 dispositif de fermeture des portières
Castor14
MessageSujet: dispositif de fermeture des portières   Dim 25 Nov - 14:50
Où peut-on trouver un dispositif de fermeture pour une portière de 201 D ?
Par ailleurs, quelqu'un aurait-il une photographie du montage de la pièce de sécurité qui permet de verrouiller la portière passager depuis l'intérieur ?
D'avance merci.
Castor14
MessageSujet: Re: dispositif de fermeture des portières   Dim 25 Nov - 15:45
on en a parlé sur ce forum ci joint la photo mise à l'époque...
MessageSujet: Re: dispositif de fermeture des portières   Dim 25 Nov - 15:55
j'ai aussi ça
Quelle pièce cherches tu excatement?
Tu freines, t'es un lâche...
Castor14
MessageSujet: Re: dispositif de fermeture des portières   Dim 25 Nov - 22:38
Merci pour votre photos.
J'ai deux problèmes :
1. je ne pense pas que la rondelle de blocage de la portière passager soit correctement montée. Vos photos vont me permettre d'y voir plus clair.
2. Lorsque je ferme (sans la verouiller) la portière, elle ne tiens pas fermée à fond. Je ne sais pas si je peux réparer ou si je dois changer l'ensemble du mécanisme...
Merci de vos conseils...
Castor14
MessageSujet: Re: dispositif de fermeture des portières   Dim 25 Nov - 22:56
"Lorsque je ferme (sans la verouiller) la portière, elle ne tiens pas fermée à fond"
quand tu verrouilles, il semblerait que ça ferme ?
MessageSujet: Re: dispositif de fermeture des portières   Lun 26 Nov - 6:56
Le système de verrouillage de la porte est uniquement une espèce de butée qui ne permet plus à la poignée de tourner.
Si la porte ferme mal le problème est dans l'encliquetage des crans entre la serrure et la pièce du montant qui est réglable et qui reçoit le pène
je penses que c'est au moins une premiere approche ...
MessageSujet: Re: dispositif de fermeture des portières   Lun 26 Nov - 15:58
de l'avis de 46 jcl .Le pen entre dans un trou (c'est pas cochon hein bruno?!) et il est possible que le temps ayant fait son oeuvre il te faille regler cette piece qui est a la fois un cone de guidage et le trou de fermeture.Tu trouveras une rondelle cale avec un trou a meplat essaie d'en rajouter une
MessageSujet: Re: dispositif de fermeture des portières   Lun 26 Nov - 17:31
Il y a beaucoup de mots à double sens dans ton explication mais ce n'est pas cochon, simplement les facéties de la langue française.
Mais je surveille....
MessageSujet: Re: dispositif de fermeture des portières   Lun 26 Nov - 20:13
Ben oui , c'est un mécanisme simple
Vérifie déjà que la serrure en elle-même fonctionne correctement, lorsque tu la manoeuvres à la main tu dois voir le blocage aller et venir à l'intérieur
Comme dit justement Alain si c'est ok il te reste à ajuster le pène fixé sur le dormant de la carrosserie et de jongler avec lui..
Castor14
MessageSujet: Première phase réussie   Sam 1 Déc - 14:36
Merci pour les infos.
Comme conseillé, j'ai ajouté des rondelles à la partie fixe du dispositif de fermeture et désormais je roule sans la crainte d'une ouverture intempestive et sans avoir froid, car même à 55 km/h, par le temps qu'il fait, "ça pèle un peu !".
En revanche, je n'ai pas encore réussi à vérouiller la portière passager.
Castor14
