 mes autres anciennes...B10..etc
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 18 ... 22  Suivant
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Dim 4 Mar - 9:27
Gilles
En chauffant tu as réussi à souder les carters dit alu au TIG, félicitations
Les anciens alu avec peu de dural  se soudent très très difficilement au TIG ( alternatif)
Mes essais ont été des échecs mais je suis pas très bon au TIG même avec un Esab
Beau boulot
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Dim 4 Mar - 11:02
ça approche,ça approche , je suis déja sur les starting-blocs
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Dim 4 Mar - 20:27
Dom25 , j'ai surtout réalisé de chaque côtés une pièce en U en inox soudé de 5mm , à la forme du carter et mis en place des vis têtes fraisées de chaque côté de la fonderie..
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Lun 5 Mar - 1:37
Merci Gilles
C'est une tres bonne technique effectivement
A retenir également
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mar 13 Mar - 21:39
Puisque personne ne post de photos , et bien en voilà une :
montage de l'embrayage , réglage des soupapes , calage de la magnéto (merci Jean Luc ).
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 1:37
L'embrayage parait énorme Shocked  par rapport au moteur, ou c'est la photo qui fait ça
301 CR de 1934
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 1:40
il y a embrayage et le volant moteur Alain...
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 2:06
Il est bien beau !
Si tu veux j'ai celui de ma 5 hp c'est le même en plus petit, tu aura plus vite fini
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 2:22
201 BR3 - 1934
Carrosserie CI N6S
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 6:26
Un beau moteur avec beaucoup d'alu , surtout pour l'époque , et une bien belle cascade de pignons , Citroën spécialiste du taillage : je pense toujours que c'est ça qui a traversé le Tanezrouf en 1922 , il fallait se concentrer pour passer la première et y aller !
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 6:36
Le Croissant d'Argent à Saint Jean d'Angély
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 6:40
La courroie est originale
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 6:46
Segmentée articulée type chaine , techno de l'époque également utilisée en transmission moto ; mon papa avait une 175 Terrot 1920 à courroie et ça patinait par temps de neige !
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 7:30
La perfection est dans le détail, je pense que tu l'as trouvé
Peut-on passer commande comme demande Babycid ?
Nous pensons que dans quelques années tu vas d'ennuyer en retraite...
Merveilleux
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 8:51
Ben moi là Gilles je suis sur le c... s'que c'est beau.
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 10:10
Mais c'est trop beau pour etre caché sous un capot !!
Je suis curieux
Comment regle tu la magnéto ?  Le plateau dessous a l'air d'être plat   ou est t'il arrondi pour laisser pivoter la magnéto  Et la fixation ??
Jl
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 20:19
le plateau dessous est bien plat..
c'est simple  : volant moteur (bien entendu à sa place sur le vilo) sur  avance à l'allumage et ouverture des rupteurs ( à 0.4 ) avec repère de contrôle sur la magnéto....
puis 1/3/4/2...
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 20:51
Le réglage d'une magnéto est très simple.
A la main, en tournant l'axe, on se met en position d'arrachement magnétique, au maxi de cet arrachement, on règle l'écartement de la vis platinée ( 0.4 m/m).
Ensuite on met le moteur en position d'allumage sur le cylindre 1.
On pose la magnéto sur le moteur avec son entrainement non serré, faut pouvoir tourner la magnéto.
On met la sortie 1 sur la bougie 1.
On met le contact de la vis platinée en début d'ouverture.
On bloque l'entrainement de la magnéto.
Sur certaines magnéto on peut un peu jouer sur l’extérieur du support de vis en rotation on joue sur l'avance.
Et c'est parti pour 50 ans d'allumage au top!
Si problème vous me contactez!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 21:01
 , oui c'est vrai .
j'ai vraiment fais simple......merci Jean Luc..
à la retraite , je serai à la pêche .........................avec notre AlainMMP...
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 22:18
Y a aussi en plus des avances fixes des magnétos à avance variable , manuelle ou auto centrifuge ; à déclic pour améliorer le démarrage , quelles soient à induits ou a aimants tournants n'a pas d'importance  : la procédure de calage statique en tient compte évidemment
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 22:51
Bon je me lance car comme je le dis tout le temps y a pas de questions idiotes ... et puis c'est en demandant qu'on apprend.
De l'extérieur je sais à quoi ressemble une magnéto, c'est ce gros bazar d'où sortent des fils qui vont vers les bougies.
Mais quelle différence avec un allumeur classique, bref "comment ça marche".
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 23:18
avec une magnéto , pas besoins de batterie pour l'allumage....
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 23:25
Restor, il n'y a jamais de question idiotes.
Un allumeur ,de marque Delco ou autre est un appareil de distribue l'énergie aux bougies dans l'ordre à chaque cylindre pour permettre l'explosion. Il ne fabrique pas l'énergie, c'est celle de la batterie amplifiée par la bobine.
Une magnéto est aussi un distributeur d'énergie vers les bougies, mais en plus elle crée une tension (énergie) grâce au champ magnétique .
Ce qui fait qu'une magnéto permet un démarrage moteur sans aucune batterie.
La rotation du moteur est lancée par la manivelle , la magnéto crée son propre courant d'allumage.
Une m&magnéto est très fiable, même après plusieurs dizaines d'années elle allume très bien.
Voilà pour ces explications.
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Mar - 23:31
ben oui , j'ai encore fais simple..
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Jeu 15 Mar - 2:42
restor , Tu sais que la question idiote est celle qui n'a pas été posée Very Happy ! Honte à celui qui garde le silence Embarassed , ainsi il s'appauvrit et appauvrit tous les autres , et ils sont nombreux !
Heureusement sur ce forum ce n'est pas ça :
Une machine électrique quelle qu'elle soit c'est toujours très simple et il n'y a que trois éléments pour la caractériser : un champ magnétique , une force , un courant ,
D'où :
- pour le moteur : un courant alimente un champ magnétique qui produit une force ,
- pour le générateur : une force tournant dans un champ magnétique produit un courant !
C'est pas beau ça ?
Le champ magnétique est un don de dame nature matérialisé par les lignes de forces du champ magnétique terrestre générées par le noyau du berceau qui s'inverse périodiquement sans inconvénient et qui nous protège aussi des rayons cosmiques en nous donnant visible l'été ce joli bleu acier de la ceinture magnétique de la Terre ;
Magnétisme : mot issu de Magnésie , ville de l'ancienne Asie Mineure où ont été découverts dans l'Antiquité les premiers aimants naturels , vocable dans le domaine public mondial aujourd'hui !
Magnéto ( à induit tournant , à aimants tournants , peu importe ) = magnétisme...etc... :viveleclub01:Hips !
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Jeu 15 Mar - 2:44
Hips toujours !
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Jeu 15 Mar - 3:06
Si j'ai donc bien compris vos explications j'en conclus qu'un véhicule équipé d'une magnéto seule ne démarre qu'à l'aide de la manivelle puisqu'il faut l'entrainer pour qu'elle commence à produire sa tension?
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Jeu 15 Mar - 3:10
c'est bien ça ...
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Jeu 15 Mar - 6:50
OOOUUUU  lààà   .... j'ai pas réussi à tout capter, mais je reprendrai cela à tête reposée.
Mais malgré tout, j'ai quand même une question (je suis comme restor et l'électricité) : il y a quand même une batterie et est-ce la magneto qui la recharge ?... et donc pas de dynamo ?
201 BR3 - 1934
Carrosserie CI N6S
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Jeu 15 Mar - 9:00
Non pas de dynamo jusqu'en 1915/18 environ à de rares exception près.
Il y a encore de magnétos en aviation question de fiabilité.
Ensuite les batteries peu fiables ont généralisé les magnétos pour revenir aux dynamos vers 1930.
Les démarreurs existent depuis 1910 environ.
Les dynastars (dynamos/moteurs) ont existé de 1910 à 1940 environ.
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Jeu 15 Mar - 9:08
merci pour toutes ces explications tres instructive que je savais pas non plus + 1 bravo jean luc
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 17 Mar - 5:46
le froid est revenu , mais pas grave :
mise en place du carter de distribution , de la pipe du circuit de refroidissement et du ventilateur.
mise en place du collecteur d'échappement.
nouvelle poulie de ventilateur en bronze  + nouvelle poulie de bas moteur en alu et bien sur nouvelle courroie..
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 17 Mar - 6:49
Superbe !...
201 BR3 - 1934
Carrosserie CI N6S
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 17 Mar - 6:50
et quelle est la différence entre magnéto et dynastar...
201 BR3 - 1934
Carrosserie CI N6S
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 17 Mar - 7:29
une dynastar , c'est un démarreur et une dynamo en 1 seul bloc , monté en principe directement en bout du vilo....plutôt encombrant..
ça peut venir en plus d'une magnéto..
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 17 Mar - 8:18
'est un travail extraordinaire  que fais notre ami Gilles félicitations
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 17 Mar - 10:45
Oui , ( il prépare en secret l'anniversaire du centenaire de la traversée du Tanezrouf... Wink , Chut ! )
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 17 Mar - 22:36
  Bref, les mots me manquent !
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Dim 18 Mar - 8:43
Très bien Gilles,  la pose et le serrage de la culasse se rapproche.
Et le moment de rejoindre    la route également .
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Dim 18 Mar - 11:10
Ta pipe à eau est curieuse !
Page 15 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 18 ... 22  Suivant
