 Le MK DJ de Piston
Le MK DJ de Piston - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMer 29 Mai 2013 - 18:49
Pour faire suite à l'interrogation du n° de carrosserie, effectivement c'est étrange car les modèles en roues jumelées semble-t-il ont une cabine haute, as-tu un moteur de 401?
voila une photo de la cabine haute:
Le MK DJ de Piston - Page 2 T2ec1610
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMer 29 Mai 2013 - 19:14
Non moi j'ai ce que tu semble appeler une cabine basse avec un seul essuie glace en bas et j'ai nu moteur 3 palliers je pense de 301
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMer 29 Mai 2013 - 19:29
La carrosserie correspond au moteur et à la plaque MK l'interrogation vient des roues à 6 tocs et jumelées à l'arrière, dans les docs que je possède il n'est pas fait mention de MKJ mais de MKDJ (le d correspond au moteur 401 et à la cabine haute). Quelle est le numéro frappé sur le châssis (haut du longerons avant droit à hauteur du carbu)?
PS/ J'ai rencontré ton cas de figure avec une cabine réalisé à partir d'une berline, peut-être suite à un accident?
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMer 29 Mai 2013 - 19:49
J'irai verifier le no de chassis mais il me semble bien que c'est le même que sur la carte grise.
Effectivement il a été gravement accidenté le longeron droit a été redréssé et le moteur a cassé sur le choc, et le carter a été repris au point de chainette avant d'etre brasé surement pour étancher l'huile.Je l'appelle MKDJ seulement parce que Charge Utile l'a désigné ainsi puisque sur la plaque il n'y a que MK
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMer 29 Mai 2013 - 20:19
un autre élément "anormale" l'endroit ou sont rivetées les plaques constructeurs, elles sont situées d'habitude côté opposé.
Autre élément de réflexion la photo de ton avatar doit être un dessin publicitaire d'époque pour moi il n'a pas été produit dans cette configuration, le seul élément tangible est le numéro frappé sur le châssis s'il correspond au numéro porté sur la carte grise et la plaque constructeur tu auras la réponse s'il s'agit d'un "véritable" MK. Il faut noter que sur un châssis à roues jumelées prévu pour recevoir un moteur de 401 on peut monter sans modification un moteur de 301.
Au faite tu as peut-être un moteur 401? regardes sur la culasse vers l'avant droit (bougie de devant) il y a une forme ovale ou est gravé le numéro de série de la voiture il devrait correspondre à ta plaque constructeur.
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMer 29 Mai 2013 - 22:00
"il y a une forme ovale ou est gravé le numéro de série de la voiture "
sur ma 301D, je n'ai jamais trouvé ce N° !!
On ne peut être trahi que par ses amis...  Le MK DJ de Piston - Page 2 939388
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyJeu 30 Mai 2013 - 7:38
et où faudrait-t-il chercher à ton avis ?
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyJeu 30 Mai 2013 - 13:43
normal bruno toutes les voitures n'en ont pa eu et si la culasse a été remplacée c'est pareil
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyJeu 30 Mai 2013 - 18:11
Merci pour l'info (j'allais changer de lunettes...)Shocked
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyJeu 30 Mai 2013 - 20:38
Le no moteur est gravé cote distri à droite quand on regarde le moteur de l'avant 10172 sur le renflement un coup de meuleuse à été donné puis le no gravé aux chiffres à frapper à la main.
Je ne vois pas de forme ovale sur l'avant de la culasse.
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyJeu 30 Mai 2013 - 20:49
Le MK DJ de Piston - Page 2 Dsc01615
tout ça manque de netteté je m'y relancerai demain
Ok pour une pub de Peugeot mais la ressemblance est troublante je croirait voir mon camion en dessin!
Et puis mon capot a des volets et pas des ouies mais en 78 ans de vie et apres un gros accident peut être que des pieces ont été changées!
Il semble quand même que ce camion n'ait servi que dans la viticulture (je cherche encore des precisions) et donc que les reparations n'aient été que à moindre couts.
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyVen 31 Mai 2013 - 13:15
Je suis surpris il me semble avoir donné les nos de serie sur le site, est ce que le moderateur les a suprimes ou est ce que je me trompe de discussion ?
Desolé les nos de serie sont à la discussion carrosseries Le MK DJ de Piston - Page 2 150821 Le MK DJ de Piston - Page 2 150821
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyVen 31 Mai 2013 - 13:30
Un mécène ( je ne sais pas si je peut le citer) m'a fait parvenir la doc sur les MK, il semble que effectivement il n'y ait pas de MK avec roues jumelées sinon il faudrait y ajouter un J, mais ça n'existe pas!
Ce que l'on peut dire c'est qu' il fait partie de la premiére série construite par Peugeot entre aôut 33 et octobre 34.
Sa monte en roues jumelées et sa plaque rivetée côté gauche restent encore un mystére.
Les investigations continuent, et encore mérci au fameux mécène Le MK DJ de Piston - Page 2 115684958
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptySam 1 Juin 2013 - 10:06
Le MK DJ de Piston - Page 2 DSCN5032
Personne n'a jamais essayé de fabriquer un gazogène ? Piston je te sens capable d'une telle expérience ! Ce serait une première d'enfer de feu !!! Tu ferais l'attraction à ne pas rater...et au prix ou est le carburant ! study study study study
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptySam 1 Juin 2013 - 10:42
d'autant plus que de temps à autre il en passe sur lbc Le MK DJ de Piston - Page 2 525372
Le MK DJ de Piston - Page 2 Gazoga10
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptySam 1 Juin 2013 - 11:34
Va y piston on te fera un post spécial pour suivre l'évolution ! allez courage ! on est avec toi ....par la pensée Wink
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptySam 1 Juin 2013 - 17:32
Desolé mais pendant la guerre il tournait au gaz de lac (c'est son ancien proprietaire qui me l'a dit) d'ailleurs il reste sur le plateau des fixations qui je pense maintenaient les bouteilles .
Pourquoi pas tenter de le faire tourner au gaso mais l'echeance est lointaine du fait qu'il me reste encore beaucoup de travail avant de le remetre en route!!! Le MK DJ de Piston - Page 2 474246
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyLun 3 Juin 2013 - 17:53
J'ai trouvé quelques infos contradictoires:
MK avec roues jumelées en bas de la colonne 14x50 J pour jumelé!
Le MK DJ de Piston - Page 2 00510
Pub d'époque MK roues en 6 trous et jumelé! comme la photo que tu as trouvé
Le MK DJ de Piston - Page 2 00110
Le MK DJ de Piston - Page 2 00210
et il ne parle pas de moteur 301 mais 401!
Le MK DJ de Piston - Page 2 00410
pour finir des plateaux semble-t-il fabriqué par Peugeot!
Le MK DJ de Piston - Page 2 00310
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyLun 3 Juin 2013 - 18:29
Il ne doit pas y en avoir pléthores qui circulent au gazogène ( ou en option ) Je voyais cela comme un plus qui ferait grimper sa cote et son intérêt. Le MK DJ de Piston - Page 2 410226
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyLun 3 Juin 2013 - 19:02
On y pensera comme il faut le moment venu,j'ai pas encore décidé de me transformer en charbonnier Le MK DJ de Piston - Page 2 315762
Content de voir d'autres pub sur les MK mais je suis chaussé en 15x50 , donc un peu plus large mais c'est peut être un probléme d'approvisionnement en pneus qui a changé la monte? Le MK DJ de Piston - Page 2 939388
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyLun 3 Juin 2013 - 22:05
Oh !! les belles pubs, on les dirait neuves !!
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyLun 3 Juin 2013 - 22:52
Merci, acheté lors du rassemblement organisé pour les 200 ans à Sochaux au magasin de pièces!
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMar 18 Juin 2013 - 19:52
J'avais pas remarqué le regard pris par les photos, effectivement le MK est proposé en jumelés 14x50 la monte actuelle 15x50 est peut être due à l'arret de la fabrication du 14x50?Le MK DJ de Piston - Page 2 867590
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyVen 21 Juin 2013 - 20:23
Ca y est j'ai reussi mon examen pro, je vais me remettre à mon MK attention ça va bouger!!!  Le MK DJ de Piston - Page 2 626690Le MK DJ de Piston - Page 2 545626:sm1:cheers
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyVen 21 Juin 2013 - 20:43
félicitation tu étais surement déjà un pro avant ! et du coup dans la foulée, il va nous fabriquer un gazogène!!!!!! hihihihihi !!!!lol!
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMer 26 Juin 2013 - 17:33
salut piston bon alors pour ton MK nous n'avons pas de doc pouvant recouper le n° de carrosserie avec le n° de serie ;nous ne savons pas si il y a une trace ou si c'etait seulement un docu industriel interne ,tu m'en vois desolé de ne pouvoir t'aider d'avantage
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMer 26 Juin 2013 - 18:13
C'est déjà beaucoup d'avoir essayé je te remercie donc autant que si tu avais pu avoir l'information.
Quant au gaso soyez patient laissez moi le faire tourner ce MK Le MK DJ de Piston - Page 2 38284
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyLun 1 Juil 2013 - 18:57
bonsoir piston j'ai quelques photos d'un MK il était à vendre il y a quelques années, pas loin de chez nous...c'est bien un MK et non un MKD ? ne pas tenir compte du sigle "401"
Le MK DJ de Piston - Page 2 Peugeo10
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyLun 1 Juil 2013 - 19:52
Exact il a l'essuie glace en haut,donc cabine haute.Je suis content d'en voir quelques autres car pendant trés longtemps j'en ai cherché sans y parvenir alors Merci!!!
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyLun 1 Juil 2013 - 23:10
Ben à vrai dire il n'y a guère d'autre endroit qu'ici où tu peux avoir autant de chances d'en voir Wink
Et félicitations pour ton exam !!
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMar 2 Juil 2013 - 21:51
Merci beaucoup pour l'exam et effectivement à part des gens qui s'y interressent il y a tres peu d'information sur les MK alors merci au club 01  Le MK DJ de Piston - Page 2 626690 Le MK DJ de Piston - Page 2 626690
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMer 3 Juil 2013 - 20:21
mais nous ben on t'aime piston Le MK DJ de Piston - Page 2 555495
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMer 3 Juil 2013 - 21:07
ah ça c'est sûr...Le MK DJ de Piston - Page 2 555495
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMer 3 Juil 2013 - 22:05
De toute façon, ici, on s'aime tous !!
Je crois même que le jour où ils vont autoriser le mariage multiple (ce qui ne saurait tarder) nous allons tous en profiter ..... notre famille (qui existe déjà) s'appellera "Club 01"  Le MK DJ de Piston - Page 2 609895 Le MK DJ de Piston - Page 2 609895 Le MK DJ de Piston - Page 2 609895 Le MK DJ de Piston - Page 2 609895 Le MK DJ de Piston - Page 2 609895 Le MK DJ de Piston - Page 2 609895 Le MK DJ de Piston - Page 2 609895 Le MK DJ de Piston - Page 2 609895 Le MK DJ de Piston - Page 2 609895 Le MK DJ de Piston - Page 2 315762 Le MK DJ de Piston - Page 2 315762 Le MK DJ de Piston - Page 2 315762
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMer 3 Juil 2013 - 22:26
Bien, si vous faites des petits : je veux bien en adopter un !!!!
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyMer 3 Juil 2013 - 22:34
des petits, il vient encore d'en arriver 1 ce matin !! Un nouvel adhérent garagiste éléctricien à Nantes qui a une belle petite 201. Il porte le N° 201 44 154
Il y a 7 ans, nous étions 6 : mon N°: 301 62 006
On peut dire que nous avons été de bons parents ......  Le MK DJ de Piston - Page 2 315762
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyJeu 4 Juil 2013 - 18:27
C'est super le club est vraiment, il est vraiment il est vraiment fenomenalalalalere  Le MK DJ de Piston - Page 2 315762
 Et croyez moi je vous aime aussi   Le MK DJ de Piston - Page 2 555495
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyJeu 4 Juil 2013 - 18:45
scratch
Je vais me méfier du MK de piston.....     Le MK DJ de Piston - Page 2 956346
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyJeu 4 Juil 2013 - 19:18
scratch
 méfie toi plutot du piston de MK ......Le MK DJ de Piston - Page 2 315762 Le MK DJ de Piston - Page 2 315762 Le MK DJ de Piston - Page 2 315762
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 2 EmptyJeu 4 Juil 2013 - 19:20
Le MK DJ de Piston - Page 2 179828
Le MK DJ de Piston
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Un petit coup de piston
» refaire des circlips d'axe de piston... ?
» Piston téflon
» Segment pour piston de 50mm ?
» Un briquet à piston 2 en 1
