 Nettoyage du cuivre
Castor14
MessageSujet: Nettoyage du cuivre   Dim 14 Oct - 6:23
Les veilleuses de ma 201 D sont en cuivre mais sont très encrassées. J'ai beau frotter et récurer, je n'arrive que très difficilement à faire partir ce dépot marron très sombre, en particulier dans les rainures et les coins.
Existe-t-il un procédé ou produit "miracle" ?
Castor14
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Dim 14 Oct - 6:27
Le miror, que tu trouveras dans n'importe quelle grande surface. Attention ilya les bidons bleu ou rouge.
Castor14
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Dim 14 Oct - 6:33
J'ai déjà essayé le bidon Rouge : pas top...
Castor14
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Dim 14 Oct - 6:52
En cuivre ?
Acide phosphorique .
www.rosalie-citroen.eu
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Lun 15 Oct - 5:40
si tu parlle des feux d'ailes ils ne sont pas en cuivre d'origine? ne seraient ils pas plutot dechromés??
Castor14
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Mar 16 Oct - 6:39
Non. Ils sont en cuivre avec une très jolie forme d'ailleurs : un peu arts décoratifs...
J'en ai démonté un, et frotté, frotté : il est nettement mieux, mais dans les angles et les rainures, il reste du travail...
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Mar 16 Oct - 6:43
Ce n'est pas du cuivre mais du laiton c'est pour cela que le miroir n'est pas aussi efficace! comme te l'a dit Alain ils sont chromés d'origine.
Castor14
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Mer 24 Oct - 12:44
Donc à l'origine, les pièces étaient en laiton puis chromées ?
Et il est possible de les re chromer ?
C'est également le cas pour les phares ?
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Mer 24 Oct - 19:14
Very Happy Et oui......
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Jeu 25 Oct - 5:35
Polissage, cuivre, chrome, nickel, chrome sont les différentes étapes si j'ai bonne mémoire. (bain de cuivre, bain de chrome....)
la rouille
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Jeu 12 Sep - 8:36
pour le nettoyage du cuivre...recette d'un ancien cuisto  afin de nettoyer les gamelles et autre accessoire en salle de restaurant, dans lesquelles la methode est connu ,reconnu est toujours d'usage  en plus d'etre totalement bio.
ingredient :
 gros sel
jus de citron...(sans  "E"  pour eviter la concurrence...citroen )
vinaigre rouge
farine
melangez le tout dans un seau en incorporent la farinede façon a faire une pate homogene , le dosage ce fait a l'oeil par habitude....genre 1 jus de citron +vinaigre de meme valleur avec une poigné de selle , la farine est le lian
frottez l'objet en mouvement circulaire comme avec un produit du commerce ouis rincez a l'eau.
a noter que l'on peuxt concerver le melange quelques jour dans un recipiant etanche...plus longtemps si on peut le mettre au frigo
ça marche tres bien malgres l'odeur qui n'est pas terrible....
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Jeu 12 Sep - 8:50
Merci , c'est une marinade  à faire pâlir un maquereau ..... Embarassed
la rouille
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Jeu 12 Sep - 9:15
essaye  tu verras...c'est bleuffant d'efficacité
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Jeu 12 Sep - 9:17
oui , débosselage, polissage, cuivrage, polissage, nickelage et chromage , le chrome ne donnant que la dureté au nickel qui reste relativement tendre
Pour les paraboles il reste l'aluminage sous vide, l'argentage ( bonne chance) ou d'autres méthodes alternatives que vous connaissez
la rouille
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Jeu 12 Sep - 9:32
fuseau le roi de la mise en boite...de maquereau ....hi hi hi...
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Jeu 12 Sep - 17:48
la rouille a écrit:
.... une poigné de selle ...
C'est la poignée de selle qui fait tout .  Very Happy  Wink
la rouille
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Jeu 12 Sep - 23:17
bien !   y'en a au moins un qui suit ...le jeu de mot , il fallait comprendre poigné de gros sel !
cheers
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Ven 13 Sep - 20:51
Very Happy   En clair çà ne  coûte qu'une poigné de sel , et tu peux manger dans ta voiture !!!
la rouille
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Sam 14 Sep - 6:11
oui , mais attention aux miettes , car apres  ça va te gratter les cuisses...
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Sam 14 Sep - 20:35
plus simple: crème à polir "belgom" cuivre, laiton, alu et autres alliages vendue par
le groupe hubert, pas chère et très efficace.
MessageSujet: Re: Nettoyage du cuivre   Dim 15 Sep - 0:19
je me permets de rajouter, concernant la recette de la rouille, que le nettoyage des cuivres est encore plus efficace si l'on chauffe le cuivre à l'eau chaude avant .
Nettoyage du cuivre
