 montage des ailes.
fld
MessageSujet: montage des ailes.   Jeu 27 Nov - 5:55
hello..
je commence a prévoir le remontage des ailes
les AV sont boulonnées
Les AR sont vissées (?)
sont elles en contact direct avec la caisse/châssis ou faut il y mettre un joint ? (caoutchouc , mastic camping car etc )
merci
FLd
MessageSujet: Re: montage des ailes.   Jeu 27 Nov - 9:45
En principe , les ailes avants sont prisent dans la caisse et dans le chassis, dans ce dernier 2 boulons de 140 dans les longeron...1 sous les pédales, l'autre coté moteur.  Les ailes arrières sont prisent dans la caisse vissées . Je suis actuellement dans le démontage ( 301 d ) .Pour ma part je vais mettre un silicone chassis sur les ailes arrières avant de serrer...... Est-ce pareil pour les autres 01 ? Tu ne va pas tarder à le savoir......les spécialistes vont arrivés ..
oscar03
MessageSujet: Re: montage des ailes.   Jeu 27 Nov - 9:52
les ailes arrières sont vissées sur la caisse, et il y a un joint en sorte de cordelette entre les deux.
 Salutations.
MessageSujet: Re: montage des ailes.   Jeu 27 Nov - 11:19
le joint est identique à celui utilisé sur les citroen (traction avant ou rosalie) ... on en trouve du neuf facilement...
MessageSujet: Re: montage des ailes.   Jeu 27 Nov - 12:55
Ben ce joint s'appelle un joint de carrosserie tout simplement ..
C'est un joint plat (d'origine en moleskine) terminé par un boudin (d'origine un brin d'osier entouré de cette moleskine) mais un tube ou du boudin mousse peuvent faire l'affaire, il est coincé par les deux pièces et les vis de fixation le traversent.
Ma belle maman m'a fabriqué ceux de la 601 en skai et boudin mousse, pas compliqué à faire !
sinon de banals profilés caoutchouc: http://www.comptoir-carrosserie.fr/profils-compacts-bourrelets-xsl-158.html
MessageSujet: Re: montage des ailes.   Jeu 27 Nov - 19:13
on en trouve partout, de différentes épaisseurs ce qui permet de rattraper un petit jeu.
MessageSujet: Re: montage des ailes.   Jeu 27 Nov - 19:59
Ce ne serait pas plutôt du jonc d'aile, ton joint n'a pas de moleskine ?
http://www.comptoir-carrosserie.fr/joncs-dailes-xsl-173.html
www.rosalie-citroen.eu
MessageSujet: Re: montage des ailes.   Jeu 27 Nov - 23:30
Oui mon Francis c'est ça!!
hier soir je n'avais pas les yeux en face des trous
MessageSujet: Re: montage des ailes.   Jeu 27 Nov - 23:58
.... Gamak semble préférer les joints aux joncs .....   geek
MessageSujet: Re: montage des ailes.   Ven 28 Nov - 4:43
Eh oui !...Il ne faut pas faire l' erreur... Le joint se fume, le jonc se pèle !
MessageSujet: Re: montage des ailes.   Ven 28 Nov - 7:35
montage des ailes.
