 mes autres anciennes...B10..etc
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 22  Suivant
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Ven 9 Fév - 1:24
Maintenant on attend le suite avec le tamis
301 CR de 1934
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Ven 9 Fév - 1:45
merci Mr Le Président...!!!
ce n'est encore que le proto.....version final à suivre..
depuis que je l'ai viré , je n'ai plus la moindre nouvelle..!!
et puis j'ai déjà un jeune (un vrai ) en formation.....dur dur  (pour moi).!!
ça va venir Alain.....
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Ven 9 Fév - 6:47
Normal, tu l'as pas embauché, il fait la g....le lol!
301 CR de 1934
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Ven 9 Fév - 6:48
Et ben si le (très) jeune stagiaire est resté coincé dans le truc blanc qui glisse.
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Ven 9 Fév - 10:41
L'important c'est que tu en sois sorti
méfie-toi dans le coin supérieur de l'hexagone c'est Carnaval, si tu vois de drôles de choses colorées qui sentent la bière et le vomi c'est normal
Ce ne sont pas les effets secondaires des effluves d'huile de coupe !
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Ven 9 Fév - 17:17
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 4:59
j'ai  acheté ce matin en vide grenier ces deux  jolis instruments mais les aiguilles ne sont pas à zéro au repos,le réglage se fait il en appui sur la pièce  ?
[img][/img]
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 5:52
ce sont des comparateurs au 0.01mm ....il te manque les supports magnétique Thierry.
non pas en appui sur pièce pour le zéro....
on obtient le zéro au repos en tournant le cadran ..
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 6:16
Gilles c'est surtout pour la petite aiguille qui est entre 0 et 9   du petit comparateur  que je pose la question ,est ce normal ?
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 6:36
sur c'est modèles là , les petites aiguilles devraient être à 0...au repos..
mais ce n'est pas très grave....on ne s'en sert quasiment jamais des petites aiguilles...
quand la grande fait 1 tour , ça correspond à 1mm....c'est déjà énorme comme défaut..!!
ce sont de très vieux modèles.
s'ils non pas de points durs pendant la course , tu peux encore t'en servir !!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 6:38
voici donc la fin du filtre maison en alu :
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 6:53
encore et toujours BRAVO!!!!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 7:34
Il est bien mon maître de stage...
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 8:04
excellente  réalisation
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 8:20
Ah oui alors!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 9:27
Ca va etre super efficace pour égoutter les spagettis ! lol!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 9:56
Beau filtre, il est parti un siècle
301 CR de 1934
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 10:02
Thierry, c’est normal, pour mettre à 0 la petite aiguille, il faut être en appui sur la pièce à contrôler, et tu règles le 0 de la grande aiguille en tournant le cadran, et comme le dit Gilles, un tour de cadran, c’est 1 mm, et c’est énorme pour un comparateur
Beau travail que ce filtre, félicitations Gilles
Peugeot 201 de 1931 type N1
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 11:42
De bonnes idées qui filtrent
Bravo Gilles
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 21:08
sauf que 1 des 2  petites aiguilles à déjà passé le zéro (donc course de 10mm pour la mettre à zéro). et pas l'autre.
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 21:46
Merci Gilles, pour le partage de cette remise en état ainsi que les photos qui l'accompagnent, beau travail!
Coupé d'affaires E1 de 1930
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 22:19
Encore un beau concept et une belle réalisation : le génie de Gilles   !
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Sam 10 Fév - 22:38
Guy 23 a écrit:
le génie de Gilles
Arrêtez les amis, il va finir par le croire
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Dim 11 Fév - 5:50
Bravo
Lorsque l'on voit le filtre d'origine,on peut parler d'amélioration
Jl
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Dim 11 Fév - 6:32
merci.
c'était le but jl177b...
le moteur refait à neuf va produire de la limaille : de fonte et de bronze..
avec une zone morte de 10 mm avec le filtre , et nettoyage complet sans le filtre .
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Lun 12 Fév - 22:18
fermeture définitive du carter moteur.........avec des M8 inox..:
j'espère ne pas avoir fais d'erreurssss et ne rien avoir oublié....
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Lun 12 Fév - 22:55
M8 Inox!! La marque de fabrique de Gilles.
geek
Afin de faire la ou une différence, je reste en M7 d'époque!!
Et un moteur de plus qui se rapproche de son châssis pour l'entrainer sur les belles routes de France!!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Lun 12 Fév - 23:08
mais ne perd pas de boulons ou autres....parce-que retrouver du M7.....dur dur.!!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Lun 12 Fév - 23:29
Wink  Mais non!!  Je connais un gars qui les remplace par du M8!!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Lun 12 Fév - 23:34
et puis je vais en avoir un stock maintenant de M7......
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Fév - 4:58
Maintenant que les écrous sont montés, je veux un freinage par fil frein
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Mer 14 Fév - 20:09
et ben ce sera par grower.....inox..oups!!
pour un re démontage rapide au cas ou...........?????
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Jeu 15 Fév - 9:02
Prévoyant not'Gilles Wink
Super boulot
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Jeu 15 Fév - 10:01
Tu montes avec rondelles grower frein filet fort et écrou crénaux sans oublier la goupille  lol!
301 CR de 1934
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Jeu 15 Fév - 18:00
Le bouchon rouge...magnétique Razz ! Gilles
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Dim 4 Mar - 6:05
Bon après deux semaines de grand froid......(dans l'atelier) , reprise du remontage moteur :
montage des soupapes  du volant moteur et du flector de distribution :
nouveaux goujons maison en 42CD4.
1er présentation de la culasse
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Dim 4 Mar - 6:54
Toujours aussi beau !
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Dim 4 Mar - 7:06
Oh les beaux goujons de culasse tout neuf!!
Et ils sont tous de la même longueur,  le pied!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Dim 4 Mar - 7:17
oui Pascal , tous de la même longueur.....mais il m'en fallait 14 pour le bloc , et je ne sais pour quelle raison ??
j'en ai fabriqué 35 ....j'ai encore du m'endormir sur la machine , je pense..!!
si tu as une B2 et que tu en cherche ?? et ben je t'en met 15 de côté..
MessageSujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc   Dim 4 Mar - 7:21
       ok Gilles ! Nous verrons cela la semaine prochaine !
Page 14 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 22  Suivant
» video un pecheur pas comme les autres !!
» autres montages photo
» [Coupes d'Europe] Les autres clubs Français
» Le regard des autres
» Kaiser, un cache-cache parmis d'autres jeux...NEW p.3
