| Une nouvelle | |
Messages : 919 Date d'inscription : 21/03/2013 Age : 62 Localisation : MILLY LA FORET 60 Kms sud Paris
 | Sujet: Une nouvelle Dim 16 Mar 2014 - 23:36 | |
| Aujourd'hui, j'ai acheté ça :  et pourtant, ce n'est pas une Lionne......     Il y avait aussi une remarquable 402 cabriolet, restaurée top niveau. Olivier. | |
Messages : 1254 Date d'inscription : 05/06/2010 Age : 71 Localisation : 38 VOIRON
 | Sujet: Re: Une nouvelle Lun 17 Mar 2014 - 18:02 | |
| ha! oui!....................... J'aime beaucoup ce Lion, je le trouve très expressif! Il est en cristal ? _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; "www.401.fr " mise à jour du 27/10/2017  | |
Messages : 833 Date d'inscription : 29/09/2011 Age : 39 Localisation : PARIS
 | Sujet: Re: Une nouvelle Lun 17 Mar 2014 - 22:15 | |
| Ca brille ! c'est grand c'est beau!!  | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Lun 17 Mar 2014 - 22:18 | |
| Cristal de chez Lalique, super beau.
PaysBas
Messages : 32 Date d'inscription : 17/04/2011 Localisation : Pays Bas
 | Sujet: Re: Une nouvelle Mar 18 Mar 2014 - 19:39 | |
| Pas mal. Avec boite Wilson comme les vraies Talbots.
Slts, Bas de PaysBas | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Mar 18 Mar 2014 - 23:34 | |
| Justement, quelqu'un connait-il le fonctionnement d'une boite Wilson préselective ?
Il y a 4 vitesses et M.Arrière.
La M.Arrière patine énormément, l'auto est incapable de monter un trottoir en M.Arrière et comme j'ai une petite marche pour rentrer dans mon garage, je suis obligé de prendre un peu d'élan !!!!!!!!!! Pas facile.
 | Sujet: Re: Une nouvelle Mar 18 Mar 2014 - 23:59 | |
| moi, je roule en Peugeot, et tout va bien !!! Très belle auto cependant ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis...  | |
Messages : 651 Date d'inscription : 24/01/2011 Age : 64 Localisation : Seine et Marne
 | Sujet: Re: Une nouvelle Mer 19 Mar 2014 - 8:09 | |
|  Superbe auto......!! | |
Messages : 2718 Date d'inscription : 09/11/2012 Age : 61 Localisation : Alsace
 | Sujet: Re: Une nouvelle Mer 19 Mar 2014 - 18:55 | |
| et c'est quoi comme marque ? | |
PaysBas
 | Sujet: Re: Une nouvelle Mer 19 Mar 2014 - 19:31 | |
| Pour la boite Wilson: - premierement controlez le jeu libre du pedale d'embrayage avec boite dans la position MA - deuxiemement (moteur arreté) boite dans MA fait du pompage (10 -15 fois) du pedale d'embrayage (pousser à fond et laisse retourner completement) pour animer le systeme de reglage automatique - si ca ne remedie pas le problème un reglage du boite en l'ouvrant le couvercle sera problement necessaire.
Salutations,
Bas de PaysBas | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Mer 19 Mar 2014 - 22:13 | |
| Il s'agit d'une Daimler DB 18 Super Sport cabriolet 1948.
Pour la boite, j'ai lu qu'il y avait des garnitures comme pour les freins à tambour qui serre un "tambour" dans la boite de vitesse, il y aurait un tambour par vitesse et c'est sans doute cette garniture qui est usée. J'ai ouvert le couvercle cette après midi pour vérifier le niveau d'huile qui était d'ailleurs un peu bas, mais après niveau refait, il n'y a pas de modification, donc je sèche !.
thierry24
Messages : 8 Date d'inscription : 21/09/2014 Age : 61 Localisation : bassin lémanique et Dordogne
 | Sujet: Re: Une nouvelle Jeu 25 Sep 2014 - 14:01 | |
| - LION PEUGEOT a écrit:
- Il s'agit d'une Daimler DB 18 Super Sport cabriolet 1948.
Olivier. Bonjour Olivier, ça fait plaisir de se recontacter ... cordialement Thierry | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Ven 1 Jan 2016 - 11:55 | |
Thierry Bonjour Thierry, ce n'est qu'aujourd'hui que je vois ton message, désolé de ne pas y avoir répondu plus tôt. J'en profite pour te présenter mes meilleurs voeux pour 2016. Comment va le Lion Peugeot ? Olivier. | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Ven 8 Sep 2017 - 21:38 | |
| J'ai attaqué aujourd'hui la refection des freins de ma Daimler qui en a bien besoin !!!!!!!
apparemment freins hydrauliques à l'avant et à tringles à l'arrière ; l'ensemble commandé par 1 seul maître cylindre.
Mais ce n'est pas de ça que je veux parler, j'ai démonté un amortisseur avant qui est un GIRLING Type PR ; amortisseur hydraulique à bras de levier comme sur les 203 je crois.
Quelqu'un sait-il quelle huile il faut mettre ?
à l'intérieur il y avait une sorte de boue huileuse et bien noire !!!!!
j'ai fait un essai en remplissant avec de l'huile moteur 15/40 mais le levier bouge trop facilement ; il faudrait donc surement de l'huile plus épaisse.
Votre avis SVP.
 | Sujet: Re: Une nouvelle Ven 8 Sep 2017 - 23:27 | |
| pour info si ça peut aider ...(c'est un vieux mécano qui m'avait donné le tuyau) pour les amortisseur de 202 (amortisseur Peugeot hydraulique à bras) je mets de l'huile hydraulique de direction... et je n'ai pas de soucis... pourtant elle est très fluide... ton problème est peut être ailleurs...  | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Sam 9 Sep 2017 - 0:22 | |
| L'huile moteur 15/40 est déjà bien fluide, je pense que l'huile hydraulique de direction est encore plus fluide..... donc je vais faire un essai avec de l'huile de boite 80/90 j'ai vu sur le net que ça pouvait marcher. Si c'est trop dure je pourrais toujours faire un mixte entre la 15/40 et la 80/90 ou de l'huile Lesieur Olivier. _________________ 201 B de 1933
Messages : 4456 Date d'inscription : 30/01/2011 Age : 59 Localisation : Sochaux
 | Sujet: Re: Une nouvelle Sam 9 Sep 2017 - 8:29 | |
| LHM vert tu vois ? si tu es tout mou il y a un probleme ou alors ils sont definis comme ça ,compare avec l'autre ; | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Sam 9 Sep 2017 - 8:57 | |
| Le LHM vert me parait une bonne idée, je connais de nom mais n'ai aucune idée de la viscosité.
Est ce que c'est assez épais ?
Plus épais que du 15/40 ?
Moins épais que du 80/90 ?
Merci.
 | Sujet: Re: Une nouvelle Sam 9 Sep 2017 - 14:27 | |
| mais l'huile pour tes amortisseurs est une huile fluide ,tu ne dois pas te mettre dans la tete qu'il faut epaissir ,je te redis ceci :compare les deux amortisseurs et s'ils te semblent mous ou rapides en mouvement deux solutions :ils sont definis comme ça ou tu n'as pas bien purgé ; | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Sam 9 Sep 2017 - 15:03 | |
| Je ne peux pas faire de comparaison car les 2 sont complètement inefficace avec peu de liquide à l'intérieur et le peu qui reste est une sorte de boue noire !!!
A l'intérieur, il n'y a pas de joint mais des clapets que j'ai démonté et bien nettoyé.
J'ai mis de la 80/90 et je trouve que le levier a maintenant une résistance assez convenable mais tant que je n'aurais pas remonté pour essayer, je ne serais sur de rien.
 | Sujet: Re: Une nouvelle Dim 10 Sep 2017 - 10:19 | |
| bon voila un pas en avant; essaie avec de LHM c'est une huile totalement appropriée au fonctionnement d'un amortisseur ,de plus tes amortisseurs sont peut etre defini avec une compression plus lente que la detente donc a l'etablis tu auras une sensation qui te donnera une premiere indication | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Jeu 2 Nov 2017 - 23:12 | |
| Le Père Noël s'est présenté à ma porte et ne n'ai pas osé le mettre dehors, alors il a laissé ça chez moi !    Hotchkiss AM 80 S moteur 6 cylindres 3.5 litres, boite 4. Tout l'intérieur est à refaire, sauf les sièges qui ont déjà été refaits en tissus, il faut refaire le ciel de toit, les panneaux de portes les moquettes, les joints de portes..... Le moteur a été refait (régule, bielles, segments) en 1986, la peinture, les trains roulants, le réservoir, pompe à essence, les freins (à cables).... entre 2004 et 2013. La voiture a très très peu roulée depuis 1986 et est à l'arrêt depuis 2013. Je ferais une vidange samedi et remise en route, tout du moins j'espère. Olivier. _________________ 201 B de 1933
 | Sujet: Re: Une nouvelle Jeu 2 Nov 2017 - 23:43 | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Jeu 2 Nov 2017 - 23:52 | |
| en tout cas extérieurement elle à l'air très bien... | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Ven 3 Nov 2017 - 9:28 | |
| Bravo Olivier ! L'Hotchkissien du 46, va se sentir un peu moins seul  |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Ven 3 Nov 2017 - 10:23 | |
| et ben ce Père Noel.......  . ben moi aussi je j'attend !!!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
Messages : 807 Date d'inscription : 23/09/2015 Age : 52 Localisation : 62
 | Sujet: Re: Une nouvelle Ven 3 Nov 2017 - 18:41 | |
- Le Père Noël s'est présenté à ma porte et ne n'ai pas osé le mettre dehors,
Tu aurais du ! Il s'est trompé, c'est chez moi qu'il devait passer ! On fait comment maintenant pour rapatrier cette belle voiture dans le 62 ?  _________________ - 201 BR 1934 - (En cours de restauration, châssis, train, pont, amortisseurs hydrauliques terminés, moteur complétement démonté)
 | Sujet: Re: Une nouvelle Ven 3 Nov 2017 - 18:45 | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Ven 3 Nov 2017 - 19:49 | |
| Superbe !
donc le père noël existe bien. Je vais lui commander une 401 cabriolet, on ne sait jamais... _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
 | Sujet: Re: Une nouvelle Ven 3 Nov 2017 - 19:52 | |
| - 46jcl a écrit:
Loupé ... je viens de vendre la mienne Et avec quelle voiture vas-tu participer au rassemblement 2018 des 01 ? |
Messages : 1579 Date d'inscription : 06/06/2010 Age : 62 Localisation : Le Havre
 | Sujet: Re: Une nouvelle Ven 3 Nov 2017 - 20:30 | |
- 46jcl a écrit:
Loupé ... je viens de vendre la mienne Et avec quelle voiture vas-tu participer au rassemblement 2018 des 01 ? Avec la cousine Rosalie ?? _________________ 301 CR de 1934
 | Sujet: Re: Une nouvelle Ven 3 Nov 2017 - 20:35 | |
| je m'interroge ...  | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle Ven 3 Nov 2017 - 22:39 | |
| Hier soir démontage de la pompe à essence, les clapets etaient collés, ce soir carbu car le pointeau d'alimentation de cuve était aussi collé et polissage de 2 poignées de porte qui ont été refaites en alu, mais sans finition. Avant :  Après :   Demain matin, vidange, mise en route et si tout ce passe bien essai sur route Olivier. _________________ 201 B de 1933
 | Sujet: Re: Une nouvelle Ven 3 Nov 2017 - 22:40 | |
| Beau travail  _________________ 301 CR de 1934
 | Sujet: Re: Une nouvelle Sam 4 Nov 2017 - 8:13 | |
| oui , c'est quand même mieux ainsi !!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
 | Sujet: Re: Une nouvelle Sam 4 Nov 2017 - 14:27 | |
| Jolie voiture , j'aime beaucoup !! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: Une nouvelle Sam 4 Nov 2017 - 21:45 | |
| Comme prévu, ce matin vidange (le bouchon de vidange doit faire presque 5 cms de diametre !) huile basique 15/40 car je referais une vidange après 20 ou 30 kms. Ensuite première sortie et première panne  ................d'essence ; la jauge a été changée mais elle indiquait plein aux 3/4 ! Après avoir remis de l'essence, nouveau départ et ...........nouvelle panne, toujours l'essence, c'est en fait la pompe à essence. Le raccord coté aspiration est monté avec une olive qui se monte dans un embout conique qui s'est fendu par un serrage trop important, je pense. J'ai réparé avec de la patte à joint en attendant de retrouver l'embout à Epoquauto ou ailleurs. J'ai poli le bouchon du radiateur qui normalement est chromé, comme c'est du zamac (je crois) j'ai préféré le polir mais il reste des "ombres" dans le métal, je pense.  Demain révision de la dynamo et peinture. Olivier. _________________ 201 B de 1933
 | Sujet: Re: Une nouvelle Sam 4 Nov 2017 - 23:48 | |
 | Sujet: Re: Une nouvelle  | |
| Une nouvelle | |
