Le Deal du moment : -68%
Caméra de Surveillance WiFi -ieGeek –
47.59 €
 Le MK DJ de Piston
Le MK DJ de Piston - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyLun 12 Nov - 21:09
Le point de chaînette, c'est plus simple avec une machine à coudre et pas salissant !  Embarassed
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyMar 13 Nov - 0:06
Comment se fait il que le carter ai été cassé là ?
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyMar 13 Nov - 1:28
certainement une bielle en balade !!
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyMar 13 Nov - 5:19
Oui , car là il n'y a pas d'eau !
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyMar 13 Nov - 5:20
Les anciens appelaient ce syndrome : salade de bielles !
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyMar 13 Nov - 8:37
Réparation, bien moins technique que celle du MKDJ de Piston, suite à "une salade de bielle", sur ma 177M avant restauration.
Le MK DJ de Piston - Page 5 D0g4e9
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyMar 13 Nov - 9:03
Merci pierreg Le MK DJ de Piston - Page 5 317638 , très intéressant et visiblement très efficace Very Happy
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyMer 14 Nov - 6:45
Oh une 177 m avec courroie de distribution, elle était moderne déjà..... Very Happy
Il semblerait que ce soit une salade de bielles comme le dit Guy 23 et non la résultante de l'accident qu'a subit mon camion comme je le pensais. C'est la tôle apposée sur le moteur du locotracteur de Burnett 1919 qui m'a mis la puce à l'oreille.
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyMer 14 Nov - 18:39
Tout ça c'est bien observé Le MK DJ de Piston - Page 5 626690 à tous
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 5:18
Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2014
Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2016
Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2015
Bonjour à toutes et tous, je reviens vers vous, comme chaque fois après un long temps d absence.
Je suis bloqué à la maison, une myocardite me l'imposait. En fait un virus s'est posé sur mon cœur et me met à plat bien trop souvent à mon goût.
Je me rend au chevet de mon MK des que ma santé mêle permet.
Le copain de ma fille me donne un coup de main.
Il y a quelque temps, j'ai raccouplé le moteur et la boîte, j'en ai profité pour remplacer le graphite de la butée par un roulement. Par la suite le groupe motopropulseur à rejoint le châssis. La cabine a aussi retrouvé sa place. Le plancher est repeint et en place, reste plus qu'à clouer.
Je reviens vers vous très vite.
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 5:44
Tu as le vrai moteur MKD ce qui est très rare ( regulateur et absence d'échangeur)
Mais nous des photos j'aime bien cette voiture
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 5:47
salut Piston...remet toi bien !!!
courage …..et prend soin de toi !!
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 6:06
Pour répondre à Dom 25, le boitier du régulateur est vide. J'ai aussi les pièces provenant d'un SK, c'est la même chose sur son 2 paliers.
Qu’appelles-tu échangeur?
Je ne me souviens pas de la pièce qui couvre la boite de vitesses dans la cabine. Quelqu'un aurait il un indice? Peut être du tissus, des rivets étaient sur le plancher, mais pas de résidu de quelque matière que ce soit. Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 6:34
MLe MK DJ de Piston - Page 5 Image206tapis de sol
Je pense que Ta cabine est celle d'une berline ( toit bas et présence de moleskine )
Quant au plancher il était recouvert par un caoutchouc fixé  aux tôles ( introuvable en bonne qualité d'époque)
L'échangeur était monté sur les berlines et permettait de stabiliser la temperature de l'huile avec un échange à l'eau sur le bloc
Le MK DJ de Piston - Page 5 Image205Echangeur en noir
Beau travail
Bravo à toi et bon rétablissement
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 7:29
Bon rétablissement à toi sympathique piston  Le MK DJ de Piston - Page 5 49968
Bricolo
Bricolo
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 9:28
On est de tout cœur avec toi! félicitations pour tes travaux ça fait plaisir de suivre l'évolution. Le MK DJ de Piston - Page 5 626690
ps: cabine basse et parebrise vertical (au lieu d'incliné) troublant mais elle a les charnières de porte d'utilitaire sauf erreur de ma part.
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 10:32
Fais mollo Piston et remets toi !
L'échangeur eau-huile est ce truc accolé au bloc , aussi nomme stabilisateur de température, je pense que ça doit servir à quelque chose, puisqu'il l'ont fait, en tous cas ça ne peut pas faire de mal
petite pensée à notre regretté Guy02
le stabilisateur c'est ça :
Le MK DJ de Piston - Page 5 Image21
Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2162
Le MK DJ de Piston - Page 5 Filtre10
Le MK DJ de Piston - Page 5 52a5c910
Ces photos sont issues du post locotracteur à Brunett1919 ( sur la dernière il a fait une légère adaptation )
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 18:54
Mon moteur possède ce stabilisateur que je nomme filtre à huile. Pas d échangeur.
Pour ce qui est de la cabine, au début de mes interventions sur le site, on en a déjà parlé. La plaque constructeur ne se trouve apparemment du mauvais côté et d'autres éléments restent troublants vis à vis des voitures.
Il y a cette porte à l'arrière de la cabine qui a été condamnée et qui apparaît sur les fourgons. A t'il été modifié ? La carte grise précise plateau.
Avant d être vendu neuf il a fait un retour depuis Beziers vers Sochaux avant d'être livré à Pezenas. Infos de l'aventure Peugeot. Y a t'il subit une transformation ?
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 19:21
ben non Gamak , c'est le filtre à huile ça ..
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 20:01
Le MK DJ de Piston - Page 5 Image32
Si ce machin n'est pas très esthétique , c'est une technique que nous employons sur nos voitures modernes
Elle a pour principe d'éviter et de stabiliser la montee en temperature de l'huile
Il est présent sur les moteurs des 01 : sur la 301CR et sur 401 ( surtout pour les taxis )
La pompe est plus puissante et comporte un clapet supplémentaire avec tuyau qui va à l'échangeur ( clapet si huile trop figée l'hiver)
Et absent sur la MKD mais régime limité avec régulateur ( puissance légèrement réduite)
Pont plus court d'où l'intérêt d'un régulateur également
Donc tout bon sur la tienne
Le carbu doit avoir des gicleurs différents pour adapter la puissance et le régime
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 20:03
de toute façon , il vaut mieux le virer.!!
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 20:30
Non!  ceçi est vraiment un plus s'il ne fuit pas
Les ingés de l'époque connaissaient  le principe que nous utilisons systématiquement aujourd'hui
De plus pour le virer il faut changer la pompe ou mettre des dévoiements
Par contre c'est délicat à remonter sans fuite ( joint d'équerre pour eau et huile)
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 20:34
Désolé, en effet j'étais à côté de mes pompes ,focalisé sur le truc, j'ai honte Le MK DJ de Piston - Page 5 702535
je n'édite pas le message et ne m'en sortirai pas par une mauvaise pirouette à l'humour vaseux, je me suis gouré de côté ,c'est tout ..
Rolling Eyes
Comme dit Dom si il est en place c'est qu'il a son utilité: un échangeur eau-huile, à la fois radiateur et réchauffeur d'eau
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 20:47
quand je dis le virer , c'est le chunter….
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 21:47
Le carbu est un Solex 30 AHDX.
Ce modèle équipé pas mal de véhicules de cette génération.
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyDim 29 Sep - 23:50
Il y a effeçtivement  beaucoup des 30 AHD sur 301 / 401
Mais le X m'est totalement inconnu
Tu sais qu' elle  est sa spécificité
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyLun 30 Sep - 0:39
Je ne saurais te répondre.
Il est en bon état, j'ai rodé le pointeau au Miror, le résultat est satisfaisant.
Je n'ai pas encore mis le moteur en route, je dois commander l'allumage qui est d origine, enfin il date de 1962 à condition qu'il ait été changé lors de la dernière vidange !
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyLun 30 Sep - 2:02
mon 401 bien vérifié comme taxi fabriqué à Sochaux par son numéro n'a plus d'échangeur mais une plaque qui ferme en shuntant  les 2 tuyaux sur le bloc : modif faite quand ?
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyLun 30 Sep - 6:36
Tiens nous informé pour la suite
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyJeu 3 Oct - 1:00
Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2018
Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2017
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyJeu 3 Oct - 1:07
Ca avance doucement, mais sûrement !!
Tu vas bientôt pouvoir rouler dans une superbe voiture pas commune Smile
Voilà,
Je remonte doucement. J'ai symboliquement mis le volant en place, ça me motive.
J'ai bien aimé le système pour régler le jeu du support haut de la colonne de direction.
Je suis aussi toujours aussi surpris par les solutions mécaniques mises en place sur ces véhicules. Il y a 30 ans les voitures n'existaient quasiment pas. Il n'y avait que de lhypomobile !!!.
Je me suis amusé à monter l robinet de vidange d'eau du moteur.
Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2019Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2019
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyJeu 3 Oct - 1:10
Je vais faire réparer et repeindre le tableau de bord. Je ferais des photos.
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyJeu 3 Oct - 1:11
Le MK DJ de Piston - Page 5 38284 Le MK DJ de Piston - Page 5 38284
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyJeu 3 Oct - 1:26
Le tableau à été découpe sur la gauche, je n'en connaît m'as la raison.
Heureusement que je pièces du SK sont disponibles. Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2021
Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2020
Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2022Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2021
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyJeu 3 Oct - 7:05
C'est plus facile pour le démontage
Le MK DJ de Piston - Page 5 315762
Aprés le point chaînette , c'est la soudure
Bricolo
Bricolo
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptySam 5 Oct - 1:31
Beau travail Piston, ça avance bien!
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyLun 7 Oct - 5:44
Je remonte les habillages de la cabine, mais je ne me souviens pas comment est montée lle joint de portière.
Quelqu'un pourrait il m'envoyer des photos ?
Par avance je vous remercie. Ci joint les photos de mon questionnement. Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2026
Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2027
Le MK DJ de Piston - Page 5 Img_2028
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyLun 7 Oct - 8:42
On est sur un MK jumelée donc base 301 (piston tu devrais modifier ton titre je pense) avec régulateur agissant sur le carbu donc potentiellement une modification sur le carbu, non ?
MessageSujet: Re: Le MK DJ de Piston   Le MK DJ de Piston - Page 5 EmptyLun 7 Oct - 19:51
Je verrai ça dans un deuxième temps. Je ne possède aucune pièce de la régulation, régulation qui a dû en enquiquiner plus d'un.
Je me souviens qu'à l'armée, sur les Simca il y avait un régulateur. Le notre, celui de l'atelier mécanique avait été enlevé. Ça roulait super bien on frôlait les 110 kmh.
Plus tard au travail j'avais un Ward la France M1A1, c'est la première chose que j'ai faite. Il tournait beaucoup mieux sans sans.....
Le MK DJ de Piston
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Piston
» [Tuto] Modification du piston pour éviter le jeu au niveau de la culasse:
» s o s piston
» Coud de pied en piston
» Blocage d'un piston d'étrier sur Oro k18
