 recherches d'informations pour mes pièces de 201
nicolas30
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Mer 30 Juil - 0:30
Merci, je vais rechercher un reservoir car trop abimé, donc si quelqu'un connait, je serai preneur.
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Mer 30 Juil - 4:06
Poulalion
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Mer 30 Juil - 4:41
Fait attention Nicolas.
Le reservoir vendu sur Leboncoin n'est pas un reservoir de 201.
(en tout cas pas comme le tien au niveau des fixations)
comme le mien non plus d'ailleurs. mais je ne connais pas tous les modeles.
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Mer 30 Juil - 6:50
Effectivement, ce n'est pas un réservoir de 201  Evil or Very Mad
nicolas30
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Mer 30 Juil - 8:27
Apparemment pas le meme, il faut le meme vu l'emplacement il n'y a pas beaucoup de possibilité en dimension.
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Mer 30 Juil - 8:51
Il ressemble au réservoir de ma B2
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Mer 30 Juil - 9:50
Oui c'est un réservoir pour Citroën type A ou B2
Poulalion
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Mer 30 Juil - 21:56
Je confirme.(et je le prouve)
selon le vendeur: 52.5 de longueur et 24.5 de diametre.
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Jeu 31 Juil - 4:09
oui avec un tube de remplissage aussi long et surtout positionné au millieu ce n'est pas un 201 ;
nicolas30
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Ven 1 Aoû - 8:29
J pense en avoir trouvé un autre le même que le miens sur le coincoin
Poulalion
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Ven 1 Aoû - 20:22
Si tu parles de celui qui est dans les Bouches du Rhone à 40 €: C'est bien un reservoir de 201 (le meme que le mien) (le mien n'a pas les renflements raidisseurs sur les flancs comme le tien)
verifie quand meme l'etat interieur,  et aussi les dimensions et des plats de fixation.
nicolas30
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Sam 13 Sep - 20:48
Enfin je commence la resto, demontage, Est ce quelqu'un peut me dire comment demonter les deux fauteils de devant?
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Sam 13 Sep - 23:10
Les fauteuils avant sont tenus par des boulons fixés sur le plancher...
nicolas30
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Dim 14 Sep - 0:22
OK  merci je ne trouve pas ces boulons ils doivent etre cachés je vais aller voir
Poulalion
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Dim 14 Sep - 7:28
As tu essayé de les basculer vers l'avant. il ont l'air de ressembler aux miens.
Il y a peut etre une charniere à la base et à l'avant du siege.
Si c'est le cas : 2 vis M8 dans des taraudages sur le chassis
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Dim 14 Sep - 10:07
... dites les copains, vous êtes dans la rubrique "présentations".....
Tu freines t'es un lâche ...
Poulalion
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Dim 14 Sep - 20:24
d'accord, mais cette fois je ne suis pas responsable ni coupable ce n'est pas moi qui ai commencé!!!!!!!!!
tu remarqueras aussi qui je n'ai pas mis une seule majuscule!!!!!,pas souligné!!!!,pas de caractere gras!!!!.............
"si tu vois ce que je veux dire"
MessageSujet: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Dim 14 Sep - 22:45
c'est pour ça que j'ai écrit "LES copains" !!
Pour le reste, il me semble en effet que ton dressage est en progrès !
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Dim 14 Sep - 23:22
Voilà les copains , j'ai un peu recentré le truc,
Maintenant allez y franco pour le coup de main à nicolas30 Wink
admin gamak
Si tu maîtrises le forum c'est que tu n'es pas vraiment à fond
nicolas30
MessageSujet: Re: recherches d'informations pour mes pièces de 201   Lun 15 Sep - 0:15
Merci pour les infos, j'ai trouvé les écrous à devisser sous l'assise des fauteuils qui se retire.
