| Question sur la peinture | |
+7gérard Vaillant lolo 64 46jcl jordiknight polo59 Gamak alain301 11 participants |
| Sujet: Question sur la peinture Sam 28 Juil 2012 - 19:09 | |
| Bonjour à tous, Novice en peinture, d'après mes recherches sur la tole électro-zinguée, il faudrait mettre de l'apprêt sans chromate, mais ou peux-tu en acheter en combien en faut-il, c'est pour peindre une remorque que je suis en train de refaire, elle fait 1100x800 ht500 Merci | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Dim 29 Juil 2012 - 17:19 | |
| Salut Alain
Glasurit et PPG sont deux fabricants renommés , j'ai déjà utilisé du PPG D831 comme impression , acheté chez un revendeur de peinture auto "normal, autour de 40 eur le kilo sinon je pense qu'un apprêt phosphatant normal , après ponçage au gros et un petit coup d'acide peut également faire l'affaire !
J'aime beaucoup ta remorque , ça me fait craquer ces accessoires là !!!! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Question sur la peinture Lun 30 Juil 2012 - 21:45 | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Mar 7 Aoû 2012 - 23:56 | |
| Alain , je découvre à l'instant ce fournisseur , et ce type d'apprêt peut certainement te convenir : http://panier.centrale-directe.fr/preparation-surface/appret/scm31.html?___SID=U _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Question sur la peinture Mer 8 Aoû 2012 - 17:58 | |
| En me renseignant un peu partout, au Havre un magasin vend de l'apprêt, je vous en dirais plus, la semaine prochaine. | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 17 Aoû 2012 - 18:03 | |
| Voici plus d'infos,
Le primaire EM2 pour de la tôle électro-zinguée est à 61,65 les 5kg (base 4,5kg et durcisseur 0,5kg) + diluant Epoxyde 21430 à 9,00 le litre
La laque PU ACRY à 26,15 le kg et 96,95 les 5kg
J'ai la fiche technique du primaire si vous voulez plus d'infos
Si vous avez des commentaires, ils sont les bienvenus
Alain | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 17 Aoû 2012 - 19:56 | |
| Je trouve ces prix tout à fait corrects pour un produit sophistiqué !
pour ta peinture essaie de prendre une référence RAL facilement refaisable en cas de retouche ultérieure ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Question sur la peinture Jeu 15 Aoû 2013 - 18:49 | |
| Avec quel marque de pistolet utilisé vous, actuellement je me sers d'un pistolet que j'ai eu chez merlin, la peinture est loin d'être parfaite, peau d'orange avec l'apprêt, donc j'ai un peu peur quand je vais passer la laque. Merci | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Jeu 15 Aoû 2013 - 19:00 | |
| Je pense que la "peau d'orange" ne vient pas du pistolet mais de la façon de l'appliquer,pression,dilution, quantité appliquée,et aussi température ,mais ce n'est que mon avis... | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Jeu 15 Aoû 2013 - 22:25 | |
| Le support ? l'application c'est déroulé comment...! réaction après !! pendant !!!!! As tu téléphoné au technicien de chez orange...!!!! Môt cœur.... |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Jeu 15 Aoû 2013 - 22:40 | |
| Flower Power!!!, il est tres beau comme ça. Vous etes bien sur de changer le coleur? A l'avant il manque un Citroën 2CV en lieu de la peugeot 301..... Cordialment | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 16 Aoû 2013 - 10:33 | |
| Salut Alain
si tu as déjà une peau d'orange sur le primaire il va falloir rectifier ta viscosité et ta pression, si tu n'as qu'un seul pistolet et une seule buse ( je suppose entre 1.4 et 1.8 ) Si ton pétard est un HVLP tu peux appliquer à 2 bars voire moins, sinon jusqu'à 3 avec un ajustement en cours de route ( la pression se règle par en bas de la poignée).
Si tu dilues à 10%, passe carrément à 15/18 pour l'apprêt ( si ça coule pas grave, tu ponceras facilement), l'apprêt sèchera moins vite mais sera plus tendu
Si tu as déjà appliqué le primaire, pour ta teinte trouve la dilution la plus liquide possible ( maxi 15% de diluant PU), ensuite, si tu as une amorce de peau d'o. passe un léger voile de la même dilué à 20 et ça va se tendre. Rien ne t'empêche de pistoler un second primaire pour te faire la main ( la peinture a l'air facile comme ça mais il faut un "coup de patte" Une première couche fine d'accroche, puis , lorsque c'est encore "amoureux" la première des trois couches de charge. Il vaut mieux appliquer plusieurs couches fines qu'une grosse épaisse, qui va couler à coup sûr ! Pour ta peau d'orange il y a un autre remède : ponçage au 2000 savonné puis poli lustré, mais si ça peut sortir tel quel de cabine c'est tout de même mieux ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 16 Aoû 2013 - 13:42 | |
| Mon pistolet est tout simple, il n'a pas de réglage de pression d'air, le réglage je le fais au compresseur avec un réglage de 4 à 4,5bar. Pour la peinture, de 10% je suis passé à 20% de diluant, mais il y a encore un peu de peau d'orange, je le vois surtout au ponçage, pour l'apprêt, ce n'est pas encore trop grave, mais je m'inquiète un peu pour la laque, que je vais commencer la semaine prochaine.
Pour les pistolets HVLP à 2 bar, je pense que tu parles du SATA, et il y en à vendre à 200 euros sur le coin coin, c'est un peu pour ça que je posais la question. Merci de votre avis Alain http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/519730280.htm?ca=11_s | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 16 Aoû 2013 - 14:18 | |
| :idea: ..ALAIN Je te propose de te prêter les miens , 1 avec une réserve de 600 et 1 petit pour retouche de marque pro tech . |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Sam 21 Sep 2013 - 18:10 | |
| Toujours avec mes problèmes de peinture Une question pour peindre la jante de 2 couleurs - on peint toute la jante en noir, puis on peint la partie grise - on peint la partie en noir seulement, puis la partie grise - on peint la partie en gris seulement, puis la partie noir Merci Alain | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Sam 21 Sep 2013 - 18:41 | |
| le gris sur le noir il va foncer (du point de vu couleur) j' oserai l'inverse ... le gris débordant sur la limite puis le noir | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Sam 21 Sep 2013 - 20:57 | |
| Je pose plutôt cette question pour une facilité pour le marouflage Je n'avais pas fait attention au reflet | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 27 Sep 2013 - 21:26 | |
| Alors Alain tu en es ou de cette peinture? Elles ont l'air très bien ces jantes .... A propos, quelle marque as tu utilisé? Et quelle quantité faut-il pour une 301 complète? Je vais me lancer pour repeindre l'intérieur. ... L extérieur sera fait par un pro ... Et je pense faire la voiture soit toute beige comme la 601 du musée ou en 2 tons de vert. .... j' hesite. ... | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 27 Sep 2013 - 23:16 | |
| beige ou vert ... c'est presque pareil | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 15 Nov 2013 - 16:43 | |
| A part faire les c..... clows .... personne ne m'a dit combien il faut de peinture pour une Berline comme la mienne? | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 15 Nov 2013 - 17:28 | |
| Salut Laurent, Pour te donner une idée, sur ma remorque, j'ai mis 8kg d'appret et pour la laque j'ai acheté 5kg de noir et 1kg de gris. J'entends déjà les plaisanteries, qu'il y a plus de peinture que de ferraille C'est vrai que j'ai mis 3 voir 4 couches sur certaines pièces, comme le capot. | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 15 Nov 2013 - 18:13 | |
| Salut Alain Çà c'est du top réponse! !!! Comme dab.... Elle est bien belle ta remorque !!! Presqu' autant que ta 301... Laisse parler les plaisantins. ... ils n y connaissent rien.... J'attend d' autres avis. .. Merci | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 15 Nov 2013 - 20:32 | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 15 Nov 2013 - 20:38 | |
| OH Fuseau est de retour !!! je commencais à m'inquieter . t'étais ou ? Mr L'Ambassadeur du _________________ GG du 29 " un pour tous ,200 pour 01 " | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 15 Nov 2013 - 20:42 | |
| Lolo, Pardonne-leur, ils ne savent plus ce qu'ils disent :hyenes: | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 15 Nov 2013 - 21:07 | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 15 Nov 2013 - 21:27 | |
| Je leur pardonne car le royaume des cieux appartient aux simples d'esprit .... Alors????? Combien de peinture? ??? Je vois que vous avez tous les moyens de faire repeindre vos automobiles chez un pro ?????!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Ven 15 Nov 2013 - 22:52 | |
| Mais non Lolo... l'info nous intéresse mais impossible pour moi de te répondre... j'en suis encore loin...trés loin et même plus (de la peinture...) (pour ma part je verrai du coté de Restom pour des info sur les quantités...ils sont de bons conseils ... mais bien sur rien ne vaut le vécu....) | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Sam 16 Nov 2013 - 5:48 | |
| - alain301 a écrit:
- Salut Laurent,
Pour te donner une idée, sur ma remorque, j'ai mis 8kg d'appret et pour la laque j'ai acheté 5kg de noir et 1kg de gris. C'est vrai que j'ai mis 3 voir 4 couches sur certaines pièces, comme le capot.
8 kg d'apprêt + 6 kg de peinture !!!!! ..... c'est une semi ? Peinture extérieure de ma Rosalie par un pro en deux couches : 4 kg de vert et 1 kg de noir . | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Sam 16 Nov 2013 - 8:27 | |
| Cher Bouzic, il faut comprendre qu'en Normandie , ils ont pas les mêmes mesures...... Toi tu parles en couche , mais Alain parle en épaisseur...... C'est pour cela que Lolo implore les esprits du royaume des cieux pour comprendre..... |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Sam 16 Nov 2013 - 9:21 | |
| Et oui Bouzic, quand on est mauvais, il faut bien faire plusieurs couches pour rattraper les défauts et la dernière n'est pas encore faite | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Sam 16 Nov 2013 - 12:20 | |
| 8 kg d'apprêt ... on parle bien de cette petite remorque ? Tu es sur de ne pas te tromper ? Avec ça on peint un autobus ! | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Sam 16 Nov 2013 - 13:06 | |
| Bon puisqu'il n'en ont pas idée voiçi ....mais pour des 401 Pour la limousine vanille 6l caramel 3l et apret 5l (suite à la chutte d'un pont 4 colone sur la voiture j'ai pu avec cette quantité reprendre toutes les peintures à refaire !!!!!) pour la berline bleu foncée peinte deux fois (suite cratère dans la peinture) 7 kg pour la coupée vert clair 4l vert foncé 3l apret gris 6l (toit peint deux fois) je charge pas mal et garde toujour de quoi repeindre un élément Pour voir les voitures; le site chapitre les modèles Avec ça fait ton choix mon cher LOLO! En fait je crois que plus tu es bon moins il faut de peinture! _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; "www.401.fr " mise à jour du 27/10/2017 | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture Sam 16 Nov 2013 - 17:08 | |
| Les 8 kilos, tu les mets dans la remorque ?... | |
| Sujet: Re: Question sur la peinture | |
