 A fond la Caisse (A)
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Mer 30 Mar - 20:14
Superbe , c'est trop beau !
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Mer 30 Mar - 22:16
Beau travail, effectivement. Félicitations !
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Sam 9 Avr - 20:07
C'est le Grand Jour :  On va habiller la Mariée....
Nous revérifions le Toit Burger : un nid de poule, une jute, une mousse ....
Présentation par l'avant, ajustement, puis on colle l'intrados de la casquette, tout en espérant qu'il restera un passage au tournevis pour poser les 4 dernières vis de positionnement....
Puis on bascule "le Chantier", et maintenant, faut dérouler
Si ça fume, c'est bon signe !
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Sam 9 Avr - 20:17
super et superbe tout ca...bravo
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Sam 9 Avr - 22:44
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Sam 9 Avr - 23:13
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Dim 10 Avr - 2:49
Ça continue à avancer, bravo !
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Dim 10 Avr - 4:57
 En admirant ton  ( votre ! ) SUPERBE  travail  j'en reste ''bouche bée ''
---> Les bras m'en tombent ...... et mon clavier ***  en reste muet d'admiration .
*** Mon clavier en voyant ça : il en est devenu ... INOPÉRANT  pour la suite de mon baratin !...
--->  Mais quand je vous dis     c'est VRAIMENT SINCÈRE .
sunny sunny sunny
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Dim 10 Avr - 5:06
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 15 Avr - 2:16
On passera par les portes AR.....!
Tout ça tombe pas si mal. Découpes des passages des montants des charnières de portes. A partir de là, plus de retour en arrière....
Brigitte reprend en place une couture pour améliorer le pli avant droit.
C'est l'heure du "jaune", on verra la suite le lendemain...
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 15 Avr - 2:22
Ben dis donc : Brigitte méritera bien une petite coupe   quand elle aura fini bien sûr... pour que les coutures restent droites.
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 15 Avr - 2:23
Jacques Dutronc avait bien raison !
Il y a un Cactus dans le slip .... Impossible de gérer les plis à la rencontre des deux pièces arrières.
On a tout essayé : plus de mousse, moins de mousse, je tire, j'avance, je recule.... je tends, je détends...
Et on s'énerve.....
A midi, jet de l'éponge, après avoir décousu tant de points qui avaient consommé tant d'heures....
Comme quoi, faire ces opérations à 500 km du châssis, c'est point de la petite bière....
Retour chez nous, et il y a bien que le chien qui avait le sourire !!!!!
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 15 Avr - 2:32
Plan "B" ....
Avant mis en ferraille, on va essayer autrement.
Comme Eiffel à fait avec sa célèbre statue, confection à la maison du gabarit qui va bien....(du moins, on l'espère !!!!)
Ça va nous priver de l’accès au spa, et il va bientôt y avoir des tranches de toit à revendre sur "le bon coin"....
En attendant, je vais me pencher sur la transformation géométrique suivante : calcul de la courbe en développante dans la transformation 3D : cylindre --> sphère....
A suivre....
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 15 Avr - 3:01
J'ai eu le même problème dans la même zone pour la mise en place de la moleskine, il a fallu faire une couture supplémentaire.
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 15 Avr - 3:08
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 15 Avr - 7:40
Bon bien moi vu le problème  , je ne me lancerais  pas . Je vais garder mon toit  en tôle  c'est moins beau mais plus simple  . Je ne suis pas doué pour la couture
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 15 Avr - 7:52
mais fait comme papounet, demande donc à ta femme.
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 15 Avr - 7:58
La  c'est pas gagné  Sad
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 15 Avr - 9:23
Encore une adepte du Sophisme
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Sam 16 Avr - 6:51
Comme c'est élégamment dit
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Dim 17 Avr - 22:17
On va pouvoir s'asseoir....
En attendant de trouver une solution pour la toiture, les 4 places assises sont terminées...
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Dim 17 Avr - 22:21
superbe , bravo
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Dim 17 Avr - 23:10
  avec envie
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Jeu 28 Avr - 21:44
On se décarcasse .... pour refaire la carcasse des sièges !
C'est vrai, car quand mes 99 kg ont été ballotés dans le choc frontal, y a eu qqs déformations permanentes qui faisait ressembler le châssis à un twist...
Et puis, ça craint du crin, dans les épaisseurs....!
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Jeu 28 Avr - 22:46
tes ressors semblent comme neuf , tu les as changés ? Les miens d'origine avaient moins fière allure
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 29 Avr - 0:52
C'est brossé un par un avec une dremel, brosse mi-dur, puis un traitement peinture complet, puis retendre tous les clips et solidifier toutes les embases....
Rien de bien compliqué....
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 29 Avr - 2:29
Juste de la patience...beaucoup...
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 29 Avr - 9:37
Après 2 tentatives infructueuses pour dessiner la moleskine de toit, le moral de Madame baisse, pendant que les heures de travail ne se comptent plus !
Alors on repart d'une nouvelle base, la plus saine possible.
1 ) On reporte les lignes de cotes chiffrées sur la coque modèle.
2 ) On dessine une pièce calque transparente, qui tente de répondre au problème des courbures idéales.
3 ) on taille de nouvelles pièces, ajustées sur place....
4 ) Montage par un surfilage, puis couture n°1. Essai sur le coté gauche. C'est encourageant...
5 ) coté droit, idem, avec une pré-contrainte de tension de 1 cm pour avoir un effet "chaussette"
22,30 hr : on tient le bon bout, la gueule est sympa, on gardera ce montage....
Le produit va rester tout le WE sur le gabarit, pour se former au mieux, avant de descendre retrouver le châssis.....  ouf !!!!
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 29 Avr - 10:58
... comme tu dis : OUF !!!
  à vous pour votre courage (et vos réussites !).
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 29 Avr - 11:09
Je vous admire, il y a longtemps que je me serais assis à côté de la voiture en pleurant ...
Bravo !!
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Ven 29 Avr - 19:50
Il peut même pas pleurer dans le jacuzzi !
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Sam 30 Avr - 5:26
Pour tendre le toit, il faut faire une couture qui part de le ligne de raccord du toit vers le côté de la lunette arrière, ( voir photo vue arrière de ma voiture sur ma page de présentation).
Peugeot 201 de 1931 type N1
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Lun 16 Mai - 5:40
Bien : faut s'y remettre, prendre une décision, et de plus la bonne, parce que là, la Dame de la maison commence à trouver que la plaisanterie, elle est bien longue.
>  Les pinces sont maintenant décidées.
>  Les cotes sont reportées sur le toit en tôle
On habille la caisse avec la capote, alors que maintenant le surfilage est terminé.
On va faire un break d'une semaine. Pendant cet intervalle, la moleskine de toit sera posée, tendue, en position, pour qu'elle prenne son galbe définitif....
comme l'avait dit un célèbre général, alea jacta est !
pour nous, ce sera : inch elle y va !  (et du premier coup..... !)
Troismonts
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Dim 29 Mai - 2:58
Bravo Papounet91 et aussi à Madame!
j'ai déjà vu, à Poitiers, une 201 qui avait subit de gros dégâts à cause de l’accélérateur au centre, aussi je vais faire la modification à partir de la pédale droite d'une boite de vitesse que j'ai récupéré. Hormis les trous dans le plancher, cette modification est réversible.
Je restaure depuis le châssis mon coupé acheté quand j'avais 20 ans mais ne suis pas rapide!
Bonne continuation!
coupé d'affaire 330 764 sortis le 3 juillet 1931
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Dim 29 Mai - 5:18
On garde le moral .... ça va être la minute de vérité !
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Dim 29 Mai - 5:48
Maux de tête et Mo leskine :
D'un montage original en 4 morceaux, nous sommes maintenant sur une variante à 6 pièces. Notre stock de tissu est totalement consommé, nous avons même réutilisé des surfaces récupérées, déposées après l'accident !
Alors on y va pour un ultime et dernier essai, car Brigitte est usée, et si ça ne va pas, je devrais revenir au toit tôle ! ! !....
Vendredi : on pose une fine couche de mousse 5 mm non tissée, pour donner un gonflant, sans faire de vilain bourrelets. Sur l'arrière, idem en variante 10mm.
Puis c'est le grand moment : sortie au soleil pour réchauffer la matière, présentation pour pointage définitif. Les pans arrières sont encore flottants, pour pouvoir marquer les deux dernières coutures, laissées libre pour ajuster au mieux les formes et les volumes.
L'avant est "au poil", comme l'autre fois.
* Fixation définitive de la casquette
* Tension aux portes avant, sans difficulté.
* Passage et équilibrage sur portes arrières : ça baigne...
* L'arrière : pas si mal en haut, mais pas top en bas, il y a un flottant pas possible d'au moins 5 cm !
Un instant de flottement, dans le silence de la campagne environnante ......
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Dim 29 Mai - 5:56
Derniers points, dernières coutures, dernières découpes, et premiers espoirs :
Brigitte va figer définitivement les coutures verticales au droit des clignotants. Les cotes de réglage par rapport au coin des portes arrières sont parfaites. Mine de papier mâché, il y a 5 heures de boulots en place pour fignoler les deux cotés. C'est l'enfer qui continu, mais on a la chance d'être sous le beau soleil des Charentes....
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Dim 29 Mai - 6:13
je vous le dis : ca va mieux !
On fait "sauter" toutes les agrafes du bas, et on reprend la tension de l'ensemble, mais cette fois des montants de portes vers l'axe dorsal du véhicule, derrière la plaque d'immatriculation.
Il n'y a plus que 3 cm de flottant, après avoir tiré et plaqué la moleskine avec l'énergie du désespoir. Du coup, les galbes arrières sont top ..... mais alors : en bas ?
On réserve la découpe du pare-brise arrière, et on pose la vitre : cela permet de reprendre les cotés en tirant encore à l'horizontale ....
Brigitte monte une pince centrale de 2 x 15 mm, et un peu de mousse à l’intérieur : et c'est la super finition du jour, tout tombe au poil....  Vite vite, Serge et Gérard pose la bande cache clou, après consolidation et coupes définitives des clous de fixation.
C'est fini, tout le monde est content .....
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Dim 29 Mai - 6:17
Alors avant l'apéro du soir, c'est l'heure de la photo de famille.
Il y a qqs sourires, et moi je sais que là, on tient le bon bout....
Papounet91
MessageSujet: Re: A fond la Caisse (A)   Dim 29 Mai - 6:25
Finir les finitions ?
Gérard et Serge sont au remontage de la plaque AR, elle va masquer avantageusement cette jonction centrale en partie basse .....
Et le ciel de toit prend place...
Chacun peut rentrer chez soi, ça fait un WE bien rempli....et on va en voir la fin, de cette aventure....
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
