| Chargeur de batterie | |
+8herve59 ppf63 jigeduke 2gx Bruno62 46jcl alain tassin alain301 12 participants |
| Sujet: Chargeur de batterie Mer 24 Fév 2016 - 21:37 | |
| Quel chargeur de batterie permanent utilisez-vous pour l'hiver Merci | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Mer 24 Fév 2016 - 22:33 | |
| Alain : Un chargeur permanent ? ---> un 'truc' que tu laisserais branché en permanence ?Dans ce cas là il te faut un chargeur débitant un très très faible ampérage Donc compensant juste les mini pertes habituelles de la batterie . ( Et avec une coupure automatique lorsque la charge totale est réalisée , puis ré enclenchement ..... etc ) ****APPEL D'AIDE aux 01 électriciens !! _ histoire d'être au courant !! | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Mer 24 Fév 2016 - 22:58 | |
| j'utilise ce modèle pour le maintien ... cela fait presque 5 ans (6v/12v parce que les citroen sont en 6v) fonctionne aussi avec les batteries gel (optima) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Mer 24 Fév 2016 - 23:20 | |
| ... notre copain du forum, Pops78300, qui passe de temps en temps pour nous donner des nouvelles de la restauration de son cabriolet 301, vend des chargeurs de maintenance. Il est exposant au salon de Reims et tu peux aller le voir en te faisant connaître comme membre du Club 01. En plus c'est un jeune très sympa. _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Mer 24 Fév 2016 - 23:22 | |
| intéressant.. il pourrait indiquer son stand ? | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Mer 24 Fév 2016 - 23:51 | |
| Pour les spécialistes : ===> Quelle est la perte de charge habituelle d'une batterie au repos ? ===> Quelle intensité ( quel débit ) faut il lui fournir en permanence pour , au moins , équilibrer ses pertes ? Là est toute la question ! --> SAUF si le chargeur de maintenance comporte un système de forte régulation et de coupure finale automatique _ Un débit de charge d'environ 1A ( ou parfois plus ) semble excessif pour le laisser ainsi en permanence. !Ceci peut être acceptable dans le seul cas de recharge occasionnelle ....mais en usage permanent ? Pas sûr !Merci pour vos AVIS éclairés ! | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 0:13 | |
| ... les bons chargeurs de maintenance se coupent automatiquement lorsque la batterie est chargée !
Sinon, ce sont des chargeurs basiques à débrancher une fois la charge atteinte. _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 8:07 | |
| Un truc bête en plus ... ils sont bourrés (non pas à cause de ce que vous pensez.. ) d' électroniqueil faut donc protéger leur alimentation secteur contre la foudre (multiprise avec parafoudre) car même en maintien ils n'aiment pas les orages ... | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 8:53 | |
| Un grand à vous tous pour vos remarques '' lumineuses '' . Grâce aux spécialistes 01 és électricité : cette fois nous sommes totalement chébran > branchés !Il faut , dans le cas soulevé par Alain , vérifier impérativement que le chargeur choisi est bien '' de maintenance'' ! et pour vos précisions *** *** Très nécessaires car les divers ''chargeurs'' en rayon sont souvent peu précis dans ces informations primordiales ! | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 10:20 | |
| - alain301 a écrit:
- chargeur de batterie permanent
- Bruno62 a écrit:
- les bons chargeurs de maintenance se coupent automatiquement
Mais, et si j'ai bien compris la question d'Alain301 , il ne veux pas d'un chargeur qui "se coupe", mais d'un appareil qui charge en permanence |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 10:25 | |
| c'est le cas des chargeurs de maintenance: ils chargent en permanence quand il y en à besoin... (c'est à dire que ils se mettent en veille et redémarre si besoin..) | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 10:37 | |
| Trêve de plaisanterie, Pour ma part, je n'utilise pas d'appareil sous tension en permanence. Si exceptionnellement Félicie ne roule pas, je vérifie l'état de la batterie une fois par mois avec un chargeur automatique. Il est débranché une fois la pleine charge atteinte.
Un chargeur de maintenance de 800 mA est suffisant pour nos batteries de 01. Choisir de préférence un appareil avec fonction désulfatation (Désulfatation : nettoyage batterie fortement déchargée et usagée par l’élimination du sulfate. Avantage : c’est automatique et cela permet une meilleure tenue de charge de votre batterie.).
Pour un bon rapport choix/qualité/prix : http://conseils.norauto.fr/comment-choisir-son-chargeur-de-batterie/#utm_source=oneshot&utm_medium=mail&utm_campaign=20160225_Opgivree_booster&utm_content=conseil_bloc2&utm_term=booster |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 10:38 | |
| - 46jcl a écrit:
- quand il y en à besoin...
Donc, il ne chargent pas en permanence... |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 10:55 | |
| Une batterie se déchargerait en moyenne de 10% par mois. J'imagine que ce n'est pas linéaire mais cela donne une indication. _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 12:03 | |
| Les plus connus (ceux dont parle Bruno): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 12:56 | |
| J'utilise le maintient de charge depuis prés de 30ans. J'en suis trés satisfait, la batterie est toujours prête au printemps. Mes deux premiers appareils etaient mono tension ( 6 ou 12 volt) et ne désulfataient pas. J'avais eu le plan sur une revue style "électronic pratique". Le principe du maintient de charge est bien connu dans les centraux téléphonique avec secour par batterie. Depuis deux ans environ, j'ai ce modèle à 18€ de chez LIDL qui regroupe toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de nos batteries. Je ne peux que faire des éloges sur le produit, qualité des cordons, des pinces,des fils et du produit en général . Ils en ont régulièrement en promo. Pour le prix, inutile de vouloir le construire soit même. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 16:51 | |
| le ctek c'es cher et celui de l'idl pas facile a trouver | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 16:52 | |
| +1 les copains de la TU en sont très contents : il est en 6 et 12 V Perso comme j'ai des batteries en 6 et 12 V j'ai des accumates comme Jean Claude mais j'ai aussi un Ctek pour désulfater et c'est très utile. Pour info, j'ai récupéré une batterie 6 v qui pour un accumate était HS, j'ai mis un coup de Ctek en 12 Volts pendant environ 1 heure et la batterie est repartie, j'ai fini la charge en 6V avec un accumate. _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 17:26 | |
| bon retour d'expérience quel modèle de ctek ? | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 18:00 | |
| C'est celui ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]le ¨MXS 3.8, tu verras il a plusieurs mode de fonctionnement, charge moto/voiture et maintien hiver et surtout, au début de la charge, il désulfate. _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 18:44 | |
| Merci pour toutes ces réponses.
Oui, je me suis mal exprimé, c'est bien un chargeur de maintien que je veux acheter.
Donc le chargeur Ctek désulfate bien une batterie car j'étais plutôt septique, je me méfie toujours des pubs.
Je vais attendre Reims pour l'achat, je ne suis pas à 15 jours près
Alain | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 19:20 | |
| - 46jcl a écrit:
- le ctek c'es cher et celui de l'idl pas facile a trouver
Je me suis abonné à la newsletter de lidl comme ça je suis informé. C'est le meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé! | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 22:05 | |
| oui à la derniere vente le lidl de chez moi etait en reconstruction donc loupé.. | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Jeu 25 Fév 2016 - 22:16 | |
| J'en ai acheté 2 chez LIDL il y a 15 jours, sur les conseils et retour d'expériences de membres du forum Type H Nostalgie.
Hier j'en ai racheté 2 autres chez ALDI à 13,99 €, mis en test sur ma traction en 6 v hier soir : la charge est lente mais constente, il anoncait 6,1 v au début et ce soir 6,8 v avec un petit symbole qui indique que la batterie n'est toujours pas pleine.
Dimanche dernier j'ai voulu sortir ma Daimler que je n'avais pas sortie depuis un moment (c'est un cabriolet) : batterie 12 v à plat. J'ai branché ce nouveau chargeur et 3 jours après la batterie était stabilisée en pleine charge et est passé automatiquement en maintient en charge.
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 8:49 | |
| J'ai un Pb ave le modèle Lidl car une batterie a plat indique chargée 2 mn après être branchée ! _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 9:08 | |
| Tu es tombé sur un modèle qui est défectueux. Leurs produits sont garantis 3 ou 5 ans. Demande un échange. | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 9:49 | |
| Une petite observation : Pour nos batteries ( que l'on conserve souvent longtemps ! ) ===> Au fil du temps l'électrolyte , tout doucement , baisse de niveau en s'évaporant .. ( le circuit actuel scellé limite cela ) ( Chic ! --> les anciennes batteries comportaient des bouchons pour permettre de compléter ce niveau _ Maintenant ? 0!) C'est bien dommage car cette baisse d'électrolyte amènera lentement la 'mort' de notre chère batterie ! ===> Avec le temps + les vibrations , les plaques internes se 'désagrégent' quelque peu et les dépôts restants au fond créent des 'soucis' électriques ! ===> En enlevant les bouchons on pouvait vider l'électrolyte 'pollué' , rincer l'intérieur et remettre du bon mélange (+1 recharge à prévoir bien sûr !) ===> Mais ÇA ? ..c'était avant ! ( dixit une célèbre pub avec Mr.Delon pour des lunettes ! ) regrets éternels du bon temps ! | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 10:00 | |
| Oui les chargeurs Lidl ont vraiment un excellent rapport qualité prix. Ils sont presque comparables aux accumate. Par contre, ils n'ont pas la fonction désulfatation et ont moins de puissance. Du coup, pour récupérer une batterie "oubliée" donc vraiment à plat ils n'y arrivent pas. Je pense qu'il est utile d'avoir dans son parc un beau chargeur ctek comme le MXS 3.8, sur amazon il est à 66,27 €, c'est plus cher que chez lidl... _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 10:03 | |
| - 2gx a écrit:
- J'ai un Pb ave le modèle Lidl car une batterie a plat indique chargée 2 mn après être branchée !
C'est le pb qu'il n'y a pas de désulfatation. J'avais le même pb avec une batterie 6V et un chargeur accumate, pourtant plus puissant, comme dit précédemment le ctek l'a rattrapé. _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 11:15 | |
| pour les infos | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 13:23 | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 15:07 | |
| Bonjour à tous C'est ce que tous les Campings cars ont. On laisse branché tout le temps, mais Attention au niveau d'eau ! Jean-Luc | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 16:33 | |
| - herve59 a écrit:
- Je pense qu'il est utile d'avoir dans son parc un beau chargeur ctek comme le MXS 3.8, sur amazon il est à 66,27 €, c'est plus cher que chez lidl...
Le même chargeur est à 49,99 chez Louis moto, mais jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'est fait et j'en prendrais un aussi chez Lidl. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 16:39 | |
| hors frais de port comment tu fais pour lIdl ? | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 16:48 | |
| - 46jcl a écrit:
- hors frais de port
comment tu fais pour lIdl ? Les frais de port c'est 4,95€ Pour celui de Lidl, j'irai voir à tout hasard. | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 17:23 | |
| C'est encore competitif... pour lIDL en fait ils font des annonces chaque semaine pour le bricolage avec un theme... en principe il n'y a pas d'invendus donc si tu as manqué la semaine faut surveiller la prochaine annonce de materiel auto | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 18:01 | |
| Super, franchement un Ctek à ce prix c'est super intéressant et je n'ai aucune action, ni commission chez Louis ... Perso, je l'ai acheté au moins 70 € chez mon détaillant du coin qui m'en a fait l'article et à juste titre. _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Ven 26 Fév 2016 - 22:41 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ce matin, 6.8 v stabilisé automatiquement en "maintient de charge". Olivier. _________________ 201 B de 1933
| Sujet: Re: Chargeur de batterie Lun 29 Fév 2016 - 21:53 | |
| Voici un lien avec un article sur les chargeur: http://www.autocollec.com/chargeur-de-batterie/#OAk9Ir7OQakWDZpU.99 | |
| Sujet: Re: Chargeur de batterie | |
