 Support de pare chocs avant de série D
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Lun 11 Mai - 3:30
Je ne fais pas dans les modernes...
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Lun 11 Mai - 5:27
dans les bas de gamme le pare chocs est une option ..........
peut être que personne n'a le modèle de luxe
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Lun 11 Mai - 8:24
mon pare choc n'est plus sur la voiture, et il est dans un tel état que je ne pense pas pouvoir mesurer quoi que ce soit!
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mar 9 Juin - 19:54
Mon pauvre Bruno, je constate l'engouement à te répondre !
Donc, bien que je n'aie pas un modèle D mais une 201M, et bien que mes ferrures de pare-chocs ne soient pas d'origine et aient une forme personnelle, je te présente ce que j'ai relevé :
  Cote A = 15 cm environ (distance entre centre de la calandre et bord avant des ailes)
  Cote B = 18 cm environ ((distance entre centre de la calandre et centre du pare-chocs)
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mar 9 Juin - 21:59
Pour ma 301 D le support AV de la manivelle était d'origine rabattable car montée avec une charnière .
Donc discrétion assurée !
Ce montage est - il sur toutes les 201 D / 301 D ?  scratch
Pour renforcer notre pare-choc AV /AR il faudrait prévoir une forte lame à l'intérieur , cintrée comme le beau parechoc ..fragile !
@+ study
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mer 10 Juin - 21:30
  Chantecoq.
les collectionneurs sont des gens patients....  et heureusement pour moi qui ne leur ai pas encore envoyé les photos de notre rassemblement de l'été dernier !!
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Jeu 11 Juin - 5:25
je l'ais aussi sur la BR d'origine ;et sur les 401 /601 c'est pareil ;
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Jeu 11 Juin - 7:08
  Chantecoq.
Oui justement, parlons-en !
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Jeu 11 Juin - 8:20
Pas grave on les aura à Falaise
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Jeu 11 Juin - 11:01
les CD photos sont dans les pochettes depuis longtemps. Pour les vidéos..... je merde lamentablement alors je recommence et ce n'est toujours pas terrible ....     mais ça va viendre !!  sunny
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Jeu 11 Juin - 17:57
nos voitures roulent depuis plus de 80 ans, elles ne sont plus à quelques mois
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Jeu 11 Juin - 20:09
Une âme charitable t'avait proposé de l'aide...
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Ven 12 Juin - 10:56
 ... tout à fait Thierry   Thiric, tu peux te préparer pour les vidéos de Falaise !!
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mer 8 Juil - 10:17
... ça y est, j'ai de belles ferrures de pare chocs d'origine !
Du coup ma manivelle est trop courte !  ON NE RIT PAS !!!
Elle mesure combien la votre, du bout au premier coude ?
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Ven 17 Juil - 0:14
.... vous n'avez pas de manivelle ou la vôtre aussi est trop courte ???
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Ven 17 Juil - 2:35
j'ai une manivelle mais pas de pare choc, elle est donc trop coutre si je met un pare choc a voir avec d'autre
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Ven 17 Juil - 19:36
je pence que les manivelle de 203 sont plus lomgue car elle vont aussi pour serie D
il faut voir si c'est assez long avec un pare choc
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Ven 17 Juil - 19:38
pour les 201 comme  al1
la manivelle tournne avant le pare choc
donc tre courte
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Sam 18 Juil - 4:59
dominique a écrit:
pour les 201 comme  al1 la manivelle tournne avant le pare choc
Et à chaque mise en route, on s'écrase les doigts entre la manivelle et les supports de pare-chocs  Exclamation
Pour Félicie, je pense devoir la rallonger de 35 cm (la manivelle...)
La mienne touche mon coude... quand j'ai les bras levés
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mer 5 Aoû - 10:35
Mon pauvre Bruno, je constate une fois de plus l'engouement de tous à te répondre !
Donc voici : la longueur de ma manivelle (de l'extrémité au premier coude) est de 57 cm environ.
Ainsi, elle dépasse le plan avant du pare-choc de 7 cm. Confortable !
Maintenant, je ne sais pas dire si ma manivelle est d'origine, bien qu'elle en a l'air.
Voici la photo issue d'un autre sujet.
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mer 5 Aoû - 11:10
joli descriptif
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mer 5 Aoû - 11:52
.... belle manivelle !
Merci Yves, heureusement que tu es là !
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mer 5 Aoû - 19:58
J'avais 2 manivelles et un ami en 404 n'en avait pas, et bien ça correspond à merveille, je lui ai donnée !
A priori donc une manivelle de 404 devrait aller sur une 01, à forte cylindrée...
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Jeu 6 Aoû - 7:28
En effet j'ai donné une manivelle de 404 à un ami qui a une 301 CR, ça semble aller au niveau diametre etc mais...il ne l'a pas essayée , juste posé dans le coffre
Bruno je regarde si j'ai ça au grenier et te dis ça , mais elles me semblent bien plus courtes que celle de Chantecoq, pour tout dire je n'en ai même pas dans la 601 ( de démarrage)
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Jeu 6 Aoû - 8:41
N’exagère pas Jean-Marc, la mienne n'est pas non plus un monstre de longueur !
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Ven 7 Aoû - 3:41
... je vais rallonger la mienne. Deux points de soudure et hop !
Merci quand même à Gamak.
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Ven 7 Aoû - 22:54
Bruno,je pense en avoir une longue (manivelle)d'avance si cela peux t'intéresser je peux te la donner lors d'une expo .
Par-contre vous parlez de luxe avec 2 essuies glace et pare-choc ,moi je n'ai pas de pare-choc mais deux essuies glace ?Il est vrai que la mienne semble avoir été reconstruite à partir de plusieurs voitures ?
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Ven 7 Aoû - 23:11
Merci Phil
mg23
mg23
MessageSujet: SUPORT DE PARE CHOC   Lun 28 Mar - 23:04
Merci pour les côtes !!
Les deux suports de pare choc ( en fonte ) sont bien droits ? J'en ai un de tordu car choc de l'auto avec pare chos abimé .
Ce qui me gène , c'est qu'il soit tordu même avec de la fonte ? Votre avis ?
Amicalement,
J'avais aussi vu ces autres supports (3 photos de la même auto) :
mg23
mg23
mg23
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Lun 28 Mar - 23:07
Bruno,
J'ai " enchevétré " ma demande dans ton message , j'èspère que vous allez vous y retrouver !!
mg23
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mar 29 Mar - 0:21
est-ce bien de la fonte ????? Plutôt un bon morceau d'acier !
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mar 29 Mar - 7:04
Je pense aussi à de la fonte (d'acier), de l'acier fondu, quoi !
même si on les coule en alu ça doit également le faire, ça ne travaille quasiment pas ces pattes là , et quand ça travaille, ça doit casser !
Facile à faire pour ceux qui ont le temps de le faire
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mar 29 Mar - 8:28
Tu penses à une personne en particulier??????
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mar 29 Mar - 8:45
Vos pare chocs ont-ils une lame d'acier cintrée derrière épousant leur forme et limitant la casse du P.chocs ?
Quant à nos pattes AV  : ne les faites pas trop résistantes ...
En cas de chocs il vaut mieux que ce soit elles qui se 'plient' un peu !
Sinon les 2 longerons avant ne vont pas trop aimer ! --> ils vont se tordre facilement , et pour les remettre dans leur état initial ..
~~~> Travail de chaudronnerie ? ~~> pas marrant ! =cas vécu , très mal vécu !!
mg23
mg23
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mar 29 Mar - 18:10
Oui , je confirme que c'est bien un bon morceau d'acier ( ou fonte d'acier ) car je l'ai amené chez un forgeron qui me la remise droite .
mg23
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mer 30 Mar - 3:21
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mer 30 Mar - 20:21
Ben pour la fonderie, ppf , suis mon regard Razz Razz
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Mer 30 Mar - 20:36
pour info , ce n'est pas de la fonte .
c'est de l'acier moulé .(bien que je ne connaisse pas la composition exacte).
ca ce redresse au cas ou ,et si ca casse : ca ce re soude très bien avec du métal d'apport.(j'ai testé avec du 40CMD8+S ou 2312).
suite a mon accident le support droit c'est tordu en montant le talus .
la fonte ne ce ressoude qu'avec des baguettes en fonte et un préchauffage avant sur une table de chauffe.
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Jeu 31 Mar - 7:49
ou des baguettes inox.
MessageSujet: Re: Support de pare chocs avant de série D   Jeu 31 Mar - 19:31
alors la je n'ai pas testé , mais d'ordre général , je recharge est soude avec le même métal d'apport.....je prend moins de risque...
mais c'est possible.....je ne sais pas.!!!
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» pare chocs pirate
» Tube de support de dérailleur avant .
» pare boue avant
» Vds armure pare-coups de protection VENDUE
» Montage d'un elec arriere a l'avant
