Juil 2016 - 18:38
Bouchon de remplissage BV - Page 3 355776
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyDim 3 Juil 2016 - 18:44
Merci Jean Louis
ce qui me rassure est que ma jauge a fait partie du lot de bord des 201, le retour aux origines , quoi ( j'ai encore trop la flemme de régler la chainette changée il y a 6 ans... Ma baguette est magique et fiable Bouchon de remplissage BV - Page 3 702535
Un jour viendra Bouchon de remplissage BV - Page 3 367819
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyDim 3 Juil 2016 - 19:28
oui , mais les outils d'origine , pas facile a trouver...
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 8:43
Je voudrais pas jouer les troubles fête mais les raccords que j'ai en 1 1/4 ne se vissent pas du tout à la place! C'est trop gros...
 Et bien je confirme le mien 1"1/4 (dia.31.75) UNF 12 filets comme présenté plus haut est soudé et en place avec son joint sur la boite, montage impeccable.
Bruno ton 1"1/4 ne doit pas être de l'UNF sinon il se monterais sans souci.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 9:26
Depuis le début de ce post, je découvre la multitude de pas qui existent, métriques, non métriques, gaz, unf etc.....
Qui aurait un tableau qui récapitule tout celà?
Calà pourrait nous aider à contourner certains problèmes que nous rencontrons, comme viens de le faire Restor.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 9:43
ail....et ben préparer vos imprimantes ...et du papier..
en voici 38 .....c'est déjà pas mal non...
a vous de choisir....
ensuite j'ai le détail par symbole...
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 9:47
c'est pour cela que pour contrôler , il faut au moins 5 filets....et encore...c'est un vrai casse tête..
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 10:15
Comme l'aurait dit une très célèbre lavandière "ça c'est ben vrai !", les filetages c'est une incroyable usine à gaz.
Au fil de l'histoire chacun y est allé de "Sa" norme (justifié ou pas d'ailleurs). Filetage métrique, en pouces, droit, conique, avec étanchéité ou pas dans le filet, profil de filet conique, trapézoidal, rond, asymétrique, pas fin, pas gros, etc etc ... et pour brouiller les pistes certains sont même identiques. Exemple du NPT qui est égal au BRIGGS, du BSP qui est égal au GAZ.
Par où commencer pour tenter une explication tellement le sujet est vaste?
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 10:26
oui c'est pas facile...cela fait pas loin de 30 ans que je les utilises presque toutes les semaines , et parfois plusieurs fois par semaine , je ne les connais pas encore.....et je me trompe encore.... Bouchon de remplissage BV - Page 3 34613 Bouchon de remplissage BV - Page 3 34613
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 10:43
et oui, je suis un peu dans le même cas, alors j'imagine celui qui débarque, par quoi commencer ??
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 11:59
ça doit être ça ! Le diamètre était en effet plus proche de 33,5 que de 31,75 .
Maintenant on sait donc qu'il faut préciser UNF !
Et il n'existe pas de bouchons tout faits ?? Les plombiers n'en utilisent ils pas aussi dans les installations ?
L'essentiel étant que tu aies trouvé ton bonheur.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 13:22
maintenant UNF n'a plus de secret pour personne....
les autres références non plus d'ailleurs.... scratch scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 13:35
il existe effectivement dans le commerce des bouchons femelle UNF mais je ne vois pas le 1"1/4. Serait ce encore une dimensions un peu confidentielle non tenue en stock, et si c'est le cas attention le tarif.
Je précise que l'étanchéité d'un montage UNF est assuré par un joint torique. Dans mon cas j'ai détourné l'utilisation et n'ai fait que "récupérer" la partie filet.
Ce type de filetage n'est pas utilisé en plomberie mais plutôt en aéronautique et transport de fluides, hydraulique, etc...
C'est vrai que j'ai résolu mon problème mais dommage tout de même de ne pas avoir pu trouver une solution simple dans le commerce pour tout ceux d'entre nous qui sont confrontés au problème. Encore une fois cela explique le tarif Depanoto pour ce bouchon.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 13:42
si cela continu , on va être obligé de les faire nous même en alu avec un 6 pans mal et une portée pour joint ....!!!
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 13:56
je trouve des tarauds mais pas de vis à cette dimension..
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 14:10
A Guhring...c'est du très bon ca.....et en plus revêtu... c'est le top..
voila de quoi repasser un coup de taraud sur le pont et la boite si c'est foiré....après l'avoir démonté bien sur.
pour le nettoyage des filets , mettre de la graisse dessus ..cela collera les cochonnerie dessus.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyLun 4 Juil 2016 - 21:28
OULALA!!!!!
C'est vraiment beaucoup plus complexe que je ne l'imaginais cette histoire de filets.
Mais heureusement pour nous, Peugeot a été fidèle au système métrique !
Enfin..........j'espère ça nous simplifierait bien la vie.
Matthias
Matthias
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptySam 16 Jan 2021 - 23:52
j'ai trouvé une alternative peu coûteuse:
bouchon moteur moto BMW 11147713775 M32 x 2.
Il me va très bien.
Bruno62, Gamak et Denis aiment ce message
https://www.w124-board.de/fremdfahrzeuge-f176/neuer-w116-280se-t
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyDim 17 Jan 2021 - 16:25
Ah oui, Matthias, excellente trouvaille,pour 5€ et avec un matériel moderne, aisément disponible !!
Merci pour ta participation !
Les inconditionnels de l'origine pourront continuer à chercher, moi cette solution me va très bien Bouchon de remplissage BV - Page 3 626690 Bouchon de remplissage BV - Page 3 374125478
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV - Page 3 EmptyDim 17 Jan 2021 - 23:23
Super solution, en attendant d'en trouver un neuf d'origine !!!!! Laughing
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Second bouchon de remplissage d'huile sur W638
» Reniflard qui fume
» James et Marco en Norvège
» remplissage d'un poteau-poutre
» bouchon de réservoir d'eau propre
