-60%
Baskets Nike Air Max 2090
60 € 150 €
 Poignées de lève vitres
Poignées de lève vitres Empty
MessageSujet: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyDim 25 Jan 2015 - 17:55
Sur ma 301, je n'avais plus qu'une seule poignée de lève vitre opérationnelle. Donc avant que cette dernière ne casse, j'en ai fait refaire quelques unes.
Le fondeur me les a faites en bronze.
Poignées de lève vitres <a href=Poignées de lève vitres Dsc_1311" />
Les voici, mais..........car il y a un mais,
Poignées de lève vitres <a href=Poignées de lève vitres Dsc_1312" />
le carré d'entrainement et le trou lamé pour les fixer sont absents.
Pour le trou lamé, pas de souci je sais faire, mais un trou carré.... gros problème.
Une idée serai la bienvenue.
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyDim 25 Jan 2015 - 22:34
Tu trouveras la réponse ici, mais après il faut trouver les outils
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyDim 25 Jan 2015 - 22:37
Je vais peut être dire une bêtise : d'abord un trou rond, puis essayer à la "Dremel" .
Ou bien, un GROS trou rond et remplir de métal à froid en insérant un carré mâle ...
Et pourquoi il ne t'a pas fait le carré ???? C'est sûr que ça nécessite un moule plus élaboré, mais pour que les poignées servent à quelque chose...
On ne peut être trahi que par ses amis...  Poignées de lève vitres 939388
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 0:45
Quand on a pas de foret adèquat on le fait à la lime aiguille ... pas facile  Poignées de lève vitres 734131
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 8:59
Il faut une perceuse d'angle
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 9:35
:idea: Faute d'avoir ce forêt à réaliser des trou carrés et le porte-outil adéquat, je percerais (rond) de part en part de façon à pouvoir limer les 4 plats.
Ensuite, reboucher d'un côté à la brasure.
Ce n'est qu'une idée...
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 9:42
Hello !
Vos histoires de poignées ?
--->  Ça tourne pas rond !  :humour:
Bon courage quand même  ET  tenez nous ,svp, au courant de votre solution /de votre résultat
Avec ce probléme technique soulevé  ---> de très bonnes choses à apprendre. MERCI  pour l'info.
@+  Poignées de lève vitres 3531789937
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 9:48
Je connais les foret à faire des trous carrés pour le bois mais le métal ?
Je ferais un trou plus petit et je confectionne un outil pour faire les angles et avec le tour en guise d'étau limeur comme l'on fait pour les clavetages et là il faut la patience ! !
Bon courage et bonne journée à tous
jean-mi
jean-mi
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 17:35
toujours de bonne humeur, un peu provocateur
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 18:00
Poignées de lève vitres 317638 Babycid
aucun problème je m'instruit ... un forêt qui fait des trous carrés c'est comme la lime à épaissir... au premier coup d'oeil... après  scratch
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 18:26
ou le niveau à bulle fixe Poignées de lève vitres 315762
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 18:29
Exactement  Poignées de lève vitres 317638
Enfin en ce qui me concerne les trous carrés je les ai toujours fait à la lime (parfois motorisée: style Dremel..)
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 19:35
Merci à tous pour vos idées! Je me met donc à la recherche d'un foret  faire les trous carré!! Je ne savais, ni même ne pensai que cela pouvait exister.
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 21:21
En voici un foret pour faire des trous carrés dans le bois et qui marche super bien, mais pour le métal, c'est une autre histoire.
Poignées de lève vitres 12685310Poignées de lève vitres 12685411
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 22:04
Poignées de lève vitres 317638 oui on l'utilise avec une mortaiseuse mais c'est du bois  Poignées de lève vitres 470636
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 22:43
... et pour centrer la poignée de lève vitres dans le mandrin du tour......  ça doit être bien aussi !!  Poignées de lève vitres 697359
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 22:57
trouve ce genre d' outil .... vu ce que je comprends ... le foret coûte 100 $ et le mandrin 340 $
The drills are $100 each, the square templates are $70 each, and the Watts floating toolholder is $340. Sinker EDM is looking more practical Poignées de lève vitres Smile
A voir ... c'est cher mais çà à l'air efficace ...
Poignées de lève vitres Post-810
Poignées de lève vitres Watts111
Poignées de lève vitres Watts210
Poignées de lève vitres Watts310
Poignées de lève vitres Watts410
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 23:08
Sinon il y a électro érosion ... si tu connais une entreprise qui peut te faire çà ?
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 23:11
On voit bien le principe ici ...
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 26 Jan 2015 - 23:35
 ... sinon, il y a Depanoto   Poignées de lève vitres 315762
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyMar 27 Jan 2015 - 6:49
faire un trou rond normal et y mettre un insert carré tiré d'une poignée qui ne vaut rien ❓
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyMar 27 Jan 2015 - 9:19
C'est beau mais ça marche comment ?
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyMar 27 Jan 2015 - 11:55
Belle réalisation , mais pas avec la bonne technique , en fait ..
Ton fondeur les a fait au sable vert alors qu'il fallait les réaliser à la cire perdue, comme les têtes de lion qui sont en cours..
Comme tu vois il y a une grosse notion de temps à prendre en compte : certes la fonte c'est une chose , mais le travail en aval est énorme pour réaliser le carré ( et aligné bien sûr , pas fait n'importe où )
maintenant il reste plus qu'à travailler sur les poignées sans les casser , un insert mis à la presse serait peut être la solution ( faire un trou carré , tourner l'insert et le presser en place)
Sinon faire une rondelle épaisse , percer un trou, le faire carré à la lime et l'insérer à la presse
Une bonne semaine de boulot pour 20 manivelles
Ca va revenir cher tout ça ....en plus il y aura le traitement de surface polissage et compagnie
Bricolo
Bricolo
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyMar 27 Jan 2015 - 18:22
Bonsoir, je me permets d'émettre une idée à mon avis simple à réaliser mais non conforme à l'origine, pourquoi ne pas percer un trou borgne dans la poignée et ensuite percer la poignée et le carré de part en part et bloquer l'ensemble avec une goupille élastique?
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyJeu 29 Jan 2015 - 12:49
Barbare ! Iconoclaste !
Mais bien vu quand même
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyJeu 29 Jan 2015 - 18:58
J'ai un ami qui m'a réalisé les mêmes que alt1 mais en alu avec le trou sortie de fonderie.
Poignées de lève vitres P1030712
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyJeu 29 Jan 2015 - 19:35
Veinard! pierre, mais il faut quand même dire, que refaire le carré lors du coulage me semblait tellement évident, que je n'ai pas pris soin de vérifier que ma demande de refabrication était comprise. Tant pis pour moi!!
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyJeu 29 Jan 2015 - 19:57
ppf63, excuse moi j'ai confondu les pseudos.
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyVen 30 Jan 2015 - 16:03
Oui Pierre
Effectivement le mieux est de couler directement un carré pour faire "une réserve" et ensuite le supprimer ( car dans le cas des manivelles le carré est femelle
Toute la difficulté est d'être parfaitement dans l'axe avec la pièce donnant l'empreinte !
C'est là qu'on voit toute la difficulté du coulage au sable vert, je le répète la seule façon de faire tout d'un coup proprement c'est la cire perdue , avec chamotte
Ayant un peu d'expérience là dedans depuis quelque temps, personnellement j'ai laissé tomber ce projet au sable, trop peu précis pour les pièces de petites taille et avec inserts !
Bon amusement les gars Razz
Poignées de lève vitres A_00410
Poignées de lève vitres A_00910
Et pour en revenir à ton sujet ppf63 , le mieux pour moi est de partir de tes manivelles de vitre qui sont très propres et de leur claquer à la presse un insert travaillé au préalable , tu gagneras un temps fou , à mon avis  !
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyDim 1 Fév 2015 - 18:27
Je dis peut être une bêtise, mais si on perce rond et que l'on rentre en force le carré récupéré sur une poignée de porte d'habitation lambda?
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyDim 1 Fév 2015 - 19:09
Je mesure une vieille serrure pour voir.
Merci pour l'idée!!
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyDim 1 Fév 2015 - 19:28
... tu peux récupérer tes vieux carrés, si seules les poignées étaient cassées !!
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 2 Fév 2015 - 10:47
C'est à mon sens la solution la plus facile , récupérer un carré lambda à la bonne dimension, lui faire un logement dans la manivelle , au tour ou avec ce que vous voulez , puis l'insérer à la presse ( ou avec ce que vous voulez) dans ledit emplacement ..
Lorsque je parle de carrés ce ne sont pas les carrés "mâles" mais l'emplacement femelle pour le susdit embout mâle ( qui fait partie du mécanisme de lève-vitres)
Seules les poignées de portes ont le carré inséré de fonderie ( une manivelle au second plan)
Poignées de lève vitres A_03210
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 2 Fév 2015 - 12:38
lorsque j’étais en apprentissage de mécanique générale y a de cela maintenant quelques années, nous avions, un outillage qui pouvait être positionné sur une tête de fraiseuse pour la modifier rapidement en mortaiseuse, il y a peut être encore d'anciens usineurs  qui ont gardé ce genre de matériel.
une autre solution, consisterait a percer avec un foret a fond plat au diamètre du plat du carré puis de réaliser dans un barreau d' outil de tour en acier rapide des poinçons carrés et de les insérer a la presse pour faire une empreinte pour positionner ce carré.
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 2 Fév 2015 - 20:41
Pourquoi ne pas tarauder la poignée et fileté le carré et coller l'ensemble au blocpresse, comme ça on est sûr qu'elles ne prendront aucun jeu dans le temps
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 2 Fév 2015 - 21:57
les manivelles ne sont pas serties sur le carré, elle doivent pouvoir être retirées, sur les miennes elles sont retenues par une grosse vis centrale
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyMar 3 Fév 2015 - 17:47
Dans ma modeste opinion, je crois, le plus facile et economique est de faire un trou rond du diameter minimum du carre au centre avec du perceuse colomne et après avec un lime carre de faire le trou  carre. Il est du cuivre, alors n'est pas ça dur.... avec un peu de patience et dedication.... c'est fait Poignées de lève vitres 38284
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyMar 3 Fév 2015 - 18:48
oui toute ces solutions sont bonnes ;l'electro erosion les copains c'est pour ceux qui collectionnent les bugatti ,car le cout est ......... affraid
bouc301
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyDim 21 Fév 2016 - 18:37
cet outil s appel un polyengolar pas facile a utiliser et qui cree de gros effort axial quand il travail pour couper un carre debouchant la decoupe au fil pas tres chere et precise  d origine les carres etait surement broche une sorte de grande lime carree conique poussee a travers le percage  je serait interesse de t acheter 4 poignees brute pour ma 301 je degarni mes portes cette apm j en 3 qui sont partient en miette merci
MessageSujet: Re: Poignées de lève vitres   Poignées de lève vitres EmptyLun 22 Fév 2016 - 14:31
Je ne pense pas que d’origine, le carré était obtenu par brochage car cette poignée et maintenue par une vis noyée dans un lamage  le carré n’étant pas débouchant, impossible de brocher.
» vitres teintées
» on va teinter les vitres!!!
» Tarif pour faire filmer les vitres d'un vito.
» réparation poignée support lombaire
» Recherche poignée, serrure, neiman, panneau porte et broc..
