 hauteur de caisse
MessageSujet: hauteur de caisse   Dim 30 Aoû - 6:52
Après les premiers essais de chargement de personnes dans le spider disons : 120 kg , j'ai trouvé que le nez pointais assez vers le ciel et l'arrière vers le bas . Y a t-il un réglage possible pour remonter un peu l'arrière même à vide à part rajouter des cales aux lames ?
MessageSujet: Re: hauteur de caisse   Dim 30 Aoû - 7:00
A mon avis faut voir du coté des ressorts (certainement avachis)
MessageSujet: Re: hauteur de caisse   Dim 30 Aoû - 7:07
Ou le régime alimentaire...
MessageSujet: Re: hauteur de caisse   Lun 31 Aoû - 0:21
je ne peux te répondre. Je n'utilise jamais le spider que je trouve bien trop dangereux !
MessageSujet: Re: hauteur de caisse   Lun 31 Aoû - 5:22
Comme dit Bruno, c'est bien pour emmener des gosses à la parade, au ralenti, mais sur route et rouler comme ça , heum...  Monte des amortisseurs gonflables comme les chicanos et ça va le faire !!!
Blague à part il existe bien une solution, mais là on entre dans le custom , tiens ça me fait penser à une voiture vue il y a 15 jours , je file la mettre en "manifestations"
hauteur de caisse
