| Sujet: hauteur de caisse Dim 30 Aoû 2015 - 19:52 | |
| Après les premiers essais de chargement de personnes dans le spider disons : 120 kg , j'ai trouvé que le nez pointais assez vers le ciel et l'arrière vers le bas . Y a t-il un réglage possible pour remonter un peu l'arrière même à vide à part rajouter des cales aux lames ? _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: hauteur de caisse Dim 30 Aoû 2015 - 20:00 | |
| A mon avis faut voir du coté des ressorts (certainement avachis) | |
| Sujet: Re: hauteur de caisse Lun 31 Aoû 2015 - 13:21 | |
| je ne peux te répondre. Je n'utilise jamais le spider que je trouve bien trop dangereux ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: hauteur de caisse Lun 31 Aoû 2015 - 18:22 | |
| Comme dit Bruno, c'est bien pour emmener des gosses à la parade, au ralenti, mais sur route et rouler comme ça , heum... Monte des amortisseurs gonflables comme les chicanos et ça va le faire !!! Blague à part il existe bien une solution, mais là on entre dans le custom , tiens ça me fait penser à une voiture vue il y a 15 jours , je file la mettre en "manifestations" _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: hauteur de caisse | |
