 Chasis suport pare-chocs cases
MessageSujet: Chasis suport pare-chocs cases   Mer 16 Avr - 2:13
Avec le permis de notre colleague Stanami, j'utilise cette photo pour vous demander la distance entre le chasis-suport pare-chocs au sol.
 Dans ma voiture cette part etait casse au niveau du resort amortiseurs avant (lames transversals vu sur la photo) et j'ai de refaire cette part, mais besoin de la distance au sol pour placer sur la bonne position avant souder.
 Quelque bon membre du club peut me doner cette mesure, je vous remercie beaucoup.
 Les deux doit etre la meme distance, mais j'ai signale les deux parts pour clarifier mieux.
 La mesure doit etre avec la voiture "complete", pas comme sur cette photo, sinon avec la carrosserie, moteur.... sinon la mesure n'est pas valide.
 Je vous remercie en avance,
MessageSujet: Re: Chasis suport pare-chocs cases   Mer 16 Avr - 11:00
... et aussi avec les mêmes dimensions de pneus !!!
Tu freines t'es un lâche ...
MessageSujet: Re: Chasis suport pare-chocs cases   Mer 16 Avr - 11:15
Oui Bruno... mais cette chasis ont toutes les memes dimensions de roues, non?
 Jante de 400 et pneu de  130/140 R400 ou 160R400 avec le meme auteur, non?
 Salu
MessageSujet: Re: Chasis suport pare-chocs cases   Jeu 17 Avr - 8:48
Quelcun peut moi aider?
MessageSujet: Re: Chasis suport pare-chocs cases   Jeu 17 Avr - 8:53
je n'ai pas les bons pneus !!! Je suis plus bas.
MessageSujet: Re: Chasis suport pare-chocs cases   Jeu 17 Avr - 20:23
J'ai 430mm sur ma 201BL, pneus 140 x 40 mais manque beaucoup de chose dessus Embarassed  donc je ne sais pas si cela va beaucoup t'aider.
MessageSujet: Re: Chasis suport pare-chocs cases   Jeu 17 Avr - 21:07
Merci Restor.
 Ça va aider beaucoup, moins qie rien. On peut faire un aprox. Entre 400mm et 430mm.
 Merci autrefois par l'aide ;-P
MessageSujet: Re: Chasis suport pare-chocs cases   Jeu 1 Mai - 21:58
un peu tard, mais des que je peux je vais mesurer sur ma 201 BL
MessageSujet: Re: Chasis suport pare-chocs cases   Jeu 1 Mai - 22:06
Merci A1l mais je ne sais pas si votre voiture a le meme systeme. Aussi meme il sera bien remercie.
 Salu
