| four de fonderie et bruleur gaz maison | |
+4francis55 thierry Peseux Bruno62 grognon44 8 participants |
| Sujet: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 12:15 | |
| pour le four je me suis servi d'une bouteille de gaz ,facile à trouver et très robuste bouteille bien vide ,ouverte au moins 2 jours,démonter le robinet avec une grosse clé à molette et un tube car c'est très dur,bien remplir la bonbonne d'eau pour être sur qu'il ne reste plus de gaz découper la partie filetée ,celle ou était vissé le robinet _découper la bouteille sous la soudure supérieure qui servira ensuite de couvercle_faire un trou de40mm env dans la partie inferieure de la bouteille le haut du trou est à 19 cm du bas sur la mienne souder 2anses en fer a béton par exemple sur le haut et sur le couvercle la parti ferraille est finie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 12:27 | |
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 14:40 | |
| ... je crois (???) qu'il y a déjà un post de Gamak qui explique aussi comment il a fait (avec une bouteille de gaz aussi. _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| il faut maintenant garnir l'intérieur avec du béton réfractaire(maison bien sur)pour cela il vous faut acheter un sac de fondu chez un marchand de matériaux et le mélanger a raison de 1part de ciment fondu pour 3parts de chamotte (briques tuiles ou autre terre cuite concassée) tapisser le fond en laissant environ 5 à 6 cm avant le trou du bas positionner un vieux seau à peinture entouré de carton pour démouler plus facilement après, il doit rester environ 6cm autour pour le béton, enfiler un petit tube dans le trou du bas(bois+carton ou pvc pourvu de pouvoir le sortir après ) couler le béton jusqu’en haut bien vibrer le béton en tapant avec un marteau autour pour casser toutes les bulles ,remplir le couvercle après avoir coffré le trou central et laisser bien sécher le tout voila c'est fini pour le four [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 14:42 | |
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 14:43 | |
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 15:09 | |
| pendant que ça sèche fabriquons un brûleur : il faut: du tube de chauffage en fer avec un filetage au bout et un raccord de tube diamétre 32 pour le mien( mais j'en ai fait de plus petits) _une vanne quelques raccords de plomberie des gicleurs de cuisinière de récup un détendeur réglable avec mano '(c'est mieux) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 15:20 | |
| 25cm de tube fileté en bout ,on découpe deux petites ouvertures à l’opposé du filetage 2à2.5 cm pour l'arrivée d'air,on coupe le raccord métalique aux 2/3 (on garde la partie qui se visse sur le tube bien sur )on soude en bout à l’intérieur un petit croisillon [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 15:22 | |
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 15:41 | |
| pour la partie gaz on visse un embout d'arrivée de gaz (récup) sur la vanne à l 'autre bout il suffit de raccorder un morceau de tube fileté avec en bout un gicleur de cuisiniére 65 à 85,il faut trouver un morceau de fer (gros écrou plat ou autre plaque taraudée ) au diamètre du tube fileté que l'on viendra souder pour fermer l'arrivée d'air sur le gros tube 32mm [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 15:42 | |
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 15:53 | |
| voilla brancher le détendeur et faire un essai en ouvrant progressivement le gaz si la flamme n'est pas belle on peut faire un collier pour régler l'entrée d'air [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 16:01 | |
| une fois le four bien sec (une bonne semaine) on peut commencer a chauffer ,positionner votre brûleur,faites une patte de fixation sur le four avec 2 encoches pour fixer le brûleur et souder 2 vis sur celui ci[img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 16:22 | |
| a voir (il fait une poche de coulée) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]je vais faire un essai de fabrication d'une poche pour le bronze, je vous tiens au parfum _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 19:47 | |
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 20:04 | |
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mar 8 Déc 2015 - 21:23 | |
| Bravo pour les explications!! | |
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mer 9 Déc 2015 - 8:23 | |
| le bruleur gaz me fait un peu peur _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mer 16 Déc 2015 - 18:09 | |
| j'ai oublié de vous dire"vous pouvez utiliser du charbon de bois avec une souflerie( à la place du gaz) pour chauffer le four et fondre de l'alu et même du bronze _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mer 16 Déc 2015 - 18:21 | |
| - thierry Peseux a écrit:
- j'ai oublié de vous dire"vous pouvez utiliser du charbon de bois avec une souflerie( à la place du gaz) pour chauffer le four et fondre de l'alu et même du bronze
, ça me rassure !! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mer 16 Déc 2015 - 18:25 | |
| il faut remplir le four jusqu'en haut du creuset. allez"au charbon"!!! _________________ 301D 1935
Messages : 9627 Date d'inscription : 04/06/2010 Age : 65 Localisation : 57420 Cheminot, en Lorraine
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison Mer 16 Déc 2015 - 23:59 | |
| mouais , perso je préfère tout de même le bon vieux brûler à gaz, pour ma part j'utilise un flambard de jardinage modifié et ça va très bien , un litre de laiton fond en 15 minutes. Le charbon de bois c'est bien lorsque tu fais mumuse mais question efficacité le gaz est tout de même mieux gérable Dommage je n'ai plus de photos en action, le DDur de Backup ne démarre plus et bien entendu je n'avais qu'une seule sauvegarde .... _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: four de fonderie et bruleur gaz maison | |
