| "Déclouage" | |
+4papapygeot 46jcl alain301 jigeduke 8 participants |
| Sujet: Re: "Déclouage" Ven 14 Déc 2012 - 21:36 | |
| Salut jigeduke,
Je mettrais un petit coup de pointeau en plein milieu de la tête de la pointe et ensuite je la percerai avec un petit foret pour faire sauter la tête.
Ou tu prends un ciseau à bois pour relever la tête de la pointe sur 2 cotés et ensuite la sortir avec une tenaille
Alain | |
| Sujet: Re: "Déclouage" Ven 14 Déc 2012 - 22:10 | |
| bonsoir sur le coach commercial j'ai fait avec un "couteau américain" en gros une lame de 1 à 2 mm d'épaisseur en acier non cassant et avec un V sur le tranchant tu la force (la lame) entre la tôle et le bois de manière à décoller l'ensemble (et que la pointe soit dans le V)... ensuite tu prends la tête de pointe dans le V et tu cherches à la retirer si ça ne marche pas elle casse mais tu as libéré la tôle et ainsi de suite... après quand tu as enlevé le bois tu arase les pointes cassées et donc sans tête ou tu les enlèves à la pince étau... pour la tôle tu aplanis (entre deux marteaux) tu refais le trou (à la perceuse) et c'est mieux que le neuf... c'est long mais c'est b... | |
| Sujet: Re: "Déclouage" Ven 14 Déc 2012 - 23:27 | |
| Oui moi je soulève légèrement la tête avec un tournevis fin et enlève le clou à la tenaille. Ensuite je retappe légèrement le trou,(en glissant un fer plat sous la tôle avant le coup de marteau) mais pas trop pour ne pas faire disparraître la cuvette, juste pour rétrécir le trou. Ensuite je clou à la même place mais avec des clous légèrement plus longs ou plus gros ( c'est le cas des semences en laiton par rapport aux clous cuivre ancien)
Normalement les tête de clous doivent disparaître dans le masticage.
Si tu reperces à coté avant de planter le clous et après le perçage, enfoncer la tôle et le bois avec un coup de pointeau pour que la tête du clou soit dans le mastic _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; "www.401.fr " mise à jour du 27/10/2017
| Sujet: Re: "Déclouage" Ven 14 Déc 2012 - 23:30 | |
| "J'attaque les menuiseries de la 201 T utilitaire"La retraite est donc devenue effective ??? _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: "Déclouage" Sam 15 Déc 2012 - 8:48 | |
| "La retraite est donc devenue effective ???"
Beaucoup de paperasses et d' obligations diverses, mais je suis libéré à 75 %...(libéré, pas taxé !)...:o | |
| Sujet: Re: "Déclouage" Sam 15 Déc 2012 - 12:08 | |
| Ne t'inquiètes pas,ça vient tout seul,pas les clous,les taxes | |
| Sujet: Re: "Déclouage" Sam 15 Déc 2012 - 15:17 | |
| J' ai les outils à priori: Mais les clous sont soudés par la rouille et le bois ressemble plus à du pâté de foie: | |
| Sujet: Re: "Déclouage" Sam 15 Déc 2012 - 15:23 | |
| " et le bois ressemble plus à du pâté de foie: " tu vas faire des économies pour les fetes ... _________________ GG du 29 " un pour tous ,200 pour 01 " | |
| Sujet: Re: "Déclouage" Sam 15 Déc 2012 - 18:13 | |
| c'est pas du foie gras du Périgord ... les bois sont à refaire donc fais sauter les têtes des pointes...tu as les bons outils...il n'y a plus qu'a... Bonne retraite | |
| Sujet: Re: "Déclouage" Sam 15 Déc 2012 - 18:22 | |
| Moi je referai les bois avant de déclouer pour avoir le maximum de cotes. 15mm plus long que la mesure... Les assemblages seront à faire une fois les vieux bois déposés mesures prises sur la tôle. Mais noter les mesures d'origine sur un papier pour pouvoir comparer....ça rassure si ce sont les même.
ET....ET.... Bonne retraite, La retraite c'est le plus beau des métiers... faut en profiter. _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; "www.401.fr " mise à jour du 27/10/2017 | |
| Sujet: Re: "Déclouage" Sam 15 Déc 2012 - 18:57 | |
| oui un métier sans heures sup ...le pied | |
| Sujet: Re: "Déclouage" Sam 15 Déc 2012 - 22:46 | |
| - 46jcl a écrit:
- oui un métier sans heures sup ...le pied
La retraite c'est le clou, un beau métier pour faire sauter les têtes des pointes ... avec le pied de brebis ... Bon courage Jga |
| Sujet: Re: "Déclouage" | |
| "Déclouage" | |
