-27%
XIAOMI POCO X3 64Go – Gris
176 € 240 €
 Une nouvelle
Une nouvelle - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMar 8 Jan 2019 - 7:10
effectivement c'est aussi ce que je lui ai dis.!!
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMar 8 Jan 2019 - 20:52
Ok, je verrai a tester la pression de la pompe à huile, mais avez vous une idée de comment faire ?
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMer 9 Jan 2019 - 5:10
Une nouvelle - Page 6 2_pomp10
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMer 9 Jan 2019 - 5:11
Une nouvelle - Page 6 1_pomp10
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMer 9 Jan 2019 - 5:15
Après, quand tu as bien pris de l'huile à travers la gueule  Une nouvelle - Page 6 697359  , tu tares ta bille pour avoir la pression voulue...
(ici la pompe de rosalie 11UA entrainement de la pompe avec une perceuse ....)
Il doit y avoir d'autres moyens en fonction de ton outillage.. Une nouvelle - Page 6 939388
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMer 9 Jan 2019 - 11:23
J'ai fais relativement le meme système pour controler la pompe de mon U23
Pour toi Lyon Peugeot ta pompe est encore en place ,moi perso j'essaierai de la controlé dans un premier temps sans la demonter ,il faudrai que tu trouves un mano de pression fiable et le brancher direct sur le tuyau d'huile de la culasse et voir la pression que tu as et verifier avec une revue technique
Si tu as un filtre a huile ou un système similaire ,voir si tout est bien propre
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMer 9 Jan 2019 - 11:40
Tu as ce système pour controler sans demonter ,tu peut peut etre t'en faire preter un
Une nouvelle - Page 6 TA00257
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMer 9 Jan 2019 - 19:38
Une nouvelle - Page 6 51828  Ah l'Ain T'as Saint ?!...
ENCORE lui direz - vous....! Une nouvelle - Page 6 734131
À propos de pression (+ débit d'huile )sur le haut d'une culasse , donc graissage des culbuteurs ou des cames
~~~> Une mauvaise    anedocte personnelle :
Ma Facellia -- moteur Pont à Mousson -- comportait 2 arbres à cames dans la culasse ..OK
Comme sur l'HOTCHKISS de notre ami : il y avait une canalisation  avec un gicleur calibré pour le graissage des 8 Cames
Comme je suis Une nouvelle - Page 6 776870422 C.O.N.  bounce Une nouvelle - Page 6 367819  !!
J'ai voulu ''freiner'' ce débit  afin de favoriser (!?) le débit sur les manetons & les tourillons
===> J'ai donc écrasé !!... ce gicleur !!...pensant bien faire ...
RÉSULTAT FINAL ? ---->  Plus de graissage des 8 Cames !..... CELÀ a fonctionné durant # 50 km....
MAIS , arrivé a !à maison ... avec peine..!
J'ai enlevé le cache arbres à cames .......ET des CAMES il n'y en avait certes....
MAIS devenues rondes ....ou presque ! Une nouvelle - Page 6 471123
**** N'étant plus graissées ELLES ont  ''perdues''(!?) Une nouvelle - Page 6 844847 un peu de MATIÈRE.... affraid
Donc : à ne pas copier SVP! geek Une nouvelle - Page 6 34613
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMer 9 Jan 2019 - 21:17
Bon, merci de ces bons conseils.
D'abord je démonterai le carter inférieur car sur les Hotchkiss le bouchon de vidange a un diametre d'environ 50 mm et à l'intérieur je dois trouver un tamis en forme cylindrique autour du trou du bouchon et je suppose que l'aspiration de la pompe à huile doit ce faire à l'intérieur de ce cylindre tamisé. J'imagine que s'il y a des boues dans le carter, le débit d'huile à travers le tamis pourrait etre entravé. Je vais le savoir tout de suite en voyant le fond du carter !
Après, si besoin, je vais démonter la pompe à huile et essayer de la raccorder à un manometre (que je n'ai pas, pas plus qu'un flexible pour la liaison pompe/mano)
Je devrais avoir la possibilité de faire ça dimanche chez un copain qui a un pont car le mien est bloqué par une voiture que je ne peux pas descendre.
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyJeu 10 Jan 2019 - 7:15
Une nouvelle - Page 6 317638 c'est sûr que si tu n'as pas fait de vidange et que l'huile est d'époque.... ça craint  Une nouvelle - Page 6 939388  Une nouvelle - Page 6 46300
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyVen 26 Avr 2019 - 20:44
Non, quand j'ai acheté la voiture, j'ai fais une vidange avec de l'huile basique 15/40 de supermarché avec l'intention de faire 15/20 kms et de revidanger. J'ai fais 2 fois le tour du village et suis tombé en panne 2 fois !!!!
C'est à ce moment que j'ai commencé à me pencher serieusement sur la voiture, l'electricité, le chassis, le carbu... il me reste à démonter le carter inférieur pour vérifier qu'il n'y ai pas de boues, mais à priori la rampe de culbuteurs est tellement propre et même si le moteur n'a que peu tourné au ralenti avec moi, l'huile est toujours très propre alors que sur un vieux moteur en 5mn l'huile aurait été noire.
J'ai rebouché à la brasure ma fameuse vis banjo dont jai parlé plus haut et je l'ai repercé à 1mm
Une nouvelle - Page 6 26epyy
mais je trouve que le débit d'huile à la rampe de culbuteur est encore trop important et du coup ma préssion chute au bout d'à peine quelques minutes.
Voila une petite vidéo :
https://youtu.be/HkAKcFVT290
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyVen 26 Avr 2019 - 20:51
Alors, aujourd'hui je suis allé chercher ça :  Embarassed Embarassed Embarassed
Une nouvelle - Page 6 26ovpr
le volant n'est pas très adapté, il faudra le changer mais ce n'est pas urgent !
Une nouvelle - Page 6 265zz6
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptySam 27 Avr 2019 - 7:16
Magnifique simplement
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptySam 27 Avr 2019 - 9:03
pardi un 6 cylindres Hotchkiss Une nouvelle - Page 6 555495 ...même sans photo de l'ensemble ... Une nouvelle - Page 6 38284
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptySam 27 Avr 2019 - 11:10
oui magnifique...et même superbe.!!
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptySam 27 Avr 2019 - 19:40
NON,
un 6 cylindres Hotchkiss, ça serait plutôt ça :
Une nouvelle - Page 6 27bjz1
Une nouvelle - Page 6 277j8w
Donc c'est autre chose  Very Happy
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptySam 27 Avr 2019 - 19:51
Boite cotal,jauge électrique,une française ?
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptySam 27 Avr 2019 - 20:01
Boite cotal NON
Jauge électrique NON
Française OUI
Excusez moi, mais pour le prix que ça m'a couté, je peux bien laisser un peu de suspense et m'amuser un peu. Laughing
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyDim 28 Avr 2019 - 7:14
Delage  8 cylindre
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyDim 28 Avr 2019 - 10:29
46jc a écrit:
...pardi un 6 cylindres Hotchkiss Une nouvelle - Page 6 555495  ...
loupé... Une nouvelle - Page 6 34613
Une nouvelle - Page 6 179828
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyDim 28 Avr 2019 - 19:57
dominique a écrit:
Delage  8 cylindre
Bravo,
Delage D8-15 chassis long cabriolet Chapron 1934
Une nouvelle - Page 6 2844w4
Une nouvelle - Page 6 28n0yt
Une nouvelle - Page 6 28bhti
Une nouvelle - Page 6 28zbwu
C'est (à mes yeux ) une très belle auto. Du point de vue cosmétique elle est très belle, mais pas parfaite car sa restauration date de 20 ans passées, un peu de jeu dans la fixation de porte passager, 2/3 cloques en bas d'une porte, calandre thermostatique à remettre en route.....
mais quelle ligne ! je lui pardonne tout.
Ceci dit, ce n'est pas ça qui va faire avancer ma 201 B que je m'etais promis de finir avant d'entamer quoi que ce soit d'autre, mais que voulez vous, à 60 ans passées, je me rend compte que j'aime les voitures et que quand une conjonction de différentes choses mettent une telle auto à ma portée, je ne peux plus réfléchir.
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyLun 29 Avr 2019 - 6:51
très heureux pour toi Olivier......profite bien de tes jouets ..!!!!
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyLun 29 Avr 2019 - 14:08
8 en ligne , le silence est l'apanage de la mécanique !!!!!!!!!!
stef201
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyLun 29 Avr 2019 - 18:46
Elle est superbe oui
Arf pas pour mon portefeuille
C est indiscret  ou pas pour une idée du tarif de la belle ?
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyLun 29 Avr 2019 - 19:55
Rahhhhhhh , Olivier tu as bien fait, lorsque les astres sont alignés il ne faut pas hésiter, à notre âge le bouton se met parfois vite sur "off" alors Carpe Diem
C'est juste superbe et très classe , j'adore !
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyLun 29 Avr 2019 - 20:38
C'est le prix d'une Alpine A110 new generation ou d'un range rover d'une Audi Q5.... tout ça d'occasion.
Le prix c'est une chose bien sur,  mais le coeur a ses raisons que la raison ne connait point (pensée de Pascal).
Avoir une telle auto sous les yeux , je peux vous dire que c'est la réalisation d'un rève que l'on ose même pas faire et puis un jour on a en même temps la voiture, la possibilité de l'acheter et on se dit que si besoin ça se revend et en attendant elle est moi ! Very Happy
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyLun 29 Avr 2019 - 20:55
Une nouvelle - Page 6 38284 Une nouvelle - Page 6 38284 Une nouvelle - Page 6 555495
stef201
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMar 30 Avr 2019 - 5:08
Oui je comprends
Le coup de coeur, sa fait rêver
Moi madame aurais surement dit  Une nouvelle - Page 6 1393145613 et je passe  Une nouvelle - Page 6 3606965820
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMar 30 Avr 2019 - 19:56
Pour l'instant, elle a un problème de mayonnaise dans le carter inférieur (je n'ai pas regardé la jauge à huile quand je l'ai acheté) et dans la malle arrière il y avait un joint de culasse emballé dans une pochette plastique.
il se trouve que cette pochette est ouverte et que le joint a déjà été monté, ce qui laisse à penser que le joint de culasse a été changé. Alors pourquoi y a-t'il de la mayo ?
- La vidange n'aurait pas été faite après le changement du joint ? Peu probable.
- La voiture a très peu roulée ces dernières années, je me dis que la culasse n'a peut être pas été resserrée après les 500 kms habituels.
- Un cylindre est peut être fellé et il y a un passage d'eau dans l'huile ou le contraire, et le joint de culasse a été changé par erreur
Demain, je vidange, je demonte le carter inférieur et le cache culbuteur et je regarde si la culasse est serrée : si elle est peu serrée, je la resserre et je demarre la bête. Si elle est serrée il faudra déculasser, mais avant il faut trouver un joint de culasse neuf......pas facile pour ce moteur que l'on ne trouve pas à tous les coins de rues.
stef201
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMer 1 Mai 2019 - 6:35
J ai eu ce problème sur ma R12 TS
En faite les chemises été descendue, joint du bas hs
On a refait le joint de culasse 2 fois avec rectification
Heureusement un papy mécano ma expliquer le truc
A voir aussi, sa fait une piste
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMer 1 Mai 2019 - 10:27
Une fois la culasse deposée il faut aussi controlé son etancheité , elle peut etre fendu
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMer 1 Mai 2019 - 17:14
Magnifique véhicule ! J’ai tourné l’an dernier autour d’un six cylindres : superbe !
Bravo pour ce choix !
Une nouvelle - Page 6 64764
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMer 1 Mai 2019 - 20:43
Olivier si c'est un joint cuivre plein tu peux le réutiliser une fois en le remontant au Loctite 3020
Peut être pas de vidange après changement de joint, ce qui expliquerait la mayo
A ta place je vidange, je contrôle le serrage de la culasse et je roule 80/100 kilometres afin qu'elle reprenne vie
Si ensuite re-mayo tu interviens, c'est peut être ce l'eau tombée dans le carter ou de la condensation suite à l'inaction
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMar 4 Juin 2019 - 22:13
Quelques nouvelles de la Nouvelle  Very Happy
Quand j'ai démonté le cache culbuteurs le couvre culasse (c'est un système compliqué de soupapes desmodromiques avec relevage des soupapes par levier),
Une nouvelle - Page 6 04takk
 il y avait tellement de mayonnaise partout que j'ai pensé qu'il était impensable de remettre en route en l'état.
Une nouvelle - Page 6 04ulf5
J'ai donc déculassé, mais avant j'ai pris ma clé dynamométrique règlée sur 3 kgs et j'ai essayé de serrer : le boulon a tourné AVANT que la clé ne se déclenche, donc serrage à moins de 3 kgs..... ce qui explique la fuite du joint de culasse.
J'ai déposé la culasse chez un rectifieur qui l'a mis à l'épreuve, repris 0.10 sur le plan de joint, rectifié les sièges et les soupapes.
Une nouvelle - Page 6 04zdsc
J'ai également trouvé un deux joints de culasse neufs d'époque (on ne sait jamais) repeint et remonté la culasse.
Une nouvelle - Page 6 04lkux
Une nouvelle - Page 6 04ey66
Une nouvelle - Page 6 04hp2g
Par contre j'ai fais tomber ma tête d'allumeur qui s'est cassée en 4/5 morceaux  Crying or Very sad
Une nouvelle - Page 6 05tw7b
Une nouvelle - Page 6 053yks
Une nouvelle - Page 6 05qyr5
Je suis bien certain que vous avez ça en stock dans un vieux tiroir, c'est tellement courant !!!!
On ne sais jamais Razz je suis optimiste de nature !
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMar 4 Juin 2019 - 22:52
Bonne nouvelle pour la mayo, par contre pour la tête d'allumeur je n'ai que des 6 cylindres en stock, désolé.. reste la superglue pour tester des fois que...
Par contre j'ai lu ton appel et si j'en vois une, quelque part en France, je t'appelle
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMer 5 Juin 2019 - 20:49
La superglue, ça ne m'est pas venu à l'esprit : si je n'ai pas mieux, j'essaierai
Merci pour l'idée
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyMer 5 Juin 2019 - 22:01
Madame Super Glue Une nouvelle - Page 6 826460 ( cyanoacrylate ) , croyez moi fait des vrais miracles !
Une nouvelle - Page 6 603178 Sous réserve essentielle   que les surfaces en contact soient bien préparées :
---> dégraissage total
---> contacts francs et nets
Une nouvelle - Page 6 734131 SI vous respectez ça ... Les pièces ainsi collées ne bougeront PAS !
  Une nouvelle - Page 6 621866 ON peut réparer définitivement presque tout
( même un carbu - en cochonium- zamak -...)
 ====> Celui-ci retrouvera SA jeunesse !  Une nouvelle - Page 6 651155
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 6:12
Une nouvelle - Page 6 317638 sans parler que certaines bakélite sont réfractaires à ces colles contact  Une nouvelle - Page 6 939388
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 6:33
la , j'ai quand même des doutes sur ce type de pièces , avec contraintes permanentes (pression pour rester en place / température /doigt tournant à très grande proximité ).bref !!.....
déjà qu'avec une simple fente sur une tête d'allumeur c'est la panne...!!!
Une nouvelle - Page 6 939388 Une nouvelle - Page 6 939388
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Une nouvelle   Une nouvelle - Page 6 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 7:05
Bonjour Olivier,
heureusement que tu as ouvert le moulin !
C'est impressionnant et on se demande comment il était lubrifié : moitié huile/moitié liquide de refroidissement !
Très beau travail sur la culasse, c'est sûr qu'avec moins de 3 kgs de serrage ? ? ? Shocked
Pour la tête de Delco, je pense que chez Loctite tu devrais pouvoir trouver de quoi recoller, et même de quoi renforcer (intérieurement ?), la tête existante.
Une tête "standard" 8 cylindres s'adapterait-elle ? (V8 ou autre) ,
Bon courage pour la suite : ça va s'arranger !
Déjà le moulin va aller beaucoup mieux !  Very Happy
A suivre donc !
Bien cordialement
Michel
Une nouvelle
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Vous connaissez cette nouvelle plante ?
» ma nouvelle petite maison
» (TV) Nouvelle chaîne : Stylia
» Beewy : nouvelle design newbie !!!
» Cueillette des fruits en Nouvelle-Zélande
