 Quelle épaisseur de frêne ?
Quelle épaisseur de frêne ? Empty
MessageSujet: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyDim 21 Nov 2010 - 21:12
Une question suite à une conversation avec un éminent artiste du club :
Quelle épaisseur de plateau frêne utilisez-vous pour reconstruire une ossature ?
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyDim 21 Nov 2010 - 21:25
Ca m'interesse aussi. Je dois abattre des frènes chez moi et je ne sais pas en quelle épaisseur faire réaliser des plateaux.
On ne peut être trahi que par ses amis...  Quelle épaisseur de frêne ? 939388
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyDim 21 Nov 2010 - 21:48
Francis préconise 80 mm , à cause de la 3D (pas de la télé)
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyDim 21 Nov 2010 - 22:01
Citation :
essaye de mesurer tes sections sur la voiture, rajoutes environ 0,5 à 1cm et en voiture Simone. Plus tu feras épais et plus tu auras d'années de séchage. Les scieurs ont l'habitude, et ils te conseilleront pour les sections "standart". Personnellement, je préfère trouver du bois sec à la campagne . J'ai acheté en 2007 du frêne de 8cm et 4cm d'épaisseur en 4m de long au sec depuis 1967. Le papy était charron.
cordialement,
Pascal
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyDim 21 Nov 2010 - 22:25
Il ne faut pas prendre que les sections il faut aussi rajouter la courbure de la pièce pour définir l'épaisseur
Ok pour rajouter de 05 à 1cm pour l'usinage en fonction de la face de la pièce. 05 pour les parties droite est juste mais c'est jouable dans les courbes n'étant pas dans les premiers ouvriers de france je prend plus !!!!!
Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 Quelle épaisseur de frêne ? 401_vi10
jacques62
jacques62
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyDim 21 Nov 2010 - 22:38
J'ai fait rentrer une bille de frêne il y a quelque temps pour une ossature de 301,j'ai choisi du 80mm.trop épais on refend, pas assez on colle,je préfère refendre.attention pour les bois stockés depuis longtemps,trop sec ,pas évident de le travailler,il s'éclate au rabottage.et choisisser aussi votre épaisseur de bois en conséquence de votre outils de coupe.!!
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyDim 21 Nov 2010 - 23:21
Pour info, le copain Jacques62 est du métier...
Au fait Jacques, pour mes nez de marche, tu prends du combien?? Quelle épaisseur de frêne ? 179828
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 20:45
Citation :
Alors là je comprend mieux mes difficultés.
Citation :
Si si je suis dans les premiers ouvriers de france moi, monsieur! Mais....... en commençant par la fin!
Wilfrid
Wilfrid
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 21:17
En tout cas Brunomyr, ton frêne n'est pas prêt d'être sec :cofe:
Et puis le stockage, mazette .. Quelle épaisseur de frêne ? 697359
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 21:36
Michel me disait tout à l'heure que c'est un an de sèchage par cm d'épaisseur , plus un coefficient que nous ignorons
Ce qui veut dire qu'un arbre "neuf" , débité en 80 mm , prendra au moins 8 ans à sècher Sad
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 22:06
Oui 8 ans sans étuvage mais avec étuvage on réduit ce temps...ou ...... on en trouve du déjà coupé depuis quelques année Moonnsieur le président
Tu peux aussi , si tus as une forêt de frênes proposer un échange de sec contre vert..
Au passage tu pouras me mettre un plateau de côté pour l'astuce Quelle épaisseur de frêne ? 315762 en 80 dépaisseur svp Sleep
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 22:24
Ok, et un plateau en 80 pour le 38, un !!
Quelle épaisseur de frêne ? Bucher10
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 23:22
Huit ans, qu'est ce que c'est dans la vie d'un collectionneur de vieux machins...?
Je risque d'en avoir un bon paquet....
Je vous tiendrai au courant.
jacques62
jacques62
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 23:33
Non non Mr le Président le plateau a 2 faces ,1 cm par face,pour une épaisseur
de 8 cm, combien cela fait !!? Quelle épaisseur de frêne ? 1348662824
jacques62
jacques62
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 23:38
Mon cher Bruno,j'ai coupé l'arbre en octobre pour tes nez de marche,
je scie en épaisseur de 34 mm cette semaine,combien de temps crois tu que je dois attendre pour qu'il soit près à travailler!!? Quelle épaisseur de frêne ? 1348662824
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 23:46
J'ai un xylohygromètre qui donne le pourcentage d'humidité en fonction de la densité de l'essence. Le pourcentage de stabilisation pour un bois stocké à l'extérieur est de 15%. Il existe également une formule permettant de déterminer se pourcentage. Avec un séchoir on gagne du temps et l'on peut descendre en dessous de 15%.
Houlala
1 cm par face !!
victoire du bois par abandon !
Il faut que la technique vienne à la rescousse , de la secousse !!
jacques62
jacques62
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyMar 23 Nov 2010 - 0:11
Désolé pour la secousse!!! mais la moitié du temps c'est important ,
quand on a pas trop de temps.il est vrai que l'étuvage est intérressant,gain de temps,de place pour le stocker.
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyMar 23 Nov 2010 - 0:22
J'ai utilisé pour le plafond de ma salle à manger, des solives en chêne (section 10x10 cm) passées à l'étuve.
Bien droites lors de la pose il y a 16 ans, elles ont aujourd'hui un bel air ancien... car bien tordues....
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyMar 23 Nov 2010 - 0:25
Parait-il qu'il faut abattre l'arbre à la monté de sève (pleine lune), cela améliore la durabilité et la stabilité. bounce
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyMar 29 Mar 2011 - 23:08
Je suis le "pilleur" de bois de la 301 de Jean Marc !!! ... et je l' en remercie encore au passage.
J' ai récupéré du châtaignier et de l' iroko chez un menuisier.
Vous pensez quoi de des bois car je ne sais pas ou trouver du frêne?
Merci et @+...
Bonne soirée
Lolo Le Basque
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyMer 30 Mar 2011 - 15:42
Tu devrais trouver un post sur ce forum où le sujet est déjà traité, mais pour faire court: utilise du frêne !!
Il n'y en a peut être pas dans ton coin ? mais ça se trouve quand même si tu cherches un peu plus loin.
vince
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyMer 30 Mar 2011 - 17:54
Lolo le basque, serais-tu le lolo qui a acheté une 301 avec le chassis refait, la caisse en appret... ?
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyMer 30 Mar 2011 - 21:23
Salut Laurent , content de te voir parmi nous !!
En effet , pour refaire tes boiseries privilégie le frêne , comme à l'origine !
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyMer 30 Mar 2011 - 23:18
Very Happy Salut Jean MArc, Salut Vince ... Content d' être (ou d' hêtre...) parmi vous également !!!
Pour te répondre Vince, la 301 que j' ai a eu effectivement le chassis refait et la caisse apprêtée ...
Ne serais tu pas le Vince à la D6-11 des environs de Bordeaux?
Pour les autres réponses, je vais chercher du frêne donc, cela ne va pas m' arrêter !!!
Merci encore et bonne nuité
LOLO
vince
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyJeu 31 Mar 2011 - 8:04
lolo, c'est bien moi !
Pour reprendre le sujet, j'avais trouvé du frène à Bordeaux, sur les quais rive droite (je ne sais plus l'adresse exacte).
vince
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyDim 3 Avr 2011 - 11:24
Pour reprendre le sujet, j'avais trouvé du frêne à Bordeaux, sur les quais rive droite (je ne sais plus l'adresse exacte).
vince
Ok, je vais chercher mais dans le quartier car s'il faut faire 450 km pour cela, je pense que ce sera en châtaignier et iroko...
Et compliments pour ton cab 4 places D6, beau boulot !!! (de fou comme j' aime !!!)
Bonne journée
LOLO
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyDim 3 Avr 2011 - 13:49
Le chataignier irait très bien aussi .
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyDim 3 Avr 2011 - 14:19
En plus le châtaignier a la propriété de faire fuir les araignées!!! :twisted: :twisted: :twisted:
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyDim 3 Avr 2011 - 18:19
Et son tanin de "manger" les vis et pointes qui peuvent servir notement à clouer les tôles sur l'ossature bois. Il y a également l'accacias qui est un bois qui est un bois dur et qui résiste bien dans le temps.
Wilfrid
Wilfrid
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyVen 8 Avr 2011 - 13:45
Pour la résistance au temps et à l'humidité, je confirme que l'acacias est souverain.
Cela fait 20 ans que je m'en sert pour tuteurer mes tomates, j'oublie mes piquets déhors tout l'hiver un fois sur deux, et ils sont toujours là. Suspect
asap
asap
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyDim 8 Mai 2011 - 18:24
Perso j'ai utiliser un logiciel d'optimisation de découpe.
Résultat, pour toutes les parties en bois :
- 1 plateau de 50x400x2000
- 1 plateau de 100x400x2000
Cdt
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyDim 8 Mai 2011 - 21:40
Alors là tu nous intéresse !
C'est donc que tu as fait le détouré de tes pièces avant d'optimiser leur découpe !
asap
asap
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyLun 9 Mai 2011 - 16:59
Oui si "détouré" = mesure au carré = plus grandes des dimensions
Sinon, pas tout à fait.
1) J'ai mesurer toutes les pièces de bois "au carré"
2) j'ai rentré ces mesures dans le logiciel
3) et hop !
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyLun 9 Mai 2011 - 21:48
Ah , c'est pas ce que j'avais osé imaginer No
crédule comme je suis je voyais des formes en bois tarabiscotées s'enchevêtrant afin de ne pas perdre le moindre précieux copeau lol!
tant pis , ce sera pour plus tard !
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyLun 9 Mai 2011 - 22:23
Est ce que votre mesure "détourée" prend en compte la surface de réference ( la seule d'origine qui reste en fin d'usinage) qui est parfois très petites dans certaines pièces tordues en 3 D . Sure les pièces en plan ok mais celles que j'appelle en 3D je suis surpris....Mais Je pourais vous en dire plus dans 12 mois environ.
asap
asap
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyMer 11 Mai 2011 - 2:29
Précieux ? Pas par le prix, le tous m'a coûté 67 euro ttc
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyMer 11 Mai 2011 - 23:16
Au risque de me répéter, vérifier toujours le taux d'humidité du bois avant de le travail cela évite bien des surprises. Quelle épaisseur de frêne ? 470636
alboye
alboye
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyMer 12 Juin 2013 - 7:17
Bonjour a tous
je m'insère dans un post à bois pour poser une tite question
pour des ossatures bois en frene refaite on fait un traitement particulier sur le bois ou il reste brut ?
MessageSujet: Re: Quelle épaisseur de frêne ?   Quelle épaisseur de frêne ? EmptyJeu 13 Juin 2013 - 10:50
Moi tous les bois que j'ai démontés étaient tous colorés en rouge, donc soit de l'antirouille soit un traitement , de toute manière ça ne peut pas faire de mal , du moment que ça ne pue pas !
» Quelle épaisseur de tourbe ?
» Finalement, quelle épaisseur pour le radier ?
» épaisseur de paille nécessaire à une bonne isolation ?
» Quelle epaisseur d'enduit?
» Pour semer du gazon quelle épaisseur de terre?
Le forum du Club01 :: Le Club01 :: Discussions générales sur nos voitures :: Boiseries-
