| mes autres anciennes...B10..etc | |
+31jagueneau.michel restor Gamak jl177b Pierre dom25 Guy 23 grognon44 46jcl mg23 LION PEUGEOT thierry Peseux Alain Mécano Musée Peugeo Bruno62 Mairesse ppf63 manu 31 pierreg PHV60 Marc25 alain301 voilier al1 alain tassin francis55 Fab62 rémy herve59 dominique babycid 2gx 35 participants |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 15 Mar 2017 - 23:58 | |
| Oui la Chandeleur n'est pas si loin...Je m'étais entraîné | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 17 Mar 2017 - 8:34 | |
| hier c'était montage des guides soupapes et des hèlicoids..... et ensuite .....un petit verre de Pastis..!!! ben oui.. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 17 Mar 2017 - 10:33 | |
| Ami Gilles : ici en admirant ton ouvrage : un seul mot deux mots à écrire -----> _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 17 Mar 2017 - 12:00 | |
| Mais Gilles ! qu'as-tu donc fait avec tes photos... D'habitude, elles s'affichaient à l'envers sur mon écran, ce qui m'obligeait à les regarder en faisant le poirier... Aujourd'hui, elles se présentent en travers : C'est certainement 46jcl qui n'a pas su tenir sa poêle à crêpes horizontale |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 17 Mar 2017 - 13:29 | |
| oui , je crois aussi , c'est un drôle de loustic ce 46JCL.... Pas confiance du tout !!!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 17 Mar 2017 - 16:35 | |
| - Mairesse a écrit:
- c'est un drôle de loustic ce 46JCL....
Exactement Gilles. Un mec qui roule dans une voiture au nom imprononçable " Hoteucheuquispromoncepas", un peu comme le chimili chimili chmilblick, c'est forcément un type pas net. |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 17 Mar 2017 - 19:24 | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 17 Mar 2017 - 22:00 | |
| Je sais que le nom de la voiture se termine par kitz... Alain pas bête ta solution _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 22 Mar 2017 - 9:33 | |
| maintenant : rectif du vilo . ensuite : alésage en ligne des 2 paliers brz ( les 2 paliers ont étaient ajustés et les portées pointées au bleue pour une bonne pression d'huile)
Dernière édition par Mairesse le Mer 29 Mar 2017 - 9:47, édité 1 fois (Raison : rotation image paliers brz JLP) | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 22 Mar 2017 - 21:13 | |
| une sur deux a l'endroit il y a du progrès allez bientôt la perfection :355:non plus sérieusement du beau boulot quand je vois tout ce travail de précision je me demande si a l'époque le travail était aussi précis. _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 22 Mar 2017 - 21:39 | |
| Prend bien le temp de faire tes réglages.
Un demi tour de manivelles dans le mauvais sens, et c'est mort. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 23 Mar 2017 - 11:15 | |
| contrôle et petites retouches des pistons d'occasion..!! jupe oblong : donc relevé de côte perpendiculaire à l'axe... la côte de la chemise sera déterminée en fonction de la côte du piston .
Dernière édition par Mairesse le Mer 29 Mar 2017 - 9:44, édité 1 fois (Raison : Rotation image JLP) | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 23 Mar 2017 - 11:22 | |
| pour les axes , et ben ça va pas du tout... usure relativement importante ...jusque 0.3 mm ..au lieu de 0.025 mm de jeux de fonctionnement. donc 4 axes à retrouver , ou a refaire......je choisi la deuxième solution.. je vais donc les refaires en 40CMD8+S à 33HRC à coeur , et faire une nitruration ionique avec une profondeur de 0.3mm par face pour monter la dureté à 68 HRC _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 23 Mar 2017 - 11:28 | |
| Gilles malgré cette petite fente haute ( ne débouchant pas en bas de la jupe ) : ces pistons sont des pistons de ''conception rigide !..Ça c'est important dans le calcul des jeux de montage dans les cylindres . Ceux qui ont (d'origine en fabrication ) une fente totale de dilatation acceptent un montage moins précis car cette ''fente'' rattrapent les serrages possibles ! Les autres ? NON ! ... Donc jeu un peu plus .... '' tolérant'' ! ... Si tu n'as pas les abaques des jeux à respecter (sur TON diamètre actuel de cylindre ) : je chercherai les jeux à respecter . PS : pour tes axes ? J'en ai ! ( En diamètre ''réparation'' , donc + 0 ,0 1/2/3/4 .....) .__ file moi tes cotes : Longueur / Diamètre voulu ....Etc ! Avec cela je cherche et je te dis , OK ? À plus _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 23 Mar 2017 - 11:38 | |
| oui Alain , si tu as des éléments , ça m'intéresse fortement.. le jeu entre piston et chemise (avec ce type de piston) devrait être de l'ordre du 0.1mm....à confirmer. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 23 Mar 2017 - 13:24 | |
| - Mairesse a écrit:
- pour les axes , et ben ça va pas du tout...
je vais donc les refaires en 40CMD8+S à 33HRC à coeur , et faire une nitruration ionique avec une profondeur de 0.3mm par face pour monter la dureté à 68 HRC Merci Gilles pour ces précisions pour le type de matière, on ne c'est jamais, ça peut peut-être servir un jour. | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 23 Mar 2017 - 13:49 | |
| il y a bien d'autres types de matières à utiliser....et de traitements thermique bien sur ...
mais du 40CMD8 , j'en ai de dispo sous sous la main , il a très bonne résistance a coeur , et de plus il ce nitrure facilement .. la nitruration apporte une très grande dureté en surface (possible jusque 0.5mm de profondeur), elle ne déforme pas la pièce (ou très très peu ), le gonflement sera de l'ordre de 5 microns (pour ce type de diamètre)....et en plus c'est le top pour les glissements (même a sec).... après la nitruration , juste prévoir un coup de rectification ou de polissage a la toile très fine (600 a 800) pour le décrassage..
et je l'utilise toutes les semaines...
la semaine prochaine , photo a venir... | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 24 Mar 2017 - 10:24 | |
| Je ne comprends rien... mais je vous fais confiance... Par contre là : "et en plus c'est le top pour les glissements (même a sec)...." et la conclusion : "et je l'utilise toutes les semaines..." Madame doit être contente !!!... _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 24 Mar 2017 - 11:13 | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 24 Mar 2017 - 12:32 | |
- Tous des obsédés !
Mais non, c'est les patins qu'il mets pour ne pas abimer le parquet | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 24 Mar 2017 - 13:17 | |
| bon ...vite le modo.....il est grand temps la !!!
restons dans le technique......pas dans le c-- . _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 24 Mar 2017 - 14:12 | |
| D'où l'expression de circoncision... ! .. de circon stance .. (---> allô allô ? Ne coupez pas ...) <<< .... Hello Gilles : .. laisse glisser !... >>> _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 24 Mar 2017 - 20:08 | |
| - Mairesse a écrit:
- c'est le top pour les glissements (même a sec)....juste prévoir un coup... pour le décrassage..
Celles qu'il va voir ne semblent pas très propres... - Mairesse a écrit:
- et je l'utilise toutes les semaines...
Quelle santé ! |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Sam 25 Mar 2017 - 7:58 | |
| le modo...le modo....le modo...le modo..!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 28 Mar 2017 - 9:30 | |
| Voici donc les nouveaux axes de pistons.....après nitruration et reprise de polissage :
Dernière édition par Mairesse le Mer 29 Mar 2017 - 9:37, édité 1 fois (Raison : rotation image JLP) | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 28 Mar 2017 - 10:26 | |
| Gilles : toutes nos félicitations pour ton travail parfait sur tes axes . Ça c'est de la bel ouvrage ! ( Du coup je n'ai plus à t'en chercher ! Bof , ceux que j'ai serviront bien ... un jour ou l'autre ! ) ***** Continue à tout nous montrer en photos .. ...... Car alors le ''baratin'' sera inutile !! diront sûrement les copains ! _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 29 Mar 2017 - 8:27 | |
| hier soir c'était usinage des chemises en fonte : forêt de 60mm en direct pleine pièce et sans avant trou...avant automatique....en marche. et ça passe....la preuve..:
Dernière édition par Mairesse le Mer 29 Mar 2017 - 9:41, édité 1 fois (Raison : groupement des 2 posts et rotation images (JLP)) | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 29 Mar 2017 - 11:47 | |
| c'est du viril ton foret !! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 29 Mar 2017 - 13:04 | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 29 Mar 2017 - 21:32 | |
| Je n'aurais pas osé sans avant trou Mon grognard aurait calé
Le foret est monté sur la tourelle porte outil ? | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 29 Mar 2017 - 23:06 | |
| Et après tu realaise à 68 ? _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 29 Mar 2017 - 23:22 | |
| - Gamak a écrit:
- c'est du viril ton foret !!
.... il y a les mecs avec les grosses mascottes qui vont difficilement pouvoir s'aligner !! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 30 Mar 2017 - 8:02 | |
| oui JL177b forêt sur le porte outil..et en avance automatique..
non Thierry alésage à 68 aprés le montage des chemises dans le bloc avec 0.04 de serrage.....donc montage a la presse. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 30 Mar 2017 - 13:13 | |
| Ca me déprime Avant de refaire ma voiture,il va falloir que je restaure le tour Les courroies patinent ! Jl | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 30 Mar 2017 - 13:17 | |
| oui , je me doute. moi pas de courroie , avec une telle puissance... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 2 Avr 2017 - 19:06 | |
| histoire de changer un peu ...de la ferraille... un peu de travail sur du bois : préparation des longerons entre châssis et caisse. | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 9 Avr 2017 - 18:55 | |
| aprem c'était préparation et contrôle de la pompe a huile. demain soir , ce sera terminaison des chemises sur machine. | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 9 Avr 2017 - 21:29 | |
| Sur ma B2 la bgue bronze dans le corp de pompe a été refaite, et la plaque de fermeture rectifiée car bien marqué par la palette de la pompe. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc | |
