 Cabine de peinture
MessageSujet: Cabine de peinture   Mar 28 Avr - 9:47
@ Patoche, peux tu nous en dire un peu plus sur cette installation STP ?
patoche
MessageSujet: cabine de peinture artisanal   Mer 29 Avr - 2:51
voici la conception de ma cabine
le système est simple j'ai pris un ancien semoir que j'ai mis à l'envers j'ai incrusté un ventilo à l'intérieur
pour l'aspiration
l'idéal serait de mettre le ventilo au dessus du cône car si tu débites trop d'air l'air n'est pas totalement évacuée par la sortie et à tendance
à être réinjecté et ça forme un tourbillon donc le rejet de quelques gouttelettes perso j'ai mis un variateur de vitesse pour éviter ce phénomène
sinon je suis dans un vieux batiment donc pas besoin d'arrivée d'air ni de filtre j'ai simplement bâché les cotés et le sol pour éviter les poussières
ça ne vaut pas une cabine mais ça fonctionne
Patoche
MessageSujet: Re: Cabine de peinture   Mer 29 Avr - 10:29
Merci, mais j'ai un peu de mal à comprendre : l'air qui est aspirée vient de l'extérieur de ta bache qui sert de cabine, ça passe donc par le raz du sol.  Mais ça doit ramasser toutes les poussières NON ?
MessageSujet: Re: Cabine de peinture   Jeu 30 Avr - 8:30
Ben oui, il vaut mieux mouiller abondamment le sol aux alentours
en fait il n'y a que les cabines pro qui peuvent se permettre une surpression , toutes les cabines amateur sont en dépression, et aspirent donc parfois quelques poussières  avant de recracher les vapeurs et brouillards..
Dans le cas de Patoche l'air peut aussi arriver par en haut et nettoyer poutres et tôle ondulée, moi je verrai bien un autre polyane posé sur tasseaux pour bloquer tout le haut , sinon ta hotte aspirante est très bien !
Le polyane du haut pourrait aussi laisser 10 cm pour autoriser une arrivée d'air , mais pas à ras du sol comme dit Lion Peugeot
Expérience vécue : l'air en dépression sur la bâche vient bomber celle-ci sur l'intérieur et la bâche ...se colle sur la pièce fraiche affraid
MessageSujet: Re: Cabine de peinture   Jeu 30 Avr - 11:00
Je crois qu'il est préférable d’être en légère surpression avec un filtre suivi d'un ventilateur qui pousse vers l'intérieur et une sortie d'air de presque la même surface que celle d'entrée.
MessageSujet: Re: Cabine de peinture   Jeu 30 Avr - 11:45
Ben oui , mais c'est plus facile à dire qu'à réaliser...
Patoche , déjà avec son installation ne respire pas trop de brouillard , il en évacue un maximum et si il balaye et mouille avec soin les abords pourra sortir un bon boulot !
quitte à poncer ensuite au 2000 +savon et faire un poli-lustré lol!
Cabine de peinture
