 mes autres anciennes
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Dim 18 Juin - 6:45
Encore du beau travail Gilles.
Quelle peinture utilises-tu ?
- 201 BR 1934 - (actuellement en pièces, châssis peint, train avant et pont remonté, arbre et amortisseurs hydrauliques en cours)
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Dim 18 Juin - 6:55
pour le noir brillant : en bombe spécial industriel de très haute qualité.
pour alu : idem peinture spécial alu en bombe.
pour la préparation : micro-billage à la bille calibrées et non au sable.!!
aucun impacts et défauts du au micro-billage.
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Dim 18 Juin - 7:01
ouais c'est pas comme tes photos
-ça c'est fait !!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Dim 18 Juin - 7:04
Merci Gilles,
une marque à conseiller ? Et où s'en procurer ?
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Dim 18 Juin - 7:53
Eh bien tu n'as pas chômé !
Sur une voiture des années 20 le démarreur est plutôt là pour faire joli, ou éviter la grosse transpiration. Je lui préfère la manivelle. Mais bon, André en avait décidé autrement.
As tu la cosse qui vient sur la borne d'alimentation du démarreur?
Elle est tres spéciale car conique.
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Dim 18 Juin - 10:30
oui je le reconnais on ne direz pas le même, beau boulot . tu as fait vraiment une affaire dans de sud
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Dim 18 Juin - 18:59
non , je n'ai pas la cosse conique....
ok ,je vous ferez des photos pour les bombes de peinture .
encore désolé pour les photos , j'ai essayé tout ce que l'on ma dis de faire....mais ça ne fonctionne pas ..!!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Dim 18 Juin - 19:36
Pour ta cosse conique, si tu en refabriques, je suis preneur pour une
Jean-luc
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Dim 18 Juin - 21:07
Gilles
Je suis allé voir tes photos sur Servimg. Elles y sont hébergées dans le bon sens mais tournent lors de l'insertion sur le forum.
En hébergeant moi-même tes photos, j'ai le même résultat sur le forum : elles tournent...
Par contre, tu ne les a pas recadrées comme je te l'avais conseillé.
En les recadrant afin qu'elles soient moins longues, elles se positionnent correctement sur le forum.
Ton message a été édité et modifié.
Ces jeunes qui ne veulent pas écouter les sages conseils des anciens
NB : Si tu ne sais pas quel soft utiliser pour recadrer, il existe des sites gratuits en ligne qui permettent facilement le recadrage ex : http://imageresize.org
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Dim 18 Juin - 21:15
merci Jean Louis....  .
bon je vais revoir ce recadrage .....
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Lun 19 Juin - 4:00
Tu freines, t'es un lâche...
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 21 Juin - 20:27
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 21 Juin - 20:32
Gilles
Tu as posté cette photo dans le bon sens
Aurais-tu eu peur que la peinture coule sur ton écran...
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 21 Juin - 20:41
va savoir Jean Louis...!!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 28 Juin - 20:02
voici donc la dynamo :
 avant :
pendant :
préparation :
après :
encore un grand merci à Manu31 et à Brunel.......
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 28 Juin - 20:25
Pas grave j'ai mis les pieds au plafond !
Courage Gilles, tu vas y arriver
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 28 Juin - 20:48
oui elles tournent juste au moment de passer dans la forum ???
Pourquoi ??
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 28 Juin - 21:02
Tu as fait de gros progrès Gilles !
Avant tes photos tournaient de 90°, et maintenant c'est 180°...
À chacun son truc pour les regarder : Jean-Luc met les pieds au plafond, moi je fais le poirier etc...
Après avoir visité le serveur, je constate que certaines ont été prises en mode portrait et sont hébergées ainsi (Bruno t'avait conseillé de les prendre en mode paysage), les autres prises en mode paysage n'ont pas été recadrées.
Donc, ce résultat d'affichage était attendu...
Comme j'ai pitié de nos jeunes grand-pères perclus de rhumatismes  , je les tourne après les avoir recadrées :
Félicitations quand même pour ton travail   pas sur les photos bien sûr, mais sur la dynamo
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 28 Juin - 21:09
merci Jean Louis .
 maintenant pour le forum , je les prends uniquement en mode paysage...(mais elles tournent quand même...de 180°)...va comprendre !!
ce sont les anciennes photos qui sont en portrait.
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 28 Juin - 21:17
Comme je te l'ai déjà expliqué, c'est le rapport longueur/largeur de tes photos qui n'est pas 'digéré' par la machine.
Un simple recadrage et elles s'affichent correctement.
" Mein Grand-Père y disot : Ein a beau y'eux -z- eux dire, y n'en font qu'à yeux têtes "
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 28 Juin - 21:22
Gilles,
Les félicitations pour ton travail sur la dynamo sont retirées, car tu n'a pas mis en place des roulements étanches
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 28 Juin - 21:34
effectivement  Jean Louis , les roulements étanches dans c'est dimensions n'existes pas...
il fallait donc soit refaire des bagues , et / ou reprendre les deux flasques en alu en tournage...
bref , ça a fonctionné comme cela pendant plus de 90 ans.....ça ira bien , pour 200 à 300 kms/an.
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 28 Juin - 22:58
gilles,je ne crois pas a ton problème de trouver des roulements, c'est plutôt le tour pour faire le travail que tu n'as pas trouvé, ou alors le tourneur.
Peugeot 201 de 1931 type N1
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 28 Juin - 23:41
affraid affraid  oh non pas ça !
 Gilles  l'homme qui fabrique un carburateur,  mais une bague d'adaptation pour un roulement ........
De mémoire,  il y a un roulement que l'on trouve,  car standard,  et l'autre ou il faut une bague extérieure.
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Jeu 29 Juin - 1:07
ppf63 , tu confond avec le démarreur.. la ok avec toi !!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Jeu 29 Juin - 11:40
   je suis tout à fait d'accord !
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Jeu 29 Juin - 18:41
les photos qui tournent sont prises avec un smartphone ou un appareil photo ? scratch
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Jeu 29 Juin - 18:56
avec un Samsung A5.....
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Ven 30 Juin - 6:35
bravo gilles a l'envers ou a l'endroit elles sont magnifique et surtout méconnaissable pour les avoir tenu dans les mains on ne diraient  pas les mêmes croyez moi !!!!   la preuve qu'avec du vieux on peu faire du neuf (en mécanique bien sur) on se comprend . lol!       gilles.
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Ven 30 Juin - 18:25
en tête de chaque photo, il y a des données inscrites ( EXIF ), invisibles pour l'utilisateur, qui comprend le type d'appareil, le zoom, la date et la position.... ces données sont utilisées entre autre pour dater la photo et l'afficher dans le bon sens. avec un smartphone, la position pour prendre une photo n'est pas toujours reconnue correctement (surtout si le téléphone est à l'horizontal)
le fait de recadrer les photos doit modifier ces données et dans certain cas remettre la photo à l'endroit. certains logiciels permettent d'éditer ces données et des logiciels de traitement d'images un peu anciens effacent ces données car ils ne savent pas les gérer.
tu peux essayer de reprendre tes photos avec un logiciel photo récent et les faire tourner pour les remettre à l'endroit (pas la visualisation de windows si ce n'est pas la version récente 10) ou un vieux logiciel pour effacer ces données.
ou faire des photos avec le téléphone bien vertical (portrait ou paysage) et surtout pas à plat
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Ven 30 Juin - 20:39
Tout à fait mon cher Al1 !
En enregistrant les photos prises avec ce Samsung A5 avec un logiciel qui n'enregistre pas les données EXIF, les images de l'ami Gilles ne tourneront plus.
Mais son appareil possède peut-être un réglage qui permet de ne pas mémoriser ces informations EXIF ?
Gilles n'est pas le seul dans ce cas : https://answers.microsoft.com/fr-fr/windows/forum/windows_8-pictures/images-pivotées-automatiquement/44ce73f8-b8d1-4beb-8c4a-b88b4e70fe69
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Dim 2 Juil - 12:11
... et si il le faisait exprès pour nous faire tourner la tête ?
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Lun 3 Juil - 1:24
voici donc la reprise du moteur : les bielles......après un moment de relâchement :
rectification en recto et verso pour le parallélisme et la perpendicularité des bielles...
mais surtout des photos dans le bon sens.......
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Lun 3 Juil - 1:54
Alors là, je me suis préparé pour rien !
Averti par messagerie de l'arrivé d'un nouveau message de Mairesse, je m'étais déjà mis dans la position du poirier, tête en bas, pour pouvoir apprécier les images
Mais si tu expliquais comment tu as fait pour qu'elle ne tournent plus, ça aiderait les amis qui ont les mêmes problèmes.
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Lun 3 Juil - 2:05
franchement dur dur ......enfin pour moi bien sur.
passage sur http://imageresize.org...
merci au grand chef des ordinateurs...!!
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Mer 5 Juil - 19:22
à l'endroit,à l'envers ....continue à nous faire saliver et admirer ton beau travail c'est l'essentiel
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Jeu 6 Juil - 5:05
Y a du régule dans l'air ??
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Jeu 6 Juil - 18:59
non non jl177b......mais des coussinets en bronze...maison...
à suivre avec les photos
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Jeu 6 Juil - 19:26
la preuve....
MessageSujet: Re: mes autres anciennes   Jeu 6 Juil - 23:04
Tu remplaces le régule par des bagues en bronze  scratch et quel type de bronze
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» UN VFR VTEC PAS COMME LES AUTRES
» video un pecheur pas comme les autres !!
» autres montages photo
» Jidé dans l'illustration ,la BD et autres...
» Affiches Porsche 914 ... et autres
