| National 7 du 10 au 19 mai 2015 | |
+10Gamak Bruno62 ppf63 jean-mi jordiknight gérard Vaillant alain301 jigeduke alain tassin DÔ PATRICK 14 participants |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 17 Mai 2015 - 21:05 | |
| AH la nationale 7!! Un rêve pour la retraite, avec la route Napoléon. | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 17 Mai 2015 - 21:40 | |
| Encore MERCI a toi et a ton spouse cher JLOUIS. Nous sommes Sur le retour.... avec le soleil.. FUSEAU.. ALAIN 301.. |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 17 Mai 2015 - 21:43 | |
| A ppf63 Et oui ,retour par la route NAPOLEON..avec detours.... gorges du verdon...
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 17 Mai 2015 - 22:09 | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 17 Mai 2015 - 22:13 | |
| Je serai bien venu avec vous..... une autre fois peut être..... | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 17 Mai 2015 - 22:36 | |
| Nationale7 ,et du haut de la France jusqu'en bas ... Une prochaine fois ? Oh oui c'est sûr ! On va prendre les inscriptions ! Mais tous avec une '' 01'' !( Elles ,aussi , ont droit de voir de beaux paysages . Et elles aimeraient bien pouvoir se dégourdir leurs jantes en suivant le trajet de Mr. Napoléon dit Bonaparte ..! ) Chiche ? Avec beaucoup de couleurs & des modèles différents on fera plaisir à beaucoup ! | |
Messages : 9583 Date d'inscription : 04/06/2010 Age : 65 Localisation : 57420 Cheminot, en Lorraine
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Lun 18 Mai 2015 - 13:34 | |
| Cool !
merci de nous faire partager ce moment ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Lun 18 Mai 2015 - 16:41 | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Lun 18 Mai 2015 - 19:39 | |
| En effet il fallait mériter sa canette !!
Et surtout avoir les idées claires pour le retour !
Merci Jean Louis pour ce partage _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Jeu 21 Mai 2015 - 20:02 | |
| Super tes cartes postales Jlouis Cela nous donnes une idée du savoir vivre avec les éléments... La suite en photo dés la semaine prochaine. Alain 301 peut ouvrir la route.... |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Sam 23 Mai 2015 - 20:55 | |
| Aux 200 bornes de la N7 La rencontre avec notre ami Alain tassin Au musée de la N7 Et l'arrivée à Menton | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Sam 23 Mai 2015 - 22:48 | |
| Un bien beau voyage !! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Sam 23 Mai 2015 - 23:13 | |
| belle balade, et pour une fois, vous avez mis de l'essence d'époque dans vos réservoirs _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 24 Mai 2015 - 10:08 | |
| Merci Alain301, Dis-nous comment se sont comportées ta dynamo et ta batterie sur le chemin du retour ? |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 24 Mai 2015 - 19:04 | |
| Bonjour Thiric,
En faite la dynamo chargeait à 20 ampères car la batterie était presque vide dû à la précédente dynamo HS. Je m'en suis aperçu quand je me suis arrêté 5mn sur la route Napoléon et que j'avais laissé les codes allumés, et quand j'ai voulu démarrer la batterie était à plat. J'ai mis les pinces sur la batterie neuve, tout en laissant la "vieille" batterie sur la voiture, elle a chargé à 20A puis au fur à mesure des centaines de km la charge diminuait. | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 24 Mai 2015 - 20:50 | |
| Ton "investissement" dans une batterie neuve, à Villeneuve-Loubet, n'a donc pas été inutile. |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 24 Mai 2015 - 20:59 | |
| Oui et non, je me serai branché sur la 304 de fuseau On en apprend à tout age | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 24 Mai 2015 - 21:39 | |
| Hello Alain ! Qu'as - tu comme dynamo ? :idea: Si , à fond elle donne 20A. c'est un peu beaucoup pour sa tenue dans le temps ! Attention sa résistance a des limites proches ..et fabriquer du courant ça donne aussi de la chaleur ! ( Nos bobinages avec des fils + ou -- ''performants'' n'apprécient pas trop ...) Normalement avec nos dynamos on peut ( plutôt on devrait !..) limiter son débit max. à 6/8 A. C'est largement suffisant car nous n'avons qu'un minimum de 'consommateurs' *** D'origine notre dynamo fonctionne avec un 3 ° balai qui ,si on le décale , augmente ( ou diminue ) son débit max. ~~~> Dans un nouveau post ce serait bien utile si un ' 01' mettait les photos / schémas de ce 'système' original et efficace ! ~~~> Surtout que ce réglage d'alignement de débit est très facile à effectuer ! ~~~> Merci pour le volontaire de ce futur 'POSTAGE' !.. _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 24 Mai 2015 - 21:41 | |
| En électricité je n'en vois guère qu'un pouvant faire ça , n'est ce pas JL ?? _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 24 Mai 2015 - 21:48 | |
| Attention, je parlais de la dynamo de la 203 quand j'ai fait la N7 et non sur la 301 | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Dim 24 Mai 2015 - 22:10 | |
| Alain : voilà ce qui se passe quand on parle trop vite : on mélange tout et on raconte des ...nneries ! Ce sont toujours des numéros --->. 0 /1 /2 / 3 ... ! Avec l'âge... ! Je 'mélange' tout ..?..on perd l'habitude de compter ! Mais 301 & 203 c'est pas pareil ! ( tout est différent même la dynamo ! ) Pour la 203 il y a un régulateur qui ajuste tout seul le débit en fonction de ce que la batterie a besoin ! Ça c'est le Progrès ! Pour nos 01 ? ~~~> Bof ! On ne régule rien du tout ! Mais le 'coup ' du 3° balai est à faire ! | |
jean-mi
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Lun 25 Mai 2015 - 17:33 | |
| je vois que vous avez fait une belle ballade dans le sud, pendant que je profite du manque de soleil auvergnat, merci Thiric pour ces photos _________________ toujours de bonne humeur, un peu provocateur
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mar 26 Mai 2015 - 19:39 | |
| PARIS ... Place Vendôme les anglaises , de 1922 à 1930... Chapeau bas Paris ........Menton |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mar 26 Mai 2015 - 19:46 | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mar 26 Mai 2015 - 19:58 | |
| Fontainebleau le CHATEAU Montargis , l'hôtel La Palisse , le château.. |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mar 26 Mai 2015 - 20:08 | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mar 26 Mai 2015 - 20:15 | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mar 26 Mai 2015 - 20:34 | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mar 26 Mai 2015 - 20:45 | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mar 26 Mai 2015 - 21:02 | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mar 26 Mai 2015 - 21:13 | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mar 26 Mai 2015 - 21:24 | |
| et le trolley gris de la TCL de Limoges, il y est toujours au musée?? | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mer 27 Mai 2015 - 1:32 | |
| Merci pour ce super reportage _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mer 27 Mai 2015 - 1:35 | |
| Merci Fuseau pour ces chouettes photos ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mer 27 Mai 2015 - 6:47 | |
| merci, belle sortie _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mer 27 Mai 2015 - 7:58 | |
| Bonjour à tous,
Sympa le reportage. | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mer 27 Mai 2015 - 8:23 | |
| Merci pour nous avoir fait voyager sur la N7 ! |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mer 27 Mai 2015 - 9:03 | |
| Superbe, très belles anciennes et magnifique reportage. Quelques personnages que tout le monde ne connait pas et qui sont au club...ne pourrait on pas les identifier ? ce serait sympa. | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 Mer 27 Mai 2015 - 12:44 | |
| Sujet: Re: National 7 du 10 au 19 mai 2015 | |
