| Bouchon de remplissage BV | |
Messages : 2333 Date d'inscription : 04/10/2010 Age : 59 Localisation : Mérignies (tout près de Lille)
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mar 21 Juin 2016 - 11:25 | |
| J'ai vérifié avec un bouchon mâle de 1'' pour chauffage central, le diamètre fait 32 à la base mais il est légèrement évasé pour terminer à 33,5 sur sa hauteur. Le pas est à peu près identique car grossier (c'est de la pièce de fonderie). Donc à mon avis çà marche en adoucissant l'évasement pour éviter de forcer. Il va falloir jouer de la lime et de la scie à métaux car il est plus haut aussi : le filet fait 25 mm. Si vous voulez des photos... Les bouchons en laiton sont mieux finis mais je n'en ai pas sous la main à l'instant. _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mar 21 Juin 2016 - 11:32 | |
| la Herve59 tu est dans les pas du gaz la , donc conique (même le filetage est sur un cône)....c'est quand même autre chose.. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mar 21 Juin 2016 - 11:39 | |
| Donc faut voir avec un bouchon laiton. Je vais regarder. _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
Messages : 858 Date d'inscription : 23/06/2011 Localisation : Loire Atlantique
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mar 21 Juin 2016 - 11:54 | |
| Pour info j'ai comparé avec de l'UNF, 1"1/4 (31.75mm), 12 filets/pouce au lieu des 13. J'arrive à engager environ 4 filets, ce qui doit correspondre au bouchon d'origine si je compare avec les lorceaux qu'il me reste. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mar 21 Juin 2016 - 12:30 | |
| ... après, faudra pas le serrer "comme un sourd" !! (au fait, pourquoi un sourd ?????) _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mar 21 Juin 2016 - 13:09 | |
| C'est plutôt "frapper comme un sourd", sous entendu frapper tellement fort qu'il faut être un sourd pour ne pas entendre le bruit qu'on produit. Ça ne marche pas avec le verbe "serrer" ... à moins de crogner sur la clef qui tient la vis "comme un sourd" j'adore ces petites histoires qui font la grande Histoire. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mar 21 Juin 2016 - 15:49 | |
| Un bouchon de 1'' mâle laiton de plomberie a un Ø 33mm, le pas est identique et non conique. La hauteur du filetage fait 11 mm On est pas loin. Photo si besoin... _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mar 21 Juin 2016 - 16:19 | |
| Je viens de regarder les références de bouchon, il serait peut être possible de ré usiner un bouchon diamètre 33 pas de 2,, qui d’après la nomenclature peut être acheté en inox. Réf :VSTI33X2ED71.pour inox. Réf :VSTI33X2ED pour acier.
Messages : 1579 Date d'inscription : 06/06/2010 Age : 62 Localisation : Le Havre
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mar 21 Juin 2016 - 17:28 | |
| Je ne voudrais pas vous contredire, mais je dirais plutôt que c'est un bouchon métrique M32 au pas de 2mm. | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mar 21 Juin 2016 - 18:05 | |
| - alain301 a écrit:
- Je ne voudrais pas vous contredire, mais je dirais plutôt que c'est un bouchon métrique M32 au pas de 2mm.
c'est en effet ce qui avait été mesuré !  _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mar 21 Juin 2016 - 21:01 | |
| Et en inox ,ce n'est pas un peu trop, pour un simple bouchon que l'on ouvre une fois tous les cinq ans, dans le gras de surcroît ? Le zamac a le défaut de s'auto-détruire avec le temps , la ferraille devrait suffire , en inox je crains qu'on se retrouve au prix du bouchon laiton, non ? _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mar 21 Juin 2016 - 22:23 | |
| - Bruno62 a écrit:
c'est en effet ce qui avait été mesuré !  Je viens de mesurer le mien, et je confirme la mesure ci dessus. . _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mer 22 Juin 2016 - 8:21 | |
| pourtant , le peigne montre bien la lecture sur la photo....il faut dire que le relevé ne se fais que sur 3 dents...et que une bonne lecture dois ce faire sur 5 dents au moins. on parle donc de 0.05 d'écart au pas.....donc sur 3 dents : 0.15 : a vérifier (ce que je vais faire ce jour part une autre photo). si c'est un pas de 2 , cela correspond au pas d'une vis ISO de 14 ou de 16.
ce serais beaucoup mieux...
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mer 22 Juin 2016 - 8:47 | |
| Bonjour à tous Je confirme pas de 2 , c'est comme cela que j'ai fait le mien en laiton, (je sais pas faire anglais) Jean-Luc | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mer 22 Juin 2016 - 10:11 | |
| PPF63 et Babycid , vous avez contrôlé comment.?? et avec quoi ?? _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mer 22 Juin 2016 - 13:44 | |
| voici donc la photo...enfin les photos , c'est sans commentaire..!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] donc 1 peigne au pas de 2 mm , et un autre au pas de 1.953 mm. sur 3 filets et ben pas facile de voir la différence... et ben je me suis mis dedans.....désolé de vous avoir inutilement stresser. mais tout s'arrange , au pas de 2 mm ce sera plus facile de trouver des bouchons du commerce. | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mer 22 Juin 2016 - 14:47 | |
| J'ai beau chercher mais du 32 x 2 même si c'est normalisé en série 3, j'ai l'abaque sous les mirettes, et ben ... j'en trouve "pô". Peu importe qu'il soit mâle ou femelle mais il faudrait qu'il ait une face d'appui pour le joint. C'est sans doute pourquoi à mon humble avis que Depanoto les vends à ce prix, car il les fait usiner. Et pis c'est tout ... _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mer 22 Juin 2016 - 16:22 | |
| - restor a écrit:
- Peu importe qu'il soit mâle ou femelle mais il faudrait qu'il ait une face d'appui pour le joint.
... je ne pense pas que cette face d'appui soit nécessaire (si ce n'est pour ne pas le visser au point qu'il tombe dans la boite !!) car il ne s'agit que d'un bouchon de remplissage et de niveau, n'ayant pour seul contact avec l'huile que des projections, et encore... mais ??? vos avis ??? _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mer 22 Juin 2016 - 20:14 | |
| Que des projections ?! ... Hummmm ... moteur tournant ça doit pas mal brasser là dedans et si le niveau d'huile au repos correspond au point bas de ce bouchon il doit alors pas mal fluctuer en fonctionnement. Le bouchon reçoit selon moi plus que des projections. On peut peut-être se passer de portée de joint mais il faut une étanchéité...à mon avis. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mer 22 Juin 2016 - 20:49 | |
| - Mairesse a écrit:
- PPF63 et Babycid , vous avez contrôlé comment.?? et avec quoi ??
Comme toi avec un peigne. La différence, c'est que je n'ai que le système métrique. La mesure anglaise ne m'a même pas effleure l'esprit. Sur du Peugeot pourquoi autre chose que du métrique ? _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mer 22 Juin 2016 - 20:52 | |
| - Bruno62 a écrit:
... je ne pense pas que cette face d'appui soit nécessaire (si ce n'est pour ne pas le visser au point qu'il tombe dans la boite !!) car il ne s'agit que d'un bouchon de remplissage et de niveau, n'ayant pour seul contact avec l'huile que des projections, et encore... mais ??? vos avis ??? Je ne partage pas ton avis bruno. Le joint me semble important. Personnellement je regarderai du côté agricole, je ne serai pas étonné que l'on puisse y trouver notre bonheur. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Jeu 23 Juin 2016 - 8:08 | |
| ok PPF63 ...oui du métrique , c'était plus logique...bien sur . même si sur 3 filets les 2 filetages peuvent ce monter..
je pense aussi que le joint a son importance
restor : a quel prix les vends Dépanoto ??? | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Jeu 23 Juin 2016 - 8:19 | |
| Pas mesuré au peigne et ajusté en diamètre à la demande par essai. Jean-Luc | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Jeu 23 Juin 2016 - 13:34 | |
| Sur le catalogue de depanoto, le bouchon est à vendre à 32,50 euros | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Jeu 23 Juin 2016 - 13:56 | |
| Maîtresse, sur le site donné par Alain301, le bouchon M 33X2 en acier est vendu 13,14 euros, est-il possible de ré usiner le filetage à M 32 X2. | |
| - pat 44 a écrit:
- Sur le catalogue de depanoto, le bouchon est à vendre à 32,50 euros
a oui ...ceci explique cela .......moi aussi a ce prix la je peux les sortir (même moins cher).. | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Jeu 23 Juin 2016 - 13:59 | |
| - pat 44 a écrit:
- Maîtresse, sur le site donné par Alain301, le bouchon M 33X2 en acier est vendu 13,14 euros, est-il possible de ré usiner le filetage à M 32 X2.
non on ne peux plus la tenir en machine...la pièce va sauter des mors. et le réglage pour retomber dans le filet sera trop long....donc trop cher. désolé!! | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Jeu 23 Juin 2016 - 21:04 | |
| - Mairesse a écrit:
- a oui ...ceci explique cela .......moi aussi a ce prix la je peux les sortir (même moins cher)..
OK,! Je m'inscris pour 1. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Dim 26 Juin 2016 - 21:28 | |
| En debut de semaine dernière, j'ai appelé un copain qui est dans la mécanique poids lourds et il m'a trouvé un bouchon de diamètre 33 au pas de 2. Idem à ce que nous as proposé pat44. Mais rien en 32. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Lun 27 Juin 2016 - 8:06 | |
| moi non plus je ne trouve pas de 32 au pas de 2 dans le commerce  ..... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Lun 27 Juin 2016 - 8:20 | |
| - restor a écrit:
- Dans la série métrique le diamètre 32 au pas de 2 et 1.5 apparait normalisé dans une gamme dite "3" un peu confidentielle. Parfois, des dimensions sont normalisées mais ça n'est pas pour autant disponible chez les fournisseurs.
sans vouloir me vanter  c'est un peu ce que j'avai déjà avancé il y a qq jour _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Lun 27 Juin 2016 - 13:59 | |
| En effet restor tu as bien donné l'information. Mais ne sachant pas d'ou tu tenais l'information j'ai tenté la piste poids lourds. A l'occasion je vais aussi tenter la piste agricole.
Ne l'oublions pas : l'union fait la force et l'oignon fait la soupe! _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Lun 27 Juin 2016 - 14:11 | |
| oui comme cela on aura regardé dans tous les secteurs....... après c'est le système D.......ou en refaire chacun a sa manière... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Lun 27 Juin 2016 - 16:24 | |
| .... et prendre une barre de 6 mètres  de fer rond de 32, la fileter sur toute sa longueur avant de la couper en 300 morceaux de 2 cm sur lesquels chacun soudera lui-même (par le dessus) une rondelle de 36 pour avoir un plan de joint et un écrou de 19 pour pouvoir utiliser une clef... ??? C'est du bricolage, mais c'est mieux qu'un bouchon de champagne en liège ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Messages : 3728 Date d'inscription : 10/11/2014 Age : 79 Localisation : tassin la demi lune 69160 (dans les HAUTEURS ....de Lyon, ..2 km) MAIS... classé 7 (sept !) fois en zone sinistrée INONDATIONS...et oui! Mais la Télé et la Presse nous ont "oublié!!"
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Lun 27 Juin 2016 - 18:01 | |
| Bruno : chouette idée !  Maintenant les copains : filez aux manettes ( d'un tour automatique ! ) , car en utilisant seulement une filière à main ça risque d'être long *** ,  très long ... *** Dixit Mr. Woody Allen : << ..... L' Eternité c'est long , très long ...  ... surtout vers la Fin ! ...>> _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mar 28 Juin 2016 - 8:04 | |
| Ben figurez-vous que, à quelques détails près, c'est finalement ce à quoi je me suis attaqué hier soir. Sauf que pour la partie filetée j'ai utilisé l'extrémité d'un manchon 1"1/4 fileté en UNF. C'est un filetage à 95% identique à du 32 x 2. Reste plus que la soudure et je pense être pas mal. Je vous montrerai ça… _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mer 29 Juin 2016 - 17:12 | |
| Bon et bien me voici avec "mon bouchon", si ça peut en inspirer d'autres que moi ... Voici les trois éléments qui le compose. Le jonc en cuivre n'est là que pour bien centrer la rondelle : K [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]et le voici assemblé, enfin manque plus qu'un coup de semi auto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mer 29 Juin 2016 - 17:17 | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV Mer 29 Juin 2016 - 20:33 | |
| Ca a l'air super en effet. Reste à savoir si ce filetage 1"1/4 UNF, certes identique à 95% à du 32 x 2, est vraiment acceptable ??? J'aimerais bien avoir l'avis de nos "spécialistes" avant de cautionner définitivement ce montage facile à réaliser qui en aiderait plus d'un. _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
 | Sujet: Re: Bouchon de remplissage BV  | |
