 Plaquette de carrosserie
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Dim 10 Avr - 18:35
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Dim 10 Avr - 20:05
Et pour ceux dont le montage se fera avec vis et écrous (sur quels modèles de 01 ?), mais qui souhaitent voir sur la plaquette des têtes de clous, il leur reste la solution de fileter les clous laiton.
c'est facile à réaliser :
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Dim 10 Avr - 20:25
Il est fort le Thiric
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Dim 10 Avr - 21:51
Reste aussi le clou tête laiton avec un boutoir en bois dur afin de ne pas marquer la tête du susdit clou
On en fait un cinoche pour deux pointes laiton Razz
gil91
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Dim 10 Avr - 22:47
Super bien expliqué cher Jean Louis
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Lun 11 Avr - 0:36
Un clou devenant une vis ? ...
Très belle idée !
===> Merci Mr. ''CLO VIS ''   !
Jean Louis  ===>
Avec ça les plaquettes n'ont qu'à bien se tenir
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Lun 11 Avr - 2:06
... le clou du sujet !
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Lun 11 Avr - 2:46
En parlant de plaque... reste aussi les plaques "type de carrosserie" qui étaient fixées juste en dessous de la plaque constructeur.
Je dis çà parce que je ne l'ai pas et je ne sais pas ce qu'il faut y mettre scratch
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Lun 11 Avr - 6:58
Cette plaque en alu a été évoquée dans ce sujet : http://club01.forum-actif.eu/t1427-numeros-de-carrosserie
Cette plaque en alu mesure 53 mm x 23 mm
Selon l'empreinte que m'a envoyé Pierre, il y a trois mentions sur cette plaque :
Première ligne : h. 2 mm " CARROSSERIE PEUGEOT N° "
deuxième ligne : h. 8 mm en découpe le numéro " XXXX "
troisième ligne : h. 4 mm le type de carrosserie ex : N 6 C (pour Coach commercial)
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Lun 11 Avr - 7:33
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Lun 11 Avr - 8:29
Mais comment faire pour connaître son numéro de carrosserie ?
Mon modèle c'est TR4 mais quel numéro ?
Sur l'attestation de l'aventure Peugeot ce n'est pas mentionné, donc c'est foutu ?
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Lun 11 Avr - 9:14
... il est peut être (sans doute même) gravé ailleurs sur l'auto ??
Si je le trouve, je te dirai où...
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Lun 11 Avr - 9:15
Oui... c'est foutu
gil91
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Jeu 14 Avr - 1:49
Réponse au sujet de  vos plaquettes de carrosserie en alu
sur mes 201 de 1932 et 1933
elles se trouvent sur le montant en bois
a l'intérieur de l'habitacle a côté de la pédale d'embrayage et elles  sont cloutées .
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Jeu 14 Avr - 9:44
Sur ma 201 B de 1933 la plaquette est coté gauche au raz du marche-pied, juste devant la porte.
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Jeu 14 Avr - 9:46
Exact, Gilles
Hervé ton numéro il me semble ne figure que sur cette plaquette ( et certainement aux archives constructeur ) Sur ma voiture ,lors de sa remise en état j'ai également noté un numéro de malle arrière , différent de tous les autres , et répertorié nulle part ..
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Jeu 14 Avr - 10:33
Jean Marc bounce tu as tiré le bon numéro avec ta précieuse observation sur ta malle "Coquille"
===> Le numéro inscrit sur la malle arrière servait à Monsieur Coquillard à compter la production et à 'encaisser' SES royalties !
===>  En effet , c'était lui l'inventeur de cette conception de malle des années 30 .
Il a cédé son ' truc ' moyennant €€€ .. , à plusieurs constructeurs auto . (Salmson/ Rosengard /Mathis ....+ les autres grands !)
**** Faire la malle est une bonne opportunité ... king ( dixit post mortem de Mr. Coqui .......! )
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Sam 16 Avr - 7:25
Ah ben tu vois j'ai appris quelque chose , ce numéro de malle m'a toujours intrigué , maintenant je pourrai faire mon malin en expliquant à quoi il correspond
Nicososo61
Nicososo61
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Dim 17 Juil - 20:51
pour ma part, sur ma 201 CL rien a gauche, mais a droite, plus de plaque, mais 2 trous a une entraxe de 73mm donc qui correspond.
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Mer 20 Juil - 3:11
Bonjour.
 Je vous fait voir finalment la installation de mon plaque "Peugeot"... Je vous demande des excuses, mais j'avait d'attendre beaucoup pour faire cette mod. dans la voiture. Mais ça vaut la peine.... Le resultat est Super Pro.
 Je l'avait fixe sur la carrosserie avec deux vis M3 laiton et aussi du scotch double effect ainsi que du Loctite dans les vis.... Je crois je ne vais le perdre....
 Quelques fotos:
 Il me manque le netoyaje de la voiture....  pale
 Cordialment
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Mer 20 Juil - 3:25
Muy bien
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Mer 20 Juil - 3:33
et ben voila...superbe...merci Thiric
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Mer 20 Juil - 9:14
Depuis Sochaux où nous séjournons encore : Bravo Jordi !
Nicososo61
Nicososo61
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Mer 20 Juil - 9:22
Aucune réaction maintenant que tout le monde est rentré de Sochaux ?
Quelqu'un d'autre a cette plaque a droite?
Sinon c'est vrai que cette plaque est chouette, le petit détail en plus.
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Mer 20 Juil - 19:06
Merci, mes amis. ;-)
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Mer 20 Juil - 22:32
@ Nicoso31 je ne sais pas , mais sur ma voiture elle doit être à gauche
En fait j'ai fait dans la simplicité : deux perçages à 1.5mm afin d'avoir un bon positionnement puis collage simple de la plaquette à la colle cyano, puis deux clous laiton tête bombée pour simuler les rivets .
MessageSujet: Re: Plaquette de carrosserie   Jeu 21 Juil - 1:57
Bien posée ! Çà ressort bien sur du rouge ou du bleu !
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» piece de carrosserie burgman 650
» Plaquette new alp et plaquette gi-gi
» Voiture à pédales à carrosserie en tissu
» Plaquette Gi Gi
» Plaquette de présentation PBP 2011
