| habillage montant porte 301 | |
dominhal
Messages : 16 Date d'inscription : 29/09/2015 Age : 62 Localisation : drôme provençale
 | Sujet: habillage montant porte 301 Mar 17 Mai 2016 - 12:06 | |
| Bonjour, est ce que quelqu'un peut me renseigner sur la matière d'origine qui habille les montants de porte en bois de la Peugeot 301 D ? Est ce que l'on trouve cette matière chez Depanoto ou bien peut on la remplacer par autre chose ? Merci d'avance dominique | |
Messages : 2718 Date d'inscription : 09/11/2012 Age : 61 Localisation : Alsace
 | Sujet: Re: habillage montant porte 301 Mar 17 Mai 2016 - 21:39 | |
| le panneau était en contreplaqué. Par dessus était agrafé un tissus velours de couleurs selon la voiture . Je te parle de ma 201 D et la 301 ne devait être guère différente _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
Messages : 1169 Date d'inscription : 22/08/2015 Age : 68 Localisation : Molieres sur ceze Gard
 | Sujet: Re: habillage montant porte 301 Mar 17 Mai 2016 - 22:25 | |
| exact sur ma 301D tous les panneaux et autres habillages en contre plaqué 3mm et tissus _________________ 301D 1935
dominhal
 | Sujet: Re: habillage montant porte 301 Mer 18 Mai 2016 - 8:58 | |
| Merci de ces retours rapides mais je me suis mal exprimé ! en fait je cherche quelle est la matière qui entourait les montants de porte, c'est une sorte de moleskine qui était fixée avec des clous tapissier autour de toute les partie en bois et que j'ai du enlevé car elle était toute craquelée. Je ne suis pas sûr d'être très clair, mais merci d'avence pour vos lumières à ce sujet ! Dominique | |
 | Sujet: Re: habillage montant porte 301 Mer 18 Mai 2016 - 9:12 | |
| oui il s'agit d'une sorte de garniture qui en vieillissant a durcit.Tu retrouves la même matière sur le bas des sièges. C'est une matière qui était collée sur un carton imputrécible et flexible encore utilisé de nos jour pour rigidifier et utilisé par les tapissiers et selliers. _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
dominhal
 | Sujet: Re: habillage montant porte 301 Mer 18 Mai 2016 - 9:24 | |
| et est ce qu'il faut remettre la même matière ou as tu utilisé autre chose ? | |
 | Sujet: Re: habillage montant porte 301 Mer 18 Mai 2016 - 11:42 | |
| personnellement j'ai utilisé le skaï, le même que le reste de la porte, mais simplement doublé, ou plus selon besoin _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
dominhal
 | Sujet: Re: habillage montant porte 301 Mer 18 Mai 2016 - 12:06 | |
| OK merci pour ton retour. | |
bouc301
Messages : 127 Date d'inscription : 17/01/2016 Age : 58 Localisation : SAVOIE
 | Sujet: Re: habillage montant porte 301 Sam 2 Juil 2016 - 6:09 | |
| bjr oui du skai replie et cousu, avec une tuyaux souple a linterieur, et pour les panneaux de porte la partie semi rigide prend du medium vendu a la samse par exemple  | |
 | Sujet: Re: habillage montant porte 301 Dim 3 Juil 2016 - 18:36 | |
| j'ai également utilisé du skai à la place de moleskine pour cette partie sujette aux coups de pied et frottements de l'encadrement de porte _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: habillage montant porte 301  | |
