Pour faire suite à vos demandes je déplace un sujet très intéressant, bien documenté, concernant le montage des essuie-glaces sur certaines voitures:
La discussion évoque le positionnement des essuie glaces sur la voiture à Patoche :
Jigeduke:Comme dit Alain, c' est étonnant qu'il n'y ait pas de trou pour l' essuie-glaces; il y avait un montage avec le trou sur le cadre du pare-brise, et un autre montage avec 2 trous sur la traverse en bois au dessus du pare-brise. Il se peut que le pare-brise ne soit pas celui d' origine.
Voilà les 2 montages:
Patoche:Alain Mécano Musée Peugeo a écrit:
celui du 2° message est une refabriquation et est tres proche de l'original .J'ais le meme sur la mienne et tu le retrouve encore chez les specialistes tissus anciennes .pour l'essuie glace voila qui est etonnant car suivant le degré de finition il y avait au moins un essuie glace
donc comment était monté l'essuie glace ? sur le pare brise ou sur l'habitacle sachant que le pare brise peut s'ouvrir vers l'avant
Pat44:patoche,
pour ton essuie glace, tu dois avoir un trou dans la traverse supérieure en bois au dessus du pare-brise,sur les modèles 30 et 31, un seul essuie glace, en prise directe sur le moteur.
Patoche:pat44 a écrit:
patoche,
le problème c'est que je n'ai pas de traverse au dessus du pare brise c'est directement la casquette du toit
le contour du pare brise est en appui sur la casquette il y a juste un bourrelet pour l'étanchéité ???
je ferais une photo demain ou jeudi pour montrer comment c'est fait (surement jeudi)
si plus de contact demain je vous souhaite à tous un joyeux réveillon et une bonne et heureuse année 2014
Pat44:sur ma 201( modèle 2eme photo), le moteur ne ce trouve pas sur la vitre, il est fixé sur la traverse supérieure au dessus de l'axe d'articulation du pare brise et reste fixe lors de l'ouverture de ce dernier.
Bicylindre36:Salut Jigeduke,
pourrais tu nous faire une photo de l'intérieur avec le premier montage, celui avec les 2 essuies glace. Je suis dans cette configuration, mais je n'ai plus rien.
Bonne et heureuse année à tous. La santé pour tout le monde ainsi que plein de bonnes choses en 01 ...
Olivier
Michel31:Bonjour Patoche à mon tour de te souhaiter la bienvenue.
Pour ce qui concerne l'essuie glace sur ton modèle un seul balai. Je possède le même modèle avec pédale accélérateur au milieu et effectivement sur traverse habillé entre le pare brise et le toit tu dois avoir un trou dans lequel passe l'axe du moteur essuie glace.
Ce dernier est fixé à l'intérieur. Si tu as besoin de photos je peux en faire. Pour tous le monde, on m'a fait savoir que sur Agen une personne avait des pièces de 201 à vendre. Je me renseigne pour essayer de faire un inventaire de ces pièces et vous tiendrai au courant.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE A VOUS TOUS
Jigeduke:L' intérieur (mais je ne sais pas si ça peut t' aider):
Je suis en train de refaire l' encadrement du pare-brise d' un châssis-cabine transformé, avec celui d' une "donneuse":
Je peux fournir les côtes pour la boiserie qui supporte le moteur d' essuie-glaces, si besoin est...
Patoche:voici les photos je ne vois pas comment pouvait ëtre monter un essuie glace
michel peux tu m'envoyer des photos de la tienne merci
Bicylindre36:merci pour les photos. Ca m'aide mais ca ne correspond pas non plus a ce qui reste sur ma 201. Si quelqu'un a une idée
Patoche:merci pour les photos
comme tu peux voir j'ai une casquette importante et le montant du pare prise l'effleure donc aucun passage possible à part un trou dans la vitre du pare brise je ne vois pas
Pat44:il doit y avoir un trou derrière le tasseau de bois et qui débouche vers l’extérieur de la casquette, ce trou et un peu de-axé vers le cote chauffeur.
sous le simili de ta casquette, il y a un espace qui est vide et sur un véhicule sortie d'usine, le simili,remonte sous la casquette pour en épouser le galbe,ton toit a du être refait .lorsque j'ai refait le mien, j'ai comblé cet espace par un contre plaqué de 1mm recouvert de simili et y ai fait un trou oblong pour le passage du bras d’essuie-glace.
regarde sur ma présentation il est peut être visible.
Patoche:salut pat
le tasseau de bois c'est moi qui l'ai rajouté il n'y pas de trou derrière
je l'ai mis car je voulais fixer un carton bouilli pour coller mon tissu du ciel de toit
mais j'ai vu sur le forum comment le réaliser donc je vais pouvoir enlever mes tasseaux
ta 201 a une casquette aussi importante que la mienne ou pas
Jigeduke:Olivier, ton montage est le même que le mien; la seule chose qui diffère, c' est le système qui relie l' essuie-glaces passager. Pour Patoche, l' épave que je possède est le même modèle que toi (avec carrosserie simili):
Sinon, voici un "mix" des 2 versions: -
face:
arrière:
Fuseau: Super travail & esprit d'entraide...... le forum mérite une médaille d' argent.....
Sauf que demain un membre veut rechercher des infos sur le trou de l'essuie glace , le trou de la clé ou du tissus d'origne sans trou..... il lui faudra patocher un moment !!!! Very Happy Very Happy pour trouver le trou de patoche..... scratch
Ou tapez 3615....Vendée trous......
cela me regarde pas , mais un post spécial mériterait une médaille d'or....
Mon cher fuseau.62, tu as entièrement raison et j'admire ta bonne manière de présenter la chose.
J'avais pensé faire cette proposition de post spécial "essuie-glace 201", car cette discussion fort intéressante et très bien documentée, encombre quelque peu la page "présentation".
Mais je n'ai pas osé, en cette période de trêve des confiseurs, jouer les trouble fête ou risquer de déranger l'enthousiasme des sympathiques contributeurs.
Comme un des "modé râleurs" du forum a annoncé sa retraite de l'E.N. pour 2014, je lui propose de s'entraîner dès maintenant à travailler pour occuper son temps libre, à créer ce sujet "essuie-glace 201" et à y déplacer les divers post concernés...
Bon courage "modé râleur" !
