-33%
Ventilateur ROWENTA VU5640 TURBO SILENCE EXTRÊME
67 € 100 €
 démontage lève vitre
démontage lève vitre Empty
MessageSujet: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 31 Mar - 11:37
démontage lève vitre 00110
Comment démonter le système du lève vitre. Je préfère l'avis des expérimentés plutôt que forcer.J'ai cherché sur le forum mais les explications restent obscures pour moi. Le décalage horaire je pense. J'ai démonté le ressort mais n'arrive pas à démonter les bras. La pièce qui reçoit la manivelle dépasse de 2 cm et ne passe pas derrière la tôle. Je sollicite donc votre aide. Merci
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 31 Mar - 12:03
Peut être (sans doute) une bêtise: as tu essayé avec la vitre relevée ??
On ne peut être trahi que par ses amis...  démontage lève vitre 939388
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 31 Mar - 12:15
d'abord il faut sortir le bras de levage du support fixé sur la vitre et ceci par les trous que tu vois au bout des glicieres.Si c'est fait tu remonte la glace a la main et tu passes ton mecanisme derriere la tole et tu sors en bas a droite .Tu cherchera la meilleure position a la fois du mecanisme de tes petits doigts boudinés et de la glace ,en bref c'est la merde surtout quand tu vas remonter et que tu ne voudras pas abimer ta belle peinture toute neuve démontage lève vitre 471123
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 31 Mar - 12:53
:idea: Pour compléter la réponse d'Alain , il y a une position idéale , les bras de levage à l'horizontal, déplacer tout le mécanisme légérement à droite & à gauche... Ensuite la glace se libére par le haut, & le mécanisme vers le bas
Il faut aussi libérer les coulisses, si elles sont fixées par des boulons...à l'intérieure des portes...
courage !Wink
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 31 Mar - 14:36
C'est bien ce que j'avais l'intention mais impossible de bouger les bras, ils sont fixés sur la roue dentée et les coulisses latérales sont soudées au cadre.
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 31 Mar - 15:07
mais c'est normal que les bras soient solidaires du secteur denté si tu veux bouger il te faut engager la manivelle et actionner comme si tu voulais monter ou descendre la vitre
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 31 Mar - 17:20
tu as aussi cette solution ..... démontage lève vitre 34613
démontage lève vitre Kgrhqq10
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 31 Mar - 18:25
BARBARE affraid
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 31 Mar - 18:45
J'ai essayé vitre montée, vitre en bas ; le problème est que les bras restent à 10 cm du bout du rail où se trouve l'orifice qui sert à désaccoupler. En plus comme je suis bloqué avec l'embout où se fixe la manivelle il ne me reste plus qu'a forcer sur la tôle de la garniture.Je vais prier St Gobain que tout va bien se passer.....
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 31 Mar - 19:38
:idea: Tu dois enfoncer le mécanisme ( embout qui fixe la manivelle ) derriére la tôle , et glisser le tout à droite et ensuite à gauche pour aller au bout du rail sans raller ...Very Happy
Un peu de graisse te facilitera la tâche....
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 31 Mar - 20:01
Le problème est que derrière il y a la vitre et qu'il n'y a pas la place. Le mécanisme qui dépasse de la tôle ( où est fixé la manivelle ) dépasse de + de 2 cm. J'ai pensé à tordre le guide horizontal pour déboiter les galets des bras.
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 31 Mar - 20:12
merci fuseau, tu m'as donné une super idée. J'ai monté au maximum la vitre, puis en forçant un peu j'ai réussi à faire glisser le mécanisme dans le trou de la tôle plus bas qui est aussi plus grand. J'ai donc réussi à déboiter le mécanisme de la vitre. Affaire résolue ! Le tout était de faire la bonne manip !
Comme dit le proverbe: C'est en sciant que Léonard devint scie.
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 31 Mar - 21:45
scratch il faut toujours enfoncer, mais avec modération....
C'est comme la marié , matin en blanc le soir en foncé..... démontage lève vitre 34613
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyLun 1 Avr - 9:11
au secours modérateur !!!!! fuseau entre en fusion
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyLun 1 Avr - 10:15
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne
fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne
sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique :
Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! »
Albert Einstein
mg23
mg23
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMar 4 Avr - 18:46
On peut démonté sans enlever la glace de la glissière donc ? J'ai du mal à décoller la vitre .démontage lève vitre 100_2710 ?
mg23  démontage lève vitre 317638
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMer 5 Avr - 9:50
Pour sortir la vitre on peut procéder comme suit:
-enlever le flexible guide de vitre en tissu ( c'est la partie qui est encastrée tout autour du cadre de porte ( attention il peut y avoir des vis de maintien sur le haut de la porte )
démontage lève vitre Img_0012
- démonter les 4 écrous de maintien du système mécanique
démontage lève vitre Img_0013
- désaccoupler le mécanisme en sortant les 2 maintient du mécanisme par les trous situés sur les côtés  du rail
les miens avaient légèrement douillé mais ils sont à cet endroit du rail ; il y a  2 trous par rail sur les extérieurs et il y a 2 rails qui sont compatibles pour les 2 portes
démontage lève vitre Img_0011
- il suffit de retirer la vitre par le haut et le côté extérieur de la porte
La vitre est fixée au rail par une sorte de caoutchouc durcit par les années . J'ai cassé par petits bouts ce bitume avec un tournevis ( attention à ne pas forcer sur le vitre )
mg23
mg23
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyJeu 6 Avr - 20:34
Merci de l'info, je vais faire comme tu me le proposes Rémy
Amicalement,
mg23
mg23
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 23 Avr - 19:17
Malheureusement , je n'arrive pas à avoir les 2 maintiens en face du trou sur la porte arrière . La glace ne descend pas assez .
Il y a une autre façon de faire ?
Amicalement,
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 23 Avr - 19:22
As tu essayé de dévisser le mécanisme et de faire descendre le tout en même temps ? Il faut impérativement enlever les guides de la porte pour pouvoir jouer avec plus de facilité. Je me souviens avoir eu les mêmes soucis sur ma porte et d'un coup tu trouves le passage
mg23
mg23
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyDim 23 Avr - 21:15
Oui , j'ai bien tout démonté , mecanisme , guides de vitre .
Mon premier souci est que la vitre est collée sur son guide suport et que je dois démonté ce suport du mécanisme .
J'ai suivi les infos de rémi .
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyLun 24 Avr - 10:35
la vitre et la barre horizontale avec les 2 gros trous de chaque côté sont collés . Il faut arriver  à faire glisser ceux ci à droite ou à gauche par rapport au mécanisme de monter/descendre . Il faut peut-être un peu forcer parce que les bitognaux ronds qui retiennent le mécanisme dans la glissière  ne glissent pas jusqu'en face des trous.Lorsqu'ils sont en face il faut peut-être écarter manuellement pour déboîter
et parce que les images sont mieux que les paroles : ce que j'appelle les bitaugnaux
démontage lève vitre Img_0110
démontage lève vitre Img_0111
mg23
mg23
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyLun 24 Avr - 20:51
démontage lève vitre 100_2711
démontage lève vitre 100_2712
démontage lève vitre 100_2713
Ci dessus . photos de la portière et du mécanisme que je n'arrive pas à démonter car les bitonios ne sont pas en face des trous de sortie même en essayant de faire glisser de gauche à droite .
Il faut peut être décoller la vitre sur place ?
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMar 25 Avr - 9:10
Si la vitre se décolle c'est la meilleure des solutions . Après il n'y a plus de problèmes. Mais ton mécanisme de lève vitre  est bloqué ? Si non il faut ripper à l'horizontale pour rester parallèle au rail.
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMar 25 Avr - 10:17
Et si tu essaie de les sortir l'un après l'autre , en faisant coulisser le rail et en usant de la flexibilité du métal ?
mg23
mg23
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMar 25 Avr - 10:31
Le mécanisme fonctionne bien mais je n'ai pas de marge de manœuvre ( ou je ne l'ai pas trouvée ) pour faire glisser le rail jusqu'à l'œil de passage à l'extrémité de la glissière .
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMar 25 Avr - 11:08
le mécanisme de fixation glisse de droite à gauche ou inversement dans les fentes du rail quand on monte ou on descend la vitre. Il s'arrête un peu avant les gros trous de déboitage du système. en dévissant le mécanisme avec les 4 écrous on peut glisser jusqu'aux gros trous de démontage. Il faut donc descendre la vitre jusqu'au point le plus à l'extrême du rail quand les bitognaux sont le plus sur les côtés
mg23
mg23
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMar 25 Avr - 19:41
Enfin , j'y suis arrivé ! Je n'ai pas pu faire coulisser jusqu'au bout afin de faire passer les bitognos dans les gros trous de déboittage mais Pascal m'a donné une idée : Après plusieures tentatives j'ai réussi à faire pivoter le mécanisme et la vitre et suis arrivé à tout sortir .
Pour info , tous peut pivoter à michemin de l'ouverture de la vitre .
Merci à vous
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMar 25 Avr - 20:16
Parfait.
démontage lève vitre 2229006268 démontage lève vitre 1709061132
mg23
mg23
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMar 25 Avr - 20:48
J'ai commencé à gratter le joint durci .............Oh , difficile si on veut sauver la vitre !  démontage lève vitre 963292 démontage lève vitre 963292
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMar 25 Avr - 20:53
Le joint se trouve dans une partie de vitre visible ??? je ne pense pas !
Tu peux donc te permettre quelques égratignures...
mg23
mg23
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMar 25 Avr - 20:58
Non le joint est bien dans la coulisse mais bien collé
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMar 25 Avr - 22:52
J'ai fait ça avec un morceau de lame de scie à métaux cassée au j'ai afutée comme un bédane  après il faut juste de la patience pour dégager le joint par petits bouts
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMar 25 Avr - 23:59
Si ça peut être utile...
démontage lève vitre Coulis10
démontage lève vitre Coulis11
mg23
mg23
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMer 26 Avr - 7:44
Bruno , Thierry,
Merci pour vos infos ,
Concernant le joint à détruire , d'un coté , il y a 2 à 3 mm par contre de l'autre coté , il y a 1 mm et c'est un peu plus chaud !
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyMer 26 Avr - 13:51
je crois me souvenir que je l'avais ramolli avec de l'essence.
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyVen 28 Avr - 16:55
Alors Michel, tu en es ou avec ce joint??
mg23
mg23
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyVen 28 Avr - 18:58
J'ai donc pu démonter la glace avaec sa coulisse et remonté le mécanisme et la plaque de maintien de la rosace dans laquelle , une vis était cassée . J'ai pu voir que le mécanisme de lève vitre monte assez haut pour pouvoir démonter la coulisse de vitre facilement quand il n'y a pas de vitre .
Par contre je gratte toujours pour décoller la vitre de sa coulisse en mettant de l'essence régulièrement.
Pascal, Pour info, j'ai remonté la magnéto et la renault a démarrée du premier coup .......Une bonne magnéto ,c'est mieux ! Wink
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptyVen 28 Avr - 19:36
Génial!
je passerai avec Thierry dans l'été pour faire un tour. En décembre il faisait un peu frais!!
mg23
mg23
MessageSujet: Re: démontage lève vitre   démontage lève vitre EmptySam 29 Avr - 7:58
ppf63,
Impeccable ! Je vous attends !  démontage lève vitre 609895 :cofe:
» Démontage petite étagere cote vitre gauche
» vitre laterale qui s'entrebaille
» Remplacement mécanisme vitre avant gauche
» REMPLACEMENT LEVE VITRE VITO 111 CDI
» montage d'un faisceau multiplexé
