| Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet | |
+6tithom gérard Vaillant Pierre hugues herve59 Bruno62 10 participants |
| Sujet: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Mar 23 Avr 2013 - 23:13 | |
- La banquette a été fabriquée et installée dans le spider de "Félicie". Je mettrai les photos de la réalisation dans le sujet correspondant
Mon premier souci a été de choisir l'endroit le plus approprié de ce joyeux forum pour y développer ce sujet. J'ai bien sûr hésité entre le post lancé par 46jcl ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais, en définitive, j'ai opté pour la section Intérieur/Sellerie laissant le soin aux modérateurs-censeurs le soin de le déplacer si besoin est. J'avais déjà les plans de cette banquette sur cadre en bois garni de ressorts, relevés sur un original. Mais pour des raisons de facilité et certainement de budget, la mousse et le skaï se sont rapidement imposés. (Ces plans d'origine sont à votre disposition ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) Ensuite, le reportage photos très complet que dany5155 m'a transmis en MP et les clichés postés par herve59 dans ce sujet de 46jcl m'ont bien guidé pour cette réalisation. Voici le résultat : Dans un message suivant, les dimensions retenues et les modes de fixation vous seront expliqués dès demain. @+ |
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Mer 24 Avr 2013 - 10:46 | |
| Dimensions et modes de fixation du dossier : - 1) DimensionsLe support est une plaque de contreplaqué CTBX de 16 mm. Des trous y sont percés pour permettre le passage d'air lorsque la mousse est comprimée par le poids des passagers. Sa forme est un cône tronqué dont la grande base qui forme le haut du dossier est en arc de cercle pour casser la rectitude (à ne pas confondre avec la "bravitude" de Ségolène...) Petite base L' 770 mm ; Grande base L 830 mm ; Hauteur totale H 450mm ; Hauteur de la petite base à la corde de l'arc h 420 mm ; soit une flèche d'arc de 30 mm. Pour tracer cet arc de cercle, on peut utiliser une ficelle et un crayon, la ficelle permettant de matérialiser le rayon du cercle, puis en appliquant la formule : rayon = [ (corde/2)² + (flèche)² ] / (2 * flèche) ou bien rayon = (c^2/8f)+f/2 =r. Les 4 coins sont arrondis pour éviter la coupure du skaï sur les angles vifs. - 2) mode de fixation dans la porte du spiderComme sur le modèle original, les deux coins inférieurs viennent s'insérer dans les angles inférieurs des la porte, derrière les 2 tôles triangulaires de renfort. Une cornière en tôle est ajoutée sur toute la largeur de la porte pour fixer latéralement ce dossier Un message suivant traitera des dimensions et fixation de l'assise ; À ce soir. |
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Mer 24 Avr 2013 - 12:04 | |
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Mer 24 Avr 2013 - 14:00 | |
| Superbe idée d'avoir ajouté une cornière pour la fixation du dosseret Peux tu également nous faire le reportage pour le siège ?... Et petite question mais importante : çà t'as coûté combien ? :joker: _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Mer 24 Avr 2013 - 23:40 | |
| Dimensions et mode de fixation de l'assise : 1) dimensionsLe support, plus simple à réaliser que celui du dossier, est également en contreplaqué CTBX de 16 mm percé de trous d'évent. Sa forme est un simple rectangle : Longueur L 830 mm - Largeur L' 420 mm. Les 4 coins sont arrondis (moins prononcés à l'arrière). Deux pattes de fixation suffisent à l'avant du support au lieu des 4 présentes sur le siège d'époque (voir ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) 2) Fixation de l'assiseDeux trous sont percé dans le plancher du spider et deux écrous prisonniers sertis de 6 mm y sont insérés. Ainsi la banquette est facilement démontable. Garnissage mousse et skaï : Comme l'a dit papapygeot, j'aime mieux les dossiers et sièges avec côtes. - papapygeot a écrit:
- Perso j'aime bien mieux les dossiers et sièges avec cotes
La mousse ferme de l'assise est plus haute à l'avant. H 160 mm - h 100 mm La mousse est un peu plus souple pour le dossier. L'épaisseur vous sera précisée demain. On trouve dans le commerce du skaï avec un faux côtelé imprimé à chaud. L'aspect est peu flatteur. J'ai préféré le côtelé piqué à l'ancienne ce qui permet également de choisir la largeur de côte. Un passe-poil termine la couture entre les panneaux côtelés et le skaï 'lisse". Attention à la coupe en biais du skaï dans les deux angles inférieurs du dossier ! Les deux dimensions qui manquent concernent les épaisseur h et H de garnissage du dossier. Elle seront précisées demain. |
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Jeu 25 Avr 2013 - 8:04 | |
Messages : 246 Date d'inscription : 15/06/2010 Age : 58 Localisation : finistère
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Jeu 25 Avr 2013 - 9:36 | |
| j'en suis pas là mais ça peut aider pour le futur. merci Thiric. | |
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Jeu 25 Avr 2013 - 19:11 | |
| J'espére entreprendre la restauration de mon coupé cet automne. Je ne manquerai pas de te demander conseil sur différents points de la restauration. Super explication et super travail Merci | |
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Jeu 25 Avr 2013 - 20:34 | |
| bravo Thiric , meme si je ne suis pas concerné , tu es au top dans l'esprit de partage du forum & de plus tes explications sont super . a + _________________ GG du 29 " un pour tous ,200 pour 01 " | |
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Jeu 25 Avr 2013 - 22:24 | |
| +1 Gérard; le reportage photo ( ou tutoriel, pas tapé pas tapé.... ) est au top!!! Beau travail Thiric! | |
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Jeu 25 Avr 2013 - 22:39 | |
- Les deux dimensions qui manquent concernent les épaisseur h et H de garnissage du dossier. Elle seront précisées demain.
Chose promise... Epaisseur de garnissage du dossier : h 80 mm en haut, H 120 mm en bas. Et maintenant que siège est en place et que la carte grise modifiée m'autorise à y installer mes deux petits-enfants : à nous les belles balades ! |
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Sam 27 Avr 2013 - 15:03 | |
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Sam 27 Avr 2013 - 18:30 | |
| Simplement super, clair, avec les cotes et une belle réalisation !!
BRAVO !!!!!! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Sam 27 Avr 2013 - 19:35 | |
| Bonjour à tous, Super et encore bravo pour cette réalisation. Sur ma 1° il n'y avait pas de banquette mais deux Pouf de diamètre environ 35 cm , le dossier ne faisait que la moitié haute du tien, et il y avait deux petits accoudoirs qui suivaient l'orientation de la tirette de retenue. Ma mémoire exacte n'est plus très bonne pour les dimensions. Pour ma nouvelle je vais essayé de m'y mettre cet hiver | |
oscar03
Messages : 31 Date d'inscription : 15/02/2013 Age : 53 Localisation : allier
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet Sam 27 Avr 2013 - 21:13 | |
| Bonsoir, Trés belle réalisation ThiricPour avoir un aperçu genre avant/aprés,voici ma banquette de 80 ans. | |
| Sujet: Re: Réalisation de la banquette de spider 201 Coupé ou Cabriolet | |
