| Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo | |
+4papapygeot tithom 46jcl Admin 8 participants |
Admin Admin
Messages : 533 Date d'inscription : 02/06/2010
| Sujet: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Mer 17 Oct 2012 - 20:54 | |
| Lolo fait des copeaux mais n'arrive pas à envoyer ses photos Donc je les mets dans l'ordre de réception , il les commentera lui-même 1: 2: 3: 4: 5: 6: Beau travail Lolo _________________ Bien faire et laisser dire.
Modérez-vous vous-même
Messages : 833 Date d'inscription : 29/09/2011 Age : 42 Localisation : PARIS
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Mer 17 Oct 2012 - 22:03 | |
| ha ba cette pièce est beaucoup mieux que celle d'origine!! | |
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Mer 17 Oct 2012 - 22:09 | |
| Lolo pour gagner du temps si tu n'as pas de scie à chantouner tu peux faire les arrondis en utilisant le rouleau entraineur de la ponceuse à bande sans appuyer trop fort
Grain 40 pour raboter puis 80 pour finir; Trace ta courbe des deux cotés de la pièce...... permet d'être identique des deux cotés si tu ne manges pas le trais (prendre un porte mine de 05 pour tracer) _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 | |
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Jeu 18 Oct 2012 - 21:42 | |
| Belle réalisation, petit truc: travailler des morceaux de bois plus long, plus facile à serrer, recouper à la fin. Dans l'ancien forum nous avions parlé des colles à utiliser colle vinylique (colle blanche) ou colle polyuréthane collage renforcé (attention se protéger les mains). | |
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Jeu 18 Oct 2012 - 23:00 | |
| Bah !!!!!!!!!!!!!!! çà casse les c..... !!!!!!!!!!!!!!!!! Je viens de poster ma réponse et Plaf !!! déconnexion au même moment ... Merci pour les encouragements ... Je suis bref .... désolé | |
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Ven 19 Oct 2012 - 0:09 | |
| Fais-toi un fichier texte sur ton ordi et quand tu as de la connexion tu le colles dans la fenêtre de réponse, ça t'évitera le frustration de tout retaper ( je sais de quoi je parle) Lolo je viens de trouver l'origine de ta panne Demain dès que tu rentres chez toi tu grimpes au poteau et tu répares vite fait ce câble qui te prend le chou , tu vois la gueule qu'il a , pas étonnant que ça déconne !!! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Ven 19 Oct 2012 - 6:32 | |
| la FRANCE se dégrade ... mais que fait le gouvernement | |
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Ven 19 Oct 2012 - 10:33 | |
| Pour répondre à FB201 la colle 1150 de sader va super bien mais elle est assez chère et temps de serrage 10h !!!! mais c'est du top
Moi j'ai eu de mauvaises surprises avec la polyuréthane. _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 | |
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Mar 23 Oct 2012 - 0:19 | |
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Mar 23 Oct 2012 - 7:00 | |
| Des parties où je joint de colle n'avait aucune puissance si bien que les pièces se séparaient assez facilement en glissant un tournevis dedans.... Et je n'ai jamais compris pourquoi (frène trop sec???) et le fait s'est reproduit avec des fioles différentes. Bois de bout ou de fil même problème. _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 | |
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Mar 23 Oct 2012 - 19:38 | |
| Avec la colle polyuréthane il faut humidifier le bois pour favoriser la réaction et la prise de la colle. | |
MAX
Messages : 76 Date d'inscription : 07/06/2011 Age : 53 Localisation : 82
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Dim 11 Nov 2012 - 18:45 | |
| Les Colles BOSTIC sont aussi trés bien.
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Dim 11 Nov 2012 - 23:15 | |
| Bostik et Sader, c'est le même fabricant .... J' utilise la même que Francis ...faut être patient ... çà avance doucement de mon côté ... Il faut que je fasse une reprise de carrosserie à la jonction haute du pied de porte ...et hier panne d' acétylène et plus de fil dans la bobine du poste à souder .... et oui... la loi de l' emmerdement maximum (dite de "Murphy") ... Donc suite ... en images ... la semaine prochaine si tout va bien | |
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Lun 12 Nov 2012 - 17:26 | |
| si tu as internet _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo Mar 13 Nov 2012 - 22:45 | |
| ah c'est malin çà !!!! on ne rit pas Mr Le président !!! | |
| Sujet: Re: Réfection des boiseries de la 301 CR 1934 à Lolo | |
